Расчёт 3-гранной мачты на оттяжках - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт 3-гранной мачты на оттяжках
Непрочитано 17.12.2007, 20:36
Simushka
День добрый всем кто откликнулся...Ребята...ситуация такова что операторы мобильной связи ставят мачты где попало и как попало, и на конец то их заставили делать техническое заключение о несущей способности места, где предпологается поставить мачту (как правило крыши зданий)... и вот я работаю как раз в этой сфере... те расчёты что я видел разных фирм и фирмочек натолкнули на мысль что люди лепят что попало (это чисто интуитивно)... по этому хотелось бы проверять, хотя бы на первых парах, эти толмудики на реальность и логичность расчётов. Но есть проблема: я - начинающий юзер в програме SCad. Не то что бы я вообще полный ноль... но познания в этой сыере оставляют желать лучшего...естественно я задал пространственную систему и вроде как всё по правилам (вес, стат. нагрузки, ветер в 3-х направлениях, динаму) но выдаёт уж очень неимоверные усилия... вот например бьюсь с 22 метровой 3-х гранной мачтой (сечение 300х300х300 мм), три яруса оттяжек. Так вот при этой высоте и стандартных нагружениях выходит что на одной ноге усилие 7 тонн в плюсе, а на 2-х других -2, -6...при том что усилия в оттяжках одинаковые... А в элементе к которому примыкает ванта усилие вообще +10 т при том что преднапряжения в этом ярусе оттяжек я задавал и от 300 до 1 кг правда это не сильно меняло картину...вообщем если у кого нить есть реальные примеры расчёта, или реальная макулатурка (методички, пособия) для новичков, которые хотят освоить эту пропость в течении оч короткого времени, помогите...плиз...интересует всё...от правильного создания расчётной схемы и всех ньюансов, до логичного назначения загружений и формирования расчёта (полного расчёта)...за ранее спасибки Вам всем...
с уважением Симушка (Алексей)
Последний раз редактировалось Simushka, 17.12.2007 в 20:47.
Непрочитано 04.05.2018, 11:36
#341
Andrey.K
Ильнур
загружение 1 - статический ветер? только он? Я сам нелинейными РСУ не пользовался, но рискну предположить:
Откуда программа знает, что загружение 1 - статическое для динамики? В динамике, видимо, указано что загружение 1 - статический ветер. Соответственно, программа отказывается его учитывать, так как оно оно будет уже учтено в динамике.
Сделай отдельно нелинейное загружение 1: статический ветер 0,1х10 шагов + после нелинейного расчета вычислить динамическое загружение: пульсации + в решателе отключить добавление статики в пульсации. И уже это комбинированное загружение добавь в РСУ.
Andrey.K вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 11:54
#342
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ильнур, а что в настройках нелинейных нагружений?
100k вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 21:09
#343
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Andrey.K Посмотреть сообщение
Ильнур
Нет, это набор статических нагрузок, заданных шагами для нелинейки . 1 - это номер нелинейного загружения.
100k
Вот именно что ВЕЗДЕ и ВСЕ настроено исключительно правильно. Даже перебивал номера загружений, перемещал порядки, и даже вышел к машине и попинал шины...
В-общем, добился того, что из трех два просчитывает, а вот 1 никак. И что странно, иногда два или три не хочет. Но после "попинал" - хочет. Глюк великий..каак достали это скадовцы по жизни...
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 17:37 Расчет нагрузки на фундамент мачты
#344
Леонид131213213
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно считать нагрузку на фундамент 4-хгранной мачты Н=24м с 4 ярусами оттяжек в СКАД?
Возможно ли просуммировать усилия в четырех поясах при наихудшем сочетании нагрузок и считать эту сумму максимальной нагрузкой на фундамент?
Просьба также посоветовать литературу с расчетом данной нагрузки. В Перельмутере, Савицком и в пособии по расчету мачт в СКАД я этого не нашел.
Леонид131213213 вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 18:55
#345
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Леонид131213213 Посмотреть сообщение
...Возможно ли просуммировать усилия в четырех поясах при наихудшем сочетании нагрузок и считать эту сумму максимальной нагрузкой на фундамент?...
Конечно нет! Усилия в поясах - это просто усилия в поясах. Ведь в точке крепления сходятся НЕСКОЛЬКО элементов, со своими вот этими "просто усилиями" - знаки, величины и вектора. Если Вы изучали основы сопромата, то должны помнить, что РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ в узле равна геометрической сумме ВСЕХ усилий. Одним из "усилий" так же является реакция опоры. В итоге должно получиться ровно 0
А на фундамент действует усилие (набор усилий типа N,M,Q), равное реакции. Из чего легко догадаться, где брать усилия на опоры в СКАДе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 05:22
#346
Sibir
Мачта аж 24м!!! Еще целых четыре яруса оттяжек. Еще и в скаде считанная. Во народ... Не ищет себе легких путей.
