ГС Регистрация: 07.11.2014
Черноземье
Алматы
Если бы речь шла о расчете одного фундамента и построение плана строилось вокруг рассчитываемого и все влияющие фундаменты имели бы данные о: 1. Размеры сторон влияющего фундамента 2. Среднее давление под подошвой влияющих фундаментов. 3. Расстояния от ц.т. (по X, Y,Z) "влияющих" до ц.т. рассчитываемого тогда да, можно было бы и автоматом сделать заполнение таблицы 6. Но мы же строим план, где рассчитываются все вокруг фундаменты, поэтому для каждого фундамента в индивидуальном порядке задаются данные чтобы рассчитать осадку с учетом влияния соседних фундаментов. |
РФ
так для этого план и должен строится, чтобы автоматом все учесть - со схемы берутся координаты, а из расчета напряжения....
алгоритм простой: сначала программа должна посчитать фундаменты без учета влияния, чтобы получить напряжения, а потом пересчитать их с учетом влияния соседей, взяв координаты с плана,...и будет автомат ) |
Алматы
Первая итерация- расчет без учета влияния.... Вторая итерация - заполняются данные (табл.6) с плана... расчет... Третья итерация- снова считываются данные с плана в табл. 6, если соседи повлияли на размеры подошвы... расчет и т.д. При этом в этот алгоритм надо включить проверку на разность осадок фундаментов... Надо бы разработчикам подкинуть идею... P.s. В 2014 версии они сделали возможность создания и визуального редактирования разрезов грунта. Не рекламы ради сказано, просто интересно, в какую сторону можно развивать подобного рода программы. |
Никто не мог бы подсказать, как интерпретировать такой результат в программе? Может я что-то упустил настройках по конструированию? Работаю в ФОК 2012.
Подскажите пожалуйста. В ФОК ПК, когда посчитал фундаменты, предлагает увязать осадки. Если там в окне "план фундаментов" смотреть осадки то там одни величины осадок, а если просматривать "результаты" в окне "просмотр результатов проектирования", то там будут другие значения осадок. Очень похожие, но другие. Почему так получается?
Алматы
Смотрите результат расчета. Скорее всего это из такой фразы "Высота плитной части увеличена для заанкеривания арматуры подколонника: по расчету 0.30 м, необходимо 0.60 м "
Подскажите, при расчете ленточного фундамента нет возможности убрать собственно "стеновой элемент" и просчитать чисто ленту от 0.00 и до глубины заложения? Без цоколя.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 20.02.2015 в 04:58. |
Вот.
