Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 20.03.2016, 11:51
#341
pavel118
Всем привет. Честно спёр картинку с какого то сайта. Это единственная картинка в инете на эту тему. Практиковал ли кто нибудь подобный стык в своей практике? Есть ли подводные камни и пр.? На первый взгляд достаточно удобно, если еще и некоторые швы на болты заменить.
pavel118 вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 12:35
#342
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В таком виде на шарнирное опирание больше походит, только что балка неразрезная
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 12:54
#343
Бармаглотище
КМ, КМД
фланец наоборот
Недоделаный
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 14:17
#344
s7onoff
1) Подводный камень, самоей сути такого монтажа в глаза бросается сразу: как верхнюю колонну выверять? Или обеспечивать суперточные параллельные полки балки? Сомнительно. Точность вертикальности колонн даже в случае суперточных параллельных полок будет ниже, чем при монтаже сразу колонны на два или сколько там этажей.
2) Если это фланец - поверхности надо обрабатывать, так? Уменьшать, получается, толщину полок балки. В зоне максимального её момента.
3) При изгибе балки полки-фланцы тоже будут гнуться. Как это учесть при расчете фланцевого соединения?
Непрочитано 20.03.2016, 14:19
#345
pavel118
Таки если его доделать? Например в средней колонне, где момент небольшой и растяжение в полке колонны может быть даже компенсируется сжимающей силой (а может и нет) ничего не стоит привинтить колонну болтами 5.6. 8.8 к "фланцу", на верхнем поясе балки. Сварка на площадке минимизируется, Z свойства не так донимают, и рамность узла остается. может всё таки не самое плохое решение?
Ага (прочитав сообщение Арикайкай)....
1. Про точность монтажа не подумал. Не уж то это прямо так играет роль? ладно. минус в копилку.
2. Обрабатывать ли стоит? Все же сжатие. и фрикционности нет в этом соединении.
3. В общем понятно. Узел наверно живуч при отсутствии отрыва "фланца".
pavel118 вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 14:31
#346
s7onoff
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
а Q в колонне не бывает?
Непрочитано 20.03.2016, 15:07
#347
pavel118
Бывает. Всёже не такой, чтобы делать полноценный фланец. (ятд). Но да, про ку-ку я чет не подумал. Сварочка?
----- добавлено через ~59 мин. -----
всёже наверно правильнее нагрузку от колонны передавать либо через швы, либо через строганную пов-ть. Что то в памяти вертится такое требование...
pavel118 вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 16:35
#348
Бахил
Весьма оригинально. Криминала нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 17:03
#349
vedinzhener
Орел
нормальное решение, нечто подобное где-то применял тоже
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 20:27
#350
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Такие узлы делал, делаю и буду делать. Подводные камни если и есть, то неочевидные. В других узлах полно надводных камней и ничего...
Кутузов вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 20:55
#351
Бахил
Самый основной "камень" - разрезная колонна.
И такой узел возможен, если ширина полок колонны и ригеля одинаковы. Что не рационально для ригеля.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 21:12
#352
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Практиковал ли кто нибудь подобный стык в своей практике?...
Я лично (см. данные в профиле) применил это и имел успех. Какой-никакой. Никто не оценил вроде (в форуме есть тема с узлами). Но заказчик через 4 года обратился ко мне за следующим зданием.
Вкратце: если продольная сила в колонне большая, а момент небольшой, то ригель неразрезной, и баста.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 21:21
#353
s7onoff
если они оба Ш - то там все унифицировано)
Непрочитано 20.03.2016, 21:38
#354
vedinzhener
Орел
к полкам узкого ригеля можно приварить листы встык вместе крепления колонны(можно даже под болты уширить,будет аналагично как крепление колонны к фундаменту) и поставить ребра под полки ригеля и листы и все получится
Непрочитано 20.03.2016, 21:59
#355
pavel118
Ильнур и Кутузов, вопрос тогда к вам. Колонну к ригелю крепить- на болтах или на сварке?
Ильнур, вот "Я лично (см. данные в профиле) применил это и имел успех. Какой-никакой. Никто не оценил вроде (в форуме есть тема с узлами...". Может ткнёте пальцем куда смотреть?
pavel118 вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 22:03
#356
vedinzhener
Орел
на мой взгляд с болтам даже лучше будет, выверять не надо, как если бы для сварки
Непрочитано 20.03.2016, 22:09
#357
Бармаглотище
КМ, КМД
по работе узла - не вижу большой разницы, что делать неразрезным: колонну или ригель, все решается ребрами и болтами. Тут больше вопрос технологичности изготовления и монтажа.
Ну и "привычности"
Непрочитано 20.03.2016, 22:43
#358
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Может ткнёте пальцем куда смотреть?
Могу выложить выкопировки из проекта. Все на болтах. На колонну ложится балка, на балку ставится стойка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 23:21
#359
pavel118
Буду очень признателен. Придумывать новые узлы из головы не рискую.
pavel118 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 09:36
1 | #360
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот, построено, эксплуатируется 3 года, на балках - бетонное перекрытие, на перекрытии - легкая оснастка, люди и нетяжелая продукция:
Воскресе
Ильнур вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
