Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 08.04.2008, 19:18
#341
dextron3
проектировшик
СССР
вот картинка для кнопочки команды SpecW,
PS VVA, спасибо!!!!
Тип файла: rar SpecW.rar (214 байт, 113 просмотров)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 19:38
#342
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
>VVA.
Я так понемаю, что изменения связанные с прочерком ожидаются где-то в седьмой версие?
На счет файла примера. Пока вижу в нем полную информацию только для SPEC5. Скажу чесно, пока и сам не знаю про все функции SPEC5D, (где-то невнемательность, где-то не очень понял), а если я не очень понимаю, то представь что поймет человек к которому лисп поподет не из этого форума. По этому прошу в примере дать все возможные варианты, которые учитываются в лиспе. (Хотябы для SPEC5D).
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 19:48
#343
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, вот про болты гайки шайбы,
взял из Spec5, аналогично...
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 19:51
#344
LSN
VVA, а нельзя ли сделать, чтобы в выборке для пластин (листов) считалась общая масса пластин одной толщины.
например:
Лист 8 - 167,77 кг
Лист 10 - 170,59 кг
Лист 20 - 5555555 кг
и т.п.
мне кажется так правильнее
или это просто ошибка?
LSN вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 19:55
#345
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, я тоже не могу сообразить как будет выглядеть пример записи в из скриншота для Spec5D, а не могу выделить длинну, и как ее обозначать?
PS А то приходится использовать Spec5, хотя он для меня не приемлем,
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 19:57
#346
dextron3
проектировшик
СССР
LSN, спасибо что заметил, действительно нужно, остальное считает правильно
Последний раз редактировалось dextron3, 08.04.2008 в 20:03.
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 09:41
#347
VVA
Инженер LISP
По порядку
>LSN #344 Да, наверное так правильнее. Постараюсь сделать
>dextron #343 Гайки, шайбы писать не обязательно. Первоначально тип проката определяется по ГОСТ. Пришли мне свои изображения проката (двутавры, швеллеры, болты и т.д.), сделаю пример для Spec5D. Самому лень рисовать.
>По поводу #345, #342 и пропадающих длин и количеств. Пока еще кое-сто наклевывается, необходимы кое-какие уточнения:
Для графы длин: там не могут быть только одни цифры. Т.е если текст из графы длин, то там либо L=123, либо Lср=123, либо Еще_что_нибудь=123, либо м.п., но не просто 123.
Т.е. правило таково
Если текст длины есть, то там обязательно должны быть не числовые символы
Если текст количества есть, то там должны быть только числовые символы (запятая и точка в расчет не принимаются)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 11:18
#348
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
1.
Согласен.
2.А как на счет перевода терминов на другой язык. Идеи есть? Очень на это надеюсь.
3.Как на счет более подробного файла примера?
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 11:59
#349
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, вот...
просто и со вкусом и не надо заморачиваться про головки, грани,
резьбы...
Два обозначения встретил впервые,
хотел еще сетку "рабицца" включить, тоже чтобы по площади считало,
хотябы одной марки если есть желание могу поискать...
PS Руки чешуться проект поделать, а проектов то никто не дает
DWG 2004
ТЗ для Spec5D.dwg (258.6 Кб, 1922 просмотров)
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 12:36
#350
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3,
Поделись пожалуйста гостом на сетку "рабицца". Очень надо.
P.S. А у меня вот есть проект, но он на армянском, пока не трогаю спеку. Жду и надеюсь.
Последний раз редактировалось Red Nova, 09.04.2008 в 12:50.
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 14:20
#351
VVA
Инженер LISP
Говоря про отдельную команду перевода я имел ввиду следующее. Та работаешь на русском, а потом за один раз переводишь на нужный тебе язык.
Если лезть в SpecXX, то действительно возникнут проблемы с новыми версиями, нужно будет переводить базу и т.п.
Команда-то получается небольшая и ни от чего не зависящая.
Вот как пример. Перевожу на траслит. Вместо траслита подставь свои слова. Чувствительна к регисту, т.е. ГОСТ и ГОСт - два разных слова, оба нужно указать в таблице перевода.
[Выделить все]
(defun transAR ( Kuda / nab lst table str from to)
;; Kuda - t русский - латинский
;; Kuda - nil латинский - русский
;;Таблица соответсвия
;;Соответсвия буквальное !!!!
;; Русская подстрока - латинская (а в твоем случае - армянская
   (setq table '(
               ("Двутавр" "Dvutabr")
               ("Швеллер" "Shveller")
               ("Дюбель-шпилька" "Dubel")
               ("Уголок" "Ugolok")
               ("Труба" "TRUBA")
               ("Болт" "BOLT")
               ("ГОСТ" "Gost")
               ("ГОСт" "Gost")
(if (setq nab (ssget "_:L" '((0 . "*TEXT"))))
  (foreach item (_dwgru-conv-pickset-to-list nab)
    (setq item (_dwgru-conv-ent-to-vla item))
    (setq str (vla-get-TextString item))
    (foreach rul table
      (if Kuda (setq from (car rul) to (cadr rul))
               (setq from (cadr rul) to (car rul))
      (setq str (dwgru-string-replace str from to)))
    (vla-put-TextString item str)
  (princ)
(defun C:EREVAN ()(transAR t))
(defun C:MOSKOW ()(transAR nil))
Можешь попробовать на файле Спецификация.dwg в архиве sumTv6
Последний раз редактировалось VVA, 09.04.2008 в 14:26.
