Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 1189 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Непрочитано 01.12.2021, 16:13
#341
IBZ
Расчетчик МК
Правильный ответ: в СП ошибка изложения. Тот же пункт в еврокоде звучит НАОБОРОТ.
Я уже говорил выше, что это "заслуга" нашей проектной братии, которая требовала однозначности без всяких там "допускается". Вот и получили однозначные формулировки. А вот её выбор был произведен авторами норм на основании Российско-Советской школы проектирования МК, и никакие Еврокоды нам не указ .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 18:25
#342
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- самое интересное как раз поставить шарниры в пояса....
Нормы не запрещают "поставить" шарниры в пояса. Конструируйте пояса с шарнирами - особенно если "светит" экономия. Ну и собственно и расчет с соответствующими шарнирами в схеме.
Или Вам интересно помухлевать - в конструкции шарниров нет, но в расчетной схеме "интересно поставить". Это такой шутка что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2022, 23:13
#343
eilukha
Причина появления моментов в поясах фермы.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.03.2022, 07:17
| 1 #344
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эти причины нам известны, хорошо поняты и благополучно забыты. Можно мы и дальше будем их игнорить? Мы не хотим погружаться в вечные болота вторичных эффектов на ровном месте. Считаем, что наших молитв достаточно для надежности наших ферм.
СП например говорит, что можно игнорить допобжатие поясов от работы связей. А допмоменты от смещения узлов рыжие что ли? А всякие коэффициенты надежности по всей цепочке расчетов мы должны бесплатно содержать?
И т.д. Понятно что наступило время очередной фишки. Но такая фишка уже была, по-моему.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 18:00
#345
ingt
Тут пример по теме, показано, что п. 15.2.2 работает вполне адекватно.
Последний раз редактировалось ingt, 29.02.2024 в 22:38.
ingt вне форума
Непрочитано 01.03.2024, 01:32
#346
ingt
Пара "полешек" в костер ниспровергателей норм. Имеется панель фермы, выполненная из спаренных уголков 140х9 тавром с расчётными длинами lx=ly=3.0 (м) из стали с Ry=2450 (кг/см2). При таких условиях несущая способность этого элемента при центральном сжатии составит [N]=-82.3 (т). Но при этом при расчётам по нормам оно ещё выдержит и момент M=0.62 (т), то есть понесет на комбинацию N=-82.3 (т), M=0.62 (тм)! Иными словами до определенного значения момент вообще не сказывается на несущей способности. А вот для растянутых элементов такого сказать нельзя - любой момент ухудшает "самочувствие" элемента.
Во всех случаях момент ухудшает, если его задать знакопеременным.
ingt вне форума
Непрочитано 25.01.2025, 09:39
#347
Алексей3
15.1.5 СП 294
Для ферм, при расчете которых учитываются изгибающие моменты, следует уменьшать расчетные длины элементов решетки в плоскости фермы с учетом их упругого защемления в обоих поясах.
Что-то одно: либо шарниры, либо возможность снижения расчетных длин раскосов в плоскости менее 1.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 25.01.2025, 09:51
| 1 #348
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Ещё один ниспровергатель норм .
IBZ вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 06:30
#349
Алексей3
Во вложении ответы Минстроя на вопросы темы.
Тип файла: docx Вопрос.docx (84.9 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: pdf Ответ.pdf (187.6 Кб, 174 просмотров)
Алексей3 вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 07:43
#350
Sibir
Offtop: И ведь не постеснялись такие вопросы задавать. Людей отвлекать, чтоб сформулировать и разжевать и так прозрачные моменты. Стыдно должно быть. Автор запроса расписался в своей ограниченности.
Sibir вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
