Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали?
Непрочитано 03.04.2008, 14:41
Antonyony
Доброго дня всем!
Возник вопрос по выпуску КД на сварные соединения. При проектировании конструктор выбирает тип сварного соединения. Оформляя чертеж сборки, он указывает ГОСТ, тип сварного соединения, и размер "К" сварного шва. Величины зазоров, тип и размеры кромок под сварку приведены в укзываемом им ГОСТе. А ОБЯЗАН ли он, при деталировке каждой из деталей входящих в эту сборку, прорисовывать эти кромки на чертеже? Или это уже работа технолога?
К примеру, по С19 хотим сварить между собой 2 трубы. Допускается ли не прорисовывать в чертеже на каждую трубу эти пресловутые кромки-фаски?
Непрочитано 14.01.2014, 13:48
#341
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
В госте 2,109 описан случай нестандартного шва. Прямого указания ГОСТовские швы перерисовывать нет.
Почему ви решили, что в 2.109 нарисован нестандартный шов? Смотрите У9 в ГОСТ 5264, например. Не похож на рис.38 из 2.109?
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Давайте на чертежах указывать режимы сварки, чтобы сварщик уже точно не ошибся...
А это уже забота технолога, ибо есть ГОСТ 3.1705, например. А это ЕСТД.
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 14.01.2014 в 14:00.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 13:53
#342
nlo740
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Это где-то оговорено документально в вашем институте или просто сложившаяся традиция?
Есть инструкция - соблюдать требования ЕСКД.
Этого достаточно.
nlo740 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 13:58
#343
Bull
Ну да, не прикидываюсь, а читаю буквально то, что написано:
"допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента "
Да уж, серьезный случай. Приходится мне татарину вам русскому русский разжевывать. "Допускается" означает допускается. Т.е., если нет в ТТ ссылки на ГОСТ, допускается эти самые кромки указывать непосредственно на самом чертеже. Если и теперь непонятно, вам к лингвисту. Без обид.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 14:13
#344
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Без обид.
Какие уж обиды.
Просто дочитайте до конца: "допускается указывать ...непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей."
Т.е. не просто на поле сборочного чертежа в ТТ, а непосредственно на виде чертежа или выносном виде.
Вы отличайте понятие чертежа в целом и изображения на нем.
И смотрите рис.38 из 2.108. Там нарисован вполне себе стандартный шов У9 из ГОСТ 5264. Да, в ГОСТ 16037 нет такого шва, но где-то в 2.109 сказано, что этот рисунок рассматривать как образец нестандартного шва?
Ради бога, делайте как хотите, просто в случае чего будьте готовы все ваше время, что вы сэкономили на отказе от прорисовки кромок, потратить на отписки и отмазки.
Непрочитано 14.01.2014, 14:30
#345
Bull
Дмитрий Юпатов, а слово "допускается" не смущает? Допускается в ТТ детали, допускается в ТТ сборки, допускается прямо на изображении, допускается ещё где-нибудь.
У меня больше сил нет русскому обучать.
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 14:45
#346
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Вспоминаем фразу:
На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей.
Разберем по кускам:
1. В этой фразе речь идет о сборочных чертежах. Согласно ей (фразе) допускается на СБ указывать данные о кромках, если таких данных нет на чертежах отдельных деталей. Ну или же если нет чертежей деталей совсем (в каких случаях допускается не делать чертеж отдельной детали где-то пару страниц назад было процитировано). Так или нет?
2. В этой фразе идет речь о том, в каком месте СБ помещаются эти данные. И указаны конкретные места: непосредственно на изображении или в виде выносного элемента. Для особо подкованных в лингвистике еще и рисунок-пример выполнен. Где вы там про техтребования прочитали? Там только или об одном из видов сборки сказано, или о выносном виде (если фрагмент существующего вида не позволяет вменяемо поместить информацию о кромках). Так или нет?
Слово допускается здесь употреблено потому, что есть п. 2.1.
Рабочие чертежи разрабатывают, как правило, на все детали, входящие в состав изделия.
И вот, когда "как правило" не происходит, на сцене появляется "допускается".
Непрочитано 14.01.2014, 15:30
#347
rusl3
Вспоминаем фразу:
Ключевая фраза "изделий единичного производства". Найдите где то же написано для всех сборочных чертежей. Более того специализированный гост на обозначение сварки не требует кромки рисовать.
rusl3 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 15:49
#348
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ну так из той же фразы понятно, что для неединичного на детали с разделкой кромки - свои чертежи для каждой детали.
Этот специализированный гост содержит набор швов и разъясняет каждый из них. В нем вообще о чертежах ни гу-гу.
Вот из 16037, например: "Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения трубопроводов из сталей и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений труб с трубами и арматурой" Тут что-то сказано об оформлении документации?
ГОСТ 4645 тоже, например, не требует соблюдения определенного размерного ряда резиновых сапог, хотя тоже вроде бы для обуви написан (или для одежды)
Непрочитано 14.01.2014, 15:59
#349
Bull
Нет. А о том, что в каком месте ТОЖЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
и..
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:01
#350
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ТОЖЕ
аргументируйте, пожалуйста.
Я уже написал - в этом специализированном госте речь идет совсем о другом.
Непрочитано 14.01.2014, 16:03
#351
Bull
Вот именно. А если данные ГОСТ самодостаточны, то повторять их для неучей смысла нет. Если даже ситуация обязывает расжевывать ГОСТ для рабочих/технологов, это не значит, что без учета этого чертеж неграмотный
Направление к лингвистам уже указывал. Если иначе нельзя, писалось бы "допускается ТОЛЬКО в ...."