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 14:27
#352
VVA
Инженер LISP
Изменил код #351 сделал двунаправленным
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 15:09
#353
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Двунаправленный по моему очень пригодится. Спасибо. В принципе при помощи этого лиспа довольно не плохо работать с армянским. Но конечно же если бы получилось как я предполагал, то было бы просто супер. Это не реалезуемо?
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 15:26
#354
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я обнаружил что во время перевода знаки диаметр, уголок, ... переводятся как вопросы. Можно ли сделать так, чтобы если не найдено перевода, то все бы оставалось на как в русском?
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 15:54
#355
VVA
Инженер LISP
Программа не трогает знаки диаметра или уголкаЮ она тупо ищет слово слева и заменяет словом справа или наоборот. Я тестировал для ракладки русский-латиница и знаки диаметра оставались на месте. Может дело в шрифтах, кодовой странице или еще в чем либо?
По поводу перевода я уже сказал, что это реализуемо, по нужно:
1. Переводить код и базу, что ограничивает быстроту появления новых версий
2. Транслировать на момент рассчета с армянского на русский вначале и обратно в конце.
Код для варианта 2 я выложил в #351. Не проблема вставить в Spec5D трансляцию, но нужно решить проблемы #354
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 16:06
#356
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, спасибо подход понравился, а есть такая возможность чтобы к лиспу переводчик базу прикрепить, англ. армян. казахск. языка , с полным перечнем слов, по типу сущ. лиспа..
Выделение рамкой в силе
База вида:
арматура;armature
двутавр;dvutavr
ГИП;GIP
и т.п.
Не знаю как со специальными казахскими символами, в блокноте,
но вворде они печатаются, но с базой отедбной интересней чем,
в лисп лезть, неопытный пользователь может там натворить дел.
Вот про сетку "рабица":
НАЗНАЧЕНИЕ:
Сетка рабица применяется для ограждений, теплоизоляционных работ, крепления горных выработок на шахтах и рудниках, просеивания.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБИЦЫ:
низкоуглеродистая сталь Ст1кп, Ст2кп. Без покрытия или оцинкованная.
Поверхностная плотность цинка, в зависимости от диаметра проволоки, 50-80 г/м2.
Сетка рабица поставляется в рулонах массой до 80 кг, торцы рулона обернуты бумагой или упаковочной тканью, или тарным холстопрошивным полотном, или клееным полотном.
Значения, указанные в скобках, распространяются на сетки с квадратной ячейкой.
Р - ромбическая ячейка; Р или К - ромбическая или квадратная; К - квадратная.
ID:	5207  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБИЦЫ.doc (48.0 Кб, 137 просмотров)
Последний раз редактировалось dextron3, 09.04.2008 в 16:14.
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 16:08
#357
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Так это же именно то что надо.
А проблема вот смотри. Шрифт SPDS, я все пока оставил в лиспе как было. Не добавлял армянского.
DWG 2004
Баг.dwg (42.0 Кб, 1904 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 16:43
#358
dextron3
проектировшик
СССР
Вот ТЗ для рабицы, пригодится по любому, на этом использующиеся мной
элементы в сортаменте заканчиваются, буду ждать, конечный вариант,
если что то забыл, просьба напомнить, сегодня был в институте, сказали
что дюбеля, саморезы, гвозди в спеках особо не пишут, так как сметная программа автоматически их считает...
DWG 2004
ТЗ для Spec5D для сетки рабица.dwg (259.8 Кб, 1920 просмотров)
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 00:27
#359
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот очередное ТЗ. На этот раз для ведомости расхода стали.
Тип файла: rar ТЗ для ведомости расхода стали.rar (92.4 Кб, 130 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 08:22
#360
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, если честно я сам не понял, как должен алгоритм, срабатывать, может полегче предложить:
Представь себе что есть команда Vedom она отдельная:
а также к ней идет спека (со всеми элементами которые считает лисп), но только в ней нет 2х столбцов
количество и масса еденицы, а только есть столбец ИТОГО,
Сначало лиспом выделяем нашу обычную спецификацию,
просчитываем, потом этой командой Vedom, выделяем вспомогательную
такблицу, где в Итого указана общая масса, ( к примеру подсветить красным, а где нули оставить как есть чтобы не запутаться),
и потом просто переносим в твою заготовку цыфры, а для подсчета
общей массы ведомости используем лисп Summ,
Сама по себе ведомость расхода нужна я так понял тольок для прораба
чтобы деньги примерно прикинуть сколько что стоит, и для сметчика.
PS Это только мое предложение, если дальше развиваться лисп будет,
а то что выдает лисп на данный момент в командной строке меня устравиает
dextron3 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
