Добрый день.
Нужна помощь, в понимании, в чем может быть проблема в схеме. Не которые колонны выдают: "Устойчивость плоской формы изгиба", "Прочность при действии изгибающего момента Mz", "Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики". Колонны основной части двухветвевые. Расчетная длина для каждой колонны принята - 0,7. Так же где идет крепление сэндвич панели, раскрепление задано с шагом 0,4. Насосная станция, кран 20 т в основной части, кран 5 т в маленькой части. Большая просьба посмотреть схему и указать на мою ошибку или не понимание проблемы. Заранее благодарю ![]() |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Это элемент решетки, за основу взяла колонну по серии 1.424.3-7.1
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Разделю этот фахверк, группу Тф2. и задам ему адекватные расчетные длины |
Имелись ввиду подходы "так в серии" или "а мы всегда так делали"
![]() Досконально разбираться лень, но наиболее вероятной причиной является необходимость снижения расчётной длины ветви в плоскости меньшей жесткости в панели, где продольная сила максимальна. Выше эта сила меньше, и сечение ветви проходит, видимо, и на двойную длину. А в расчёт, конечно, задавать эту стойку нет никакой необходимости, так как она "нулевая". |
Харьков, Украина
Это диафрагма. Элемент необходим для работы сквозной колонны как единого стержня. Диафрагма установлена в соответствии с требованием СНиП II-23-81.
Только понять не могу, почему колонны не проходят, и еще по увеличению идет критический коэффициент |
Харьков, Украина
Ну и при работе колонны на проектные нагрузки диафрагмы лишними не будут. |
В моем понимании диафрагма жесткости ставится не более чем через 4 метра. Необходима для улучшения условий работы колонны - снижение кручения ветвей, увеличения совместной работы, жесткости.
P.S. Надо ещё посмотреть, является ли данный пункт СП обязательным. Хотя, в любом случае его лучше выполнить. |
IBZ, моё почтение!
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