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:08
#352
Serge Krasnikov
Ну блин молчал, но не выдердал
1. Offtop: Для татар Когда пишут слово "допускается" то это уже имеется ввиду упрощенный вариант
и..
Сообщение от rusl3
Он вообще ничего не требует , он регламентирует размеры сварочных швов
Offtop: Все больше не вмешаюсь
Serge Krasnikov вне форума
#353
АлексИ
ГОСТ 1.109-73 п.п. 3.3.1 абзац 2 На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразьёмные соединения (СВАРКУ, ПАЙКУ и т. д.) непосредственно на изображении или виде выносного элемента (чрт. 38), если эти данные не преведены на чертежах деталей.
АлексИ вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:17
#354
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
В вами спорить бесполезно - ваши фразы не аргументированы, а на мои вопросы вы ответов не даете.
Примеры:
Разберем по кускам:
Ответа нет
Сообщение от Bull
ТОЖЕ
Так и не разъяснили, откуда появилось слово ТОЖЕ.
Я, по крайней мере, привел неискаженную цитату из госта, согласно которой НАДО хоть где-то эти кромки показать.
А вы опровергнуть не можете, только кидаетесь общими фразами.
Непрочитано 14.01.2014, 16:24
#355
Bull
Это ещё что за правило? Допускается это значит можно и так. Упрощенно или нет, неважно. (Если ты расшифровываешь УЖЕ написанное в ГОСТ, это никак не "упрощенно". Хоть для татар, хоть для красников).
Регламентирует, значит самодостаточен.
----- добавлено через 52 сек. -----
По правилам русского языка. Вернее, при необходимости разъяснять конкретное слово непонимающим.
Если человек не понимает суть разговора или даже слов отдельных, то конечно, аргументов нет, получается.
PS Удачи в профессиональном и языковом росте!
PPS Охота проверить логику построения предложений? Пожалуйста. Недавно набрел, с первого раз 30 из 30. Проходить нужно невторопях.
Последний раз редактировалось Bull, 14.01.2014 в 16:38.
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:27
#356
rusl3
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Все что следует далее в абзаце относится именно к единичному производству, не так ли?
ГОСТ 2.312? И внимательно курим Приложение 1
rusl3 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:41
#357
Serge Krasnikov
И в чем противоречие, вдумайтесь "сам гост(специализированный) ничего не требует" , требует уже другой гост который ЕСКД
Offtop: плохо с логикой?
Непрочитано 14.01.2014, 16:59
#358
Krapivnik
Город П
Вот тут не могу согласиться.
Допускается, значит можно, но не рекомендуется. Из доказательств, кроме житейского и профессионального опыта, у меня имеется
Приложение "Термины и определения" к ПБ 09-540-03 "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств."
Термин№ 31
«Допускается» - Данное решение применяется в виде исключения как вынужденное
И другие (для интересу):
«Как правило» - Требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано
«Рекомендуется» - Данное решение является одним из лучших, но не обязательным
По теме с разделкой кромок:
Интересует чисто практический вопрос.
Как быть если модель детали делаешь в 3D. В чертежи её переносишь напрямую без упрощений.
Кромки в модели конечно легко показать, но эти же кромки попадут в чертеж каждого узла куда входит деталь, что загаживает чертеж. То есть, пусть этим злосчастным швом С17 я срастил две листовые детали.
После добавил эти детали в сборку. На любом виде сборки где видно шов у меня будет не одна линия стыка, а три или четыре линии, что при печати сольётся в одну жирную гадкую линию.
Как тут поступать? (Я работаю в SW)
Последний раз редактировалось Krapivnik, 14.01.2014 в 17:05.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 17:02
#359
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ага, значит где-то есть указание, что можно и в иных местах? Правильно?
Если вы употребили ТОЖЕ - приведите цитату, в которой это ТОЖЕ подтвердится.
Покурили, и что? Там детали изображены упрощенно, потому, что читаем 2.109:
2. ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ
2.1. Рабочие чертежи разрабатывают, как правило, на все детали, входящие в состав изделия.
Допускается не выпускать чертежи на:
а) детали, изготовляемые из фасонного или сортового материала отрезкой под прямым углом, из листового материала отрезкой по окружности в том числе, с концентрическим отверстием или по периметру прямоугольника без последующей обработки;
б) одну из деталей изделия в случаях, указанных в пп. 3.3.5 и 3.3.6;
в) детали изделий с неразъемными соединениями (сварных, паяных, клепаных, склеенных, сбитых гвоздями и т. п.), являющихся составными частями изделий единичного производства, если конструкция такой детали настолько проста, что для ее изготовления достаточно трех-четырех размеров на сборочном чертеже или одного изображения такой детали на свободном поле чертежа;
г) детали изделий единичного производства, форма и размеры которых (длина, радиус сгиба и т. п.) устанавливаются по месту, например, отдельные части ограждений и настила, отдельные листы обшивки каркасов и переборок, полосы, угольники, доски и бруски, трубы и т. п.;
д) покупные детали, подвергаемые антикоррозионному или декоративному покрытию, не изменяющему характер сопряжения со смежными деталями.
Т.е. ГОСТ 3.212 изначально предполагает, что либо на детали есть чертеж, либо кромки образмерены прямо в контексте вида сборочного чертежа, либо на выносном виде.
Либо вся деталь выполнена на свободном поле сборки без оформления на нее отдельного чертежа.
Непрочитано 14.01.2014, 17:04
#360
nlo740
во, язык подучим
nlo740 вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
