LISP. Создание листов и видовых экранов на них - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 6508 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 7938 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 30.09.2021, 16:29
#341
upyachka
Можно как-то изменить путь/порядок, по которому идёт создание листов? Сейчас начинает с первой строки первого столбца, потом на вторую строку, и тд, после этого переходит ко второму столбцу. Но так неудобно в некоторых проектах, зачастую все чертежи одного раздела расположены в строку, а на другое строке следующий раздел. И получается при создании всё вперемешку - один лист электрики, второй лист автоматики.
Альтернативный вариант плагина из поста №92 выдает ошибку и у меня не работает.
Последний раз редактировалось upyachka, 30.09.2021 в 16:35.
upyachka вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 19:16
#342
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от upyachka Посмотреть сообщение
Ради интереса пришлите файл который не работает. Что же там за рамки такие волшебные, что не работают )))
P.S. 90%, что скорее всего надо просто ручками указать масштаб или не подгрузили файлы пдф плагина.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 15:02
#343
yuriii
Вопрос, а можно ли это прогой, например длинную таблицу, вставленную из экселя выделить вертикальными видовыми рамками а4 и чтобы все это добавилось автоматически с гостовскими штампами на отдельные листы?
yuriii вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 23:19
#344
yuriii
Попробуйте это - АвтоВьюпорт
рассматривал уже ее, но она платная, подписка на год, не подходит.
Выложенная здесь программа по сути выполняет все тоже самое, только нужно ее научить вставлять видовые экраны в уже готовые с гостовскими рамками листы, а не на новые пустые
yuriii вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 12:32
#345
petro_f
Проектировщик
Сообщение от yuriii Посмотреть сообщение
Ну тогда за доп. функционал (не нужный большинству) так же надо заплатить.
По сути это надо плагину нарезать видовые экраны в размер рамок и потом создать листы под них.
Последний раз редактировалось petro_f, 03.10.2021 в 12:46.
petro_f вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 12:44
#346
Сергей812
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Ну тогда надо за доп. функционал (не нужный большинству) так же надо заплатить.
может человек хочет сам доработать, прокачав дополнительный скилл по малой автоматизации - это можно только приветствовать)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 12:52
#347
petro_f
Проектировщик
Ну логику работы я уже дал в предыдущем посте.
Но так для справки такую фигню с таблицей спецификации делают сразу в экселе макросами. По сети гуляет несколько таких макросов. Забиваешь туда спеку подряд. а далии макрос (на VBA) сам нарезает листы и ставит штампы. Для автокада роднее будет всё же таблица автокада, которую можно легко разбивать на нужные размеры (у меня так сделано в кабельном плагине при выдаче таблицы соединений, проще говоря КЖ).
Можно сделать и такое же со внешними таблицами, но тут есть не большой косяк при работе с OLE объектами. Вроде каждое отображение таблицы эксель в каде это полность загруженная копия файлв а акадовский файл. И получается, что правка одного листа не приводит к изменению основного файла.
petro_f вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 15:18
#348
yuriii
У меня тоже таблица КЖ сделанная из dataextraxtion и полилиний переведенная в эксель, этот самый эксель пихаю в автокад через связь с данными, получается готовая таблица в автокаде, остается только эту таблицу засунуть в рамки и распечатать, здесь я увидел решение только рамки Госта в листы вставлять вручную, и автонумерацию листов еще не пробовал, с ней тоже нужно будет разобраться.
Вообще странно что такая функция автоматической вставки в рамки ГОСТа не популярна, ведь на такое оформление тратится время, а так бы это делалось автоматически и еще бы само нумеровалось, это же можно не тольк спецификации и кж вставлять в рамки а и все чертежи
Последний раз редактировалось yuriii, 03.10.2021 в 15:24.
yuriii вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 15:53
#349
Сергей812
может потому что достаточно много людей делают это в текстовом процессоре ака ворд - где и нумерация, и разбивка по страницам в шаблоне с рамкой реализуется штатным функционалом?)
Непрочитано 03.10.2021, 20:10
#350
yuriii
в текстовом редакторе же только пояснительная записка, общие данные, ведомость ссылочных документов, титул, обложка, все что графическое уже в автокаде, а это большинство листов (трассы прокладки кабелей, структурные, распределительные схемы, фасады телекоммуникационных шкафов, узлы креплений, и т.д., которые нужно потом печатать с рамкой
yuriii вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 08:43
#351
Сергей812
и где то в нормах есть прямой запрет делать КЖ в текстовом редакторе?) А запихивать нехилые таблицы в акад только ради печати с рамками...
