Решился освоить подшивку….. - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 25.12.2017, 19:19
#341
mindchamber
Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом.
Я добавил переменную "Количество листов" в свойства подшивки. Допустим 10. Позже понадобилось добавить лист и их стало 11. Я поменял переменную на 11, но при публикации на листах, которые я не открывал все равно осталось 10 листов. Почему значение не обновляется при публикации приходится открывать все чертежи отдельно?
Спасибо.
mindchamber вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 19:52
1 | 1 #342
Сергей812
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
проверьте в настройках акада -> Вкладка: Пользовательские (вроде) -> Режим обновления полей.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 23:34
#343
skkkk
Не совсем в тему, но многие не знают (или сознательно игнорируют) указание ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации":
- в графе 8 - общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом листе
skkkk вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 00:11
#344
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
и при этом по большому счету теряется смысл в вынесении общего количества страниц в подшивку.. либо заморачиваться с основными надписями - разные на первые и последующие листы.
Непрочитано 26.12.2017, 10:19
#345
Kandello
Инженер-конструктор
Делаю ППТ хочу через подшивку во всем проекте свести к одному название проекта, чтобы если оно изменится изменить его в одном месте, а не бегать по 30и чертежам.
Как уже ответили, у Вас должно быть вставлено либо поле с именем проекта непосредственно на листе, либо блок с атрибутом, в котором вставлено поле.
В принципе, если интересует только название проекта, возможно Вам и не надо морочиться с подшивкой, а вставьте "штамп" внешней ссылкой.
Приложу файлы, как это делаю сейчас я.
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите, можно ли файл dst подшивки перенести в другую папку (речь идет о сервере) и чтобы не "порушились" пути к чертежам этой подшивки(отдельных файлов много, в каждом не один лист), почитал данную тему, было сказано про архивацию, но там целиком весь корень переносится. И еще вопрос: как сделать шаблон из sheetset'a.
Для себя сделал вывод, что нужно хранить файл подшивки и файлы проекта все в одной папке. Когда надо перенести проект в другое место или сделать новую версию проекта, просто копирую всю папку целиком. Даже не могу сейчас представить, зачем может понадобиться переносить файл подшивки отдельно от чертежей.
Тип файла: zip пример подшивки и штампа.zip (143.5 Кб, 70 просмотров)
Kandello вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 10:26
#346
Сергей812
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Аутодеск сам рекомендует хранить подшивки в корне проекта)
Непрочитано 26.12.2017, 11:59
#347
engngr
сети
Московия*
Еще сделайте, как кто-то советовал, что общее количество листов - общее количество строк ведомости чертежей минус количество лишних там же.
engngr вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 18:30
#348
Olga_Zhuk
Использую подшивку (недавно) только для того чтобывыводить Публикацией в пдф альбом...
Что она еще может?
Особенно интерисует- можно лис ее помощью создавать спецификации чертежей по форме ДСТУ?
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 07:12
#349
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
Особенно интерисует
https://www.google.com/search?newwin....0.L6rkyx9As_M
engngr вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 09:51
#350
Olga_Zhuk
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Именно так вчера и гуглила...
Я спрашиваю - получалось ли у кого-то практическая реализация такого механизма? Т.к. много, в т.ч. и на этом форуме пишут, что механизм такой есть, но реализовать в полной мере ведомость чертежей по ГОСТ с помощью подшивки не получаеться...
Непрочитано 21.03.2018, 09:58
#351
Сергей812
в акаде много так - можно получить результат, танцуя с бубном на костылях. Либо нажатием одной-двух кнопок с использованием дополнительных программных надстроек. Сграбить данные из подшивки - не проблема, вывести их в подготовленный шаблон ворда - задача того же уровня сложности.
Непрочитано 21.03.2018, 10:02
#352
trir
https://github.com/triroakenshield/SheetSetManager
trir вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 10:15
#353
baksconstructor
Попробуйте Реверс, там можно сделать ведомость.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 10:19
#354
Сергей812
ну в данном случае можно и через API ACSMCOMPONENTS делать, а не напрямую дешифровать.
Непрочитано 21.03.2018, 10:43
#355
engngr
сети
Московия*
Если в подшивку у меня собраны все чертежи комплекта, то спокойно средствами подшивки делаю ведомость чертежей ОК. В чем у вас проблема?
engngr вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 17:01
#356
kp+
идущий по граблям
Что значит "в полной мере"?
Что не получается, в чем "мера не полная"?
Пример нескольких чертежей со всеми используемыми в подшивке полями (можно без реальной смысловой нагрузки) и самого файла подшивки (DST) - в студию!
kp+ вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 14:30
#357
Kandello
Инженер-конструктор
Использую подшивку (недавно) только для того чтобы выводить Публикацией в пдф альбом...
Что она еще может?
Ничего сверхъестественного подшивка, на мой взгляд, не умеет.
Мне нравится в ней то, что можно сформировать комплект чертежей из разных листов в разных файлах, а потом иметь удобный доступ к ним через менеджер подшивки, а не рыская по файлам/вкладкам.
Ну и, естественно, нравится отправка на печать без выполнения рутинных операций.
Ведомость чертежей, конечно, можно вставлять. У меня лично не прижилось, не нравилось вбивать название в поле подшивки. Причём, насколько помню, для названия нужно пользовательское поле, т.к. стандартное ограничено по количеству символов. Плюс если название длинное, строка ведомости расползётся по высоте выше 8мм (не строго по ГОСТ, если Вам это критично). Длинное название может не помещаться в штампе в отведённое под текст поле, а уменьшать шрифт в случае, если штамп организован блоком - не оч удобно, т.к. поменяет шрифт на мелкий не только там, где бы хотелось. Если бы сейчас делал ведомость через подшивку, то рисовал бы шапку таблицы отрезками и текстом, а строки вставлял таблицей из подшивки с последующими правками форматов/шрифтов.
Kandello вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 21:04
#358
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Настраиваешь отдельно стиль таблицы с шапкой и используешь его для ведомости чертежей, единственное приходилось высоту ячеек выставлять (но мне кажется блокированием формата это можно исправить), за то потом автоматически добавляет и исключает возможность ошибки при переносе названий.
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 18:10
#359
mindchamber
Доброго времени суток.
Имеется 10 групп в одной подшивке. Каким образом можно добавить один и тот же лист в несколько групп?
Непрочитано 05.06.2018, 18:11
#360
AMDen
Инженер-проектировщик
Зачем?
А вообще лист никак, на сколько я знаю.
Можно использовать копии листов или внешнюю ссылку.
AMDen вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