Не понял про какой фундамент идет речь, центральный или анкерный?
Какие сочетания? Для АМС одно "сочетание" - ветер. Может быть вариант с сейсмикой.
Sibir вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 07:16
#347
Бахил
Да. Только сумма векторная. Проще задать связи КЖ вместо закрепления.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 08:26
#348
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. .
А усилия с решетки - побоку?
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
... Еще и в скаде считанная. ..
Ничего страшного, что в скаде. И нелинейность есть, и вантовые есть, и методики есть. Вполне корректно можно обсчитать. Да, сильно попотеть надо будет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 10:40
#349
Бахил
Я так понял, что про анкерный.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 11:00
#350
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На анкерный не пояса приходят, а трос.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:20 Расчет нагрузки на фундамент мачты
#351
Леонид131213213
Речь идет о центральном фундаменте. В данном случае мачта установлена на кровле. Нужно узнать, какая нагрузка действует на кровлю от мачты.
Непрочитано 18.12.2018, 00:15
#352
zebs
Наоборот, я задал ПРОСТЕЙШИЙ вопрос: не знает ли кто, почему Скад глюкнул вот так:
Дополнительно: если эту же модель помодифицировать, то в какой-то момент это загружение просчитыватется (на скрине загружения 1 и 2 совсем другие, чем раньше, а загружение 3 - то же, что было ранее. Т.е. ничего ПО СУТИ не поменялось. Чувствую, дело в зависимости от последовательности каких-то действий...
Такая же ошибка. Что-нибудь удалось выяснить как её убрать?
zebs вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 07:18
#353
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Нет, не удалось. Это, по моим выводам - глюк "ненаучного" характера, т.е. где-то дрогнула рука молодого программиста. Систему не удалось выявить - все происходит довольно хаотично. В новом релизе (21.1.7.1) пока не поверял, но не думаю, что этим в скаде кто-то занимался вообще.
Пришлите Ваш spr с глюком, прогоню и посмотрим, повторится глюк или нет.
Вот например мой так теперь глючит - в первых 4-х вообще нет динамических, к тому же они точно такие же как в следующем блоке - однако при активации хотя бы одного из первых загружении СКАД отказывается считать РСУ.
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2018 в 10:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 15:58
#354
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
zebs, расчет не пошел вообще:
Название: Не пошло.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 16:03
#355
zebs
на разных компах разные протоколы ошибок (. На другом компе пишет, что преднапряжение неправильно задано.
zebs вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 20:01
#356
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насчет преднапряжения - это правильное предупреждение. И это лишь предупреждение, а не ошибка. Суть в том, что преднапряжение в вантах задается дважды, т.е. масло масляное. И всего-то. Суммироваться они не будут. Обратите внимание на знаки ошибок.
"На различных компах" - заблуждение. На различных релизах.
Т.е. поздний релиз более разборчив. И это хорошо. Но местами не пережевывает старые файлы - это плохо.
Вам надо обновить СКАД (в любом случае безплатно). Потом можно продолжить.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 06:54
#357
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вник в суть конструкции - это чистый механизм - криволинейная плоская ферма просто висит на тросах. При этом тросы преднапряжены (???).
Естественно СКАД его в принципе не может посчитать. Для анализа работы механизмов СКАД не приспособлен.
Я конечно защемил опорный узел, и СКАД со скрипом таки посчитал, при этом моменты в защемлении порядка 200 тм.
В-общем, ферма свободно болтается на семи ветрах. Только вес фермы держит ее от полетов.
А так все РСУ в нелинейке просчитались.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 14:21
#358
zebs
Жесткое защемление мне не нужно.
Тросы натянуты температурой. Так как преднапряжение некорректно работает в скаде новом и показывает необъективные результаты. Что только я не делал. Но линейно все считает. Геометрической изменяемой системы нет. Так, что это не совсем механизм.
Кстати скад мой 21.1.1.1 от 05.08.2016 эту задачу тоже не хочет считать. Посмотрите, там расчетный файл есть.
https://scadsoft.com/tests_scad/index/test/94
zebs вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 14:54
#359
olf_
негодяй со стажем
В одном проектной институте года два стояла самая первая версия SCAD++. Пришлось и мне окунуться - оказалось к ней в комплект не хватало бубна с напильником.
olf_ вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 15:21
#360
zebs
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
это вы говорите про версию от 24.07.2015 это вообще дыра.
zebs вне форума
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С Smartboy Технология и организация строительства 5 04.06.2007 14:10
Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия! Марьев Павел Расчетные программы 26 27.09.2006 22:00
Расчёт мачты в Лире 9.2 - проблемы с геометрией Марьев Павел Лира / Лира-САПР 3 07.09.2006 16:36
Расчёт ж/б опоры с секциями мачты наверху Марьев Павел Железобетонные конструкции 5 07.08.2006 12:16
