Применение Постановления Правительства №87 - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение Постановления Правительства №87
Непрочитано 18.07.2008, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Друзья приветствую!
Вопрос касается постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
В соответствии с ним нет стадий ТЭО, ОИ и др.
Есть только продукт под названием "Проектная документация".
Постановление полностью адаптировано для жилищного строительства.
Как теперь будут выкручиваться гидро-, теплостроители и прочая "нежилищная" братия?
Есть примеры применения этого постановления при разработке проектной документации в любой области, не связанной со строительством жилых объектов?
Вообще интересно послушать комментарии заказчиков, гипов и других причастных лиц.
Непрочитано 13.10.2009, 14:04
#341
Ranli
Сообщение от Андрей П. Посмотреть сообщение
Надо выпустить проект, пройти экспертизу, а потом РД.
ну вот, сразу бы так
то, что Вы называете "проект" - это "проектная документация"
Куда писать, в штамп, в ТЗ?
В штампе пишем "П", "Р" (судя по всему Вы не прочитали всю тему. Уважаемый товарищ ShaggiDoc давно уже разжевал про эти "буковки"), а в ТЗ в графе "стадия проектирования": "проектная документация, рабочая документация"
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 15:23
#342
Андрей П.
Сообщение от Андрюха_вода Посмотреть сообщение
Ерунда получается какая-то. если заказчик хочет сразу рабочие чертежи, нужно 2 стадии ему выдавать?
Есть вариант: т.к. готовится приказ об отмене действия положений Постановления 87 для производственных объектов, можно с Заказчиком договориться и прописать в задании на проектирование выпуск рабочего проекта по СНиП 11-01-95, если Заказчик возьмет на себя экспертизу РП и последующую сдачу объекта госнадзору. Может, и экспертиза не нужна (смотря, какой объект). Тогда это только дело ваше и заказчика.
Андрей П. вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 10:37
#343
Ranli
Можно поподробнее: что за приказ, кто готовит, откуда информация?
Ranli вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 10:47
#344
Андрей П.
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
См. пост 287 и дальше в этой теме.
Непрочитано 15.10.2009, 13:54
#345
oksanaV
Господа специалисты помогите разобраться. Наша фирма на субподряде выполнила проект по части электроснабжения часть П, проект не предусматривает выбор типа оборудования, т.к. согласно разъяснениям к этому же постановлению спецификация не требуется. Теперь генподрядчик с нас требует типы и марки оборудования, ссылаясь на письмо МРР [FONT=&quot]от 8 августа 2008 г. №
19512-СМ/08 "[/FONT] проектная документация - 60%;
рабочая документация - 40%."
Подскажите разве в части П нужно выбирать тип и марки оборудования
oksanaV вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 13:57
#346
Огурец
Profan
Меня пару дней назад смежники весьма щелкнули по носу, заставив принять проекты инженерки без спецификаций, ссылаясь на договор и постановление 87. Тщательнее документы читать надо нам было!
БЛИН! НА ХРЕНА МНЕ ЭЛЕКТРИКА БЕЗ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НУЖНА? ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ ПЕРЕПИСАНОЕ ЗАДАНИЕ!
Последний раз редактировалось Огурец, 15.10.2009 в 14:42. Причина: Правильная формулировка
Огурец вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 14:11
#347
oksanaV
И где в 87 сказано про спецификации??
В разьяснениях четко сказано
Требуется ли выполнение в проекте спецификаций материалов?
Согласно пункту 4 Положения спецификации выполняются в составе рабочей документации и касаются только спецификаций оборудования и изделий (кирпич, блоки, панели, плиты, деревянные, металлические и иные изделия).
Спецификации материалов могут выполняться в объеме, необходимом для составления сводного сметного расчета стоимости строительства.
Как тогда понимать данный пункт разъяснений??
oksanaV вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 14:41
#348
Огурец
Profan
В том то и дело! Постановление 87 недоработано, что вызывает следующие коллизии: вполне нормальная и вменяемая экспертиза не принимает Р, справедливо требуя стадию П. Не менее нормальные и вменяемые заказчики, прекрасно понимая, что от стадии П проку почти никакого, вынуждены сразу заказывать обе стадии проекта, а монополисты в лице владельцев сетей вообще требуют только стадию Р... Вот и представьте, на какие деньги попадает заказчик проекта при внесении изменений по замечаниям экспертизы.
Огурец вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 15:44
#349
Ranli
это ГГЭ тупо требует только стадию "П", территориальные органы госэкспертизы (читай: опытные инженеры-проектировщики) требуют и П, и Р (исходя из требований ТЗ вместо "рабочих проектов" стали делать НЕЧТО, называемое "проектная документация, рабочая документация"). И проверяют больше "рабочку", т.к. стадия "П" - слишком эфемерная
Последний раз редактировалось Ranli, 15.10.2009 в 15:45. Причина: добавил
Ranli вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 16:56
#350
Андрей П.
Не путайте выбор оборудования с составлением спецификации. На стадии П вы обязаны выполнить сводный сметный расчет стоимости строительства. Как ваши сметчики его разработают без типов и марок основного оборудования? Не выпускайте спецификацию, а включите в П перечень оборудования с указанием его типа и марки.
Непрочитано 15.10.2009, 19:52
#351
Огурец
Profan
Нет, не обязан, если заказчик - не бюджетник.
7.Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 28 - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 07:15
#352
Ranli
После введения Положения 87 в действие, ни разу не разрабатывали отдельно только "проектную документацию", выполняли совместно П и Р. Схема работы такова: разработка рабочей документации, потом выдирание оттедова отдельных чертежей, которые требуется по П87 в стадии П. На основании спецификаций из рабочей документации разрабатывали и сметы в проектной...
Ranli вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 08:53
#353
Vlad®
розмысл
Иркутск
Теперь генподрядчик с нас требует типы и марки оборудования, ссылаясь на письмо МРР от 8 августа 2008 г. №19512-СМ/08 " проектная документация - 60%; рабочая документация - 40%."
что то нет этого письма среди действующих документов. Отменили?
Vlad® вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 09:08
#354
Андрей П.
Сообщение от oksanaV Посмотреть сообщение
Данное письмо отменено другим № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008.
Непрочитано 16.10.2009, 10:07
#355
Shtrih
SPb
Уважаемые форумчане!
Не подскажите сайт, связанный с проектированием и строительством с ежемесячно обновляемой инфой о приказах, постановлениях и гостах!
Спс!
Shtrih вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 10:33
#356
Андрей П.
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
Спс!
Их несколько: http://www.minregion.ru/WorkItems/Li...spx?PageID=462, http://www.gosnadzor.ru/attestaciya/ikolognadzor.htm, http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts,
Непрочитано 16.10.2009, 11:12
#357
Shtrih
SPb
Спасибо!
Shtrih вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 10:57
#358
Voron
Похоже как и мы вы работаете на Гипротрубопровод...
Voron вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:33
#359
Zuk
Ищу себя.
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
Сочувствую вам, господа.
Более можно сочувствовать тем, кто работает в ГТП.
Zuk вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:41
#360
Ranli
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
Спасибо! Хоть кто-то нас, рабов, понимает...
Ranli вне форума
