ПГС Регистрация: 07.10.2010
Утеплитель, который между наружной и внутренней верстой нужно продлить вниз так, чтобы он закрыл цоколь и ушел в землю (применить экструдированный пенополистирол в зоне цоколя). Вот тогда мостика холода не будет. Получится стандартное обкатанное решение.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Проектирование индивидуальных жилых домов Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Потому что это наиболее эффективно. Любой утеплитель лучше располагать со стороны где температура ниже.
Т.е. утеплять дома технически можно бы и изнутри (не обращаем внимание на съеденную площадь). Но тогда холодная зона будет в материале стен, что не есть хорошо. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
А нельзя ссылку на обкатанное решение, хоть это и не по теме? Интересует стена из силикатных блоков на МЗФ. |
А мне кажется, что оппонент реально не понимает. Слишком много вопросов об элементарных вещах.
Альбомы технических решений легко гуглятся. Или выложить? Ничем от кирпича не отличается |
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
MAG37 1. Не обладает базовыми понятиями теплотехники и проектирование несущих конструкций, но ему это не мешает вести диалог. 2. Специально игнорирует базовые понятия и рекламирует УШП для ФХ в стиле предвыборной компании президента США. |
2. Выполнить монолитные выступы с закладными деталями, к которым будет приварен уголок под опирание лицевого слоя. 3. Выполнить прижимную стенку. 4. Выполнить навесной вентилируемый фасад и не заморачиваться с кирпичом. 5. Можно предложить сборные перфарированные плиты, но этот вариант наверное не для ИЖС.
А вентфасад из керамогранита что ли? |
А кто сказал, что строительство доступно для бедных. Нет денег, нечего лезть в строительство. Сурово, но зато правда.
Что нравится, то и применяется. Самый дешевый вариант из перечисленных выше. Можно вообще из панелек собрать. Отличный вариант для ИЖС.
Что-то не видно частных домов облицованных керамогранитом. Видать не с проста. О красоте тут даже и говорить не приходиться |
Из ЖБ панелей.
К примеру, с этими ребятами сотрудничали. https://www.zgbi-gorny.ru/objects/st...tvo-kottedzhei Собрать коробку с перекрытиями можно очень быстро. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я бы не стал. Для дачи можно их применить, а для дома постоянного проживания - лучше не стоит.
Пишут что внутри ЭППС, а на фото минвата |
Микроклимат не очень. Не "дышат" они.
Можно и так сказать. Внутренняя - понятно. А внешняя: можно покрасить; можно заказать матрицу под кирпич с последующей окраской; можно фасадные панели применить (сделать по типу финских панельных домов), оштукатурить можно.
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