Непрочитано 04.10.2021, 16:47
#352
Shure
Есть проблемка с lisp'ом. Как понимаю, все форматы бумаги за исключением А0 - в книжном формате, А0 - в альбомном. Поэтому А0 всегда доворачивает до неверного положения. Пока знаний не хватает - как исправить?
[Выделить все]
 "ISO_full_bleed_A4_(297.00_x_210.00_MM)"))
      ((and (> Square 118503) (< Square 130977)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A3_(420.00_x_297.00_MM)"))
      ((and (> Square 237006) (< Square 261954)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A2_(594.00_x_420.00_MM)"))
      ((and (> Square 474012) (< Square 523908)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A1_(841.00_x_594.00_MM)"))
      ((and (> Square 948024) (< Square 1047816)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A0_(841.00_x_1189.00_MM)"))
Shure вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 22:57
#353
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Shure Посмотреть сообщение
Добрый день. Исправить очень легко, если читать как настраивать плагин.
Если же надо настроить физический плоттер, то в .ini файле в позициях с 101 по 127 внести свои данные.
Как "вытащить" имя формата листа, написано в файле .ini (в начале хелп) и дан лисп "Имя_и_формат_плоттера.lsp"
Откройте файл INI там надо править содержание восьмой строки нужного формата. Текст там может быть либо ac0degrees либо ac90degrees
P.S.
что же за такой плотер, что А0 там идёт горизонтально?
petro_f вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 17:36
#354
upyachka
Пришлось по нужде перейти на автокад для Mac OS. Lisp вроде загружается, команда AL набирается, но дальше ничего не происходит - будто команда сбрасывается. Подгружаю и просто перетаскиванием, и загрузкой и автозагрузкой - не помогает. В версии для винды работает, а тут нет. Как быть?
upyachka вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 17:41
#355
petro_f
Проектировщик
Только страдать
petro_f вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 17:55
#356
Barmaley Bubusikin
Возможно ли настроить нестандартный формат типа 407х297? В файлах pmp и pc3 все есть, но прога их не хочет кушать. Видовой экран создается по размеру, а формат не находит
Описание читал, несколько раз
Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 02.11.2021 в 18:08.
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 17:21
#357
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
а сам плагин правили? Вот этот текст смотрели "Если кому надо добавить форматы, то в строке 243 (repeat (* 27 2) [для v5.08.0] надо исправить кол-во форматов, а в строках 87-195 (добавить строки, правда не обязательно) и в строках 1102-1155 [для v5.08.0] внести свои исправления." и так же внесли настройки в ini файл согласно текста "Если же надо настроить физический плоттер, то в .ini файле в позициях с 101 по 127 внести свои данные.
Как "вытащить" имя формата листа, написано в файле .ini (в начале хелп) и дан лисп "Имя_и_формат_плоттера.lsp"."
petro_f вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 19:50
#358
Barmaley Bubusikin
В посте #92 вообще-то было указано для версии 5.06 и я затупил. За правку строк с 1100 вообще забыл Спасибо за подсказку, все работает. Влияет ли порядок размеров ширина х высота в описании форматов в ini? В хелпе в ini вроде как путаница: какой первый, какой второй. Ну, работает и ОК.
Непрочитано 16.12.2021, 10:06
#359
inane
проектировщик
petro_f, большое спасибо за lisp. Отлично работает.
Единственное, может кто подскажет, не пойму, как программа расставляет листы? В смысле очередности. Вручную тыкать на каждый следующий в файлах с сотней листов то еще удовольствие. Я всегда располагал листы также, как буквы на бумаге - строчками слева направо, потом ниже след строка и т.д. А прога собирает файл в авторежиме как-то сильно наугад: то столбики снизу вверх группирует, потом справа налево
inane вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 21:05
#360
petro_f
Проектировщик
Сообщение от inane Посмотреть сообщение
А автоматическая расстановка листов это наследие исходного кода программы, я честно его не трогал ))) Так что можно вопрос этот автору задать.
P.S. Я всегда только протыкиваю, что бы быть на 146% уверенным, что будет именно так как нужно мне, а не гнусному автокаду
petro_f вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
