Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро
Непрочитано 01.03.2005, 12:58
Piton
Инженер строитель
Подскажите макрос на кнопку чтоб команда break разрывала в двух указанных точках (First point, second break point). ACAD2005
Добавлено (спасибо VVA): Рабочие варианты
#272
#273
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.11.2012 в 13:42.
Непрочитано 08.04.2020, 11:55
#341
koMon
Offtop: holy fucking shitty shit
Offtop: сказал илон маск, и начал строить ракеты
Последний раз редактировалось koMon, 08.04.2020 в 12:04.
koMon вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 13:29
#342
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
90% этих ракет запускаются в космос штатным функционалом
еще 8% ракет построены дабы подстроиться под кривые бизнесс процессы пользователей, либо пользователи не подозревают, что в базе это уже сделано
но без 2% не обойтись.. надо запускать)))
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 08.04.2020 в 13:36.
doctorraz вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 14:04
#343
koMon
Offtop: соглашусь согласиться
koMon вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 02:04
#344
skkkk
Сообщение от SergAM243 Посмотреть сообщение
Файл создаю новый, каждый раз загружаю КАД заново. А слой нужен просто, чтобы был. Не для "автоматики".
Так есть ли смысл использовать программу, которая использует РЕАКТОРЫ и "заставляет" новые размеры независимо от текущего слоя попадать на слой "Размеры" (условно), новые штриховки - на слой "Штриховки" и т.д. - использовать просто для создания набора слоев в новом чертеже автоматически? Можно просто использовать функцию create_layer и задать нужных слоев сколько влезет с нужными настройками. Или все-таки нужен этот функционал для переброски размеров на слой размеры? Просто я попробовал в коде из #333 поудалять "свои" фрагменты - слой не восстанавливается, и
После отработки лиспа добросовестно выводится "Команда: CMD-END"
То есть, мой код в этом никак не участвует (и, вообще-то не должен по задумке).
Слой "АР_Оси" с цветом 255,1,1 в новом чистом файле создается, но если в файле уже есть слой "АР_Оси" с цветом 10, то он так 10-кой и остается.
Исправил свою функцию create_layer, чтобы она принудительно изменяла настройки слоя, если он уже существует, на указанные в аргументах:
[Выделить все]
 (defun create_layer
;;; Функция создания слоя. При наличии слоя в чертеже меняет ему настройки (цвет, тип, вес линий) на указанные в аргументах
;;; Аргументы:
	(layer_name ;;; имя слоя (строка)
	 color      ;;; цвет слоя подложки. Варианты:
					;;;   - целое число, например: 1 - красный...
					;;;	  - список целых чисел, соответствующих цвету RGB, например '(255 255 1)
	 linetype   ;;; тип линии (строка). nil - по умолчанию ("Continuous")
	 lineweight ;;; вес линии (вещественное число, например, 0.25). nil - по умолчанию
	 no_print   ;;; если T, то слой непечатаемый
	 entlist entlay
	(if (and linetype (not (tblobjname "LType" linetype)))
		(vla-load (vla-get-Linetypes (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) linetype "acadiso.lin")
	(setq entlist
		(list
			(vl-list* 0   "LAYER")
			(vl-list* 100 "AcDbSymbolTableRecord")
			(vl-list* 100 "AcDbLayerTableRecord")
			(vl-list* 2 layer_name)
			(vl-list* 70 0)
			(if	(listp color)
				(vl-list* 420
						(lsh (car  color) 16) ; R
						(lsh (cadr color)  8) ; G
						(caddr color)	      ; B
				(vl-list* 62 color)
			(if	linetype
				(vl-list* 6 linetype)
				(vl-list* 6 "Continuous")
			(if lineweight
				(vl-list* 370 (fix (* lineweight 100)))
				(vl-list* 370 -3); вес по умолчанию
			(if no_print
				(vl-list* 290 0) ; непечатаемый
				(vl-list* 290 1) ; печатаемый
	(if	(null (setq entlay (tblobjname "LAYER" layer_name)))
		(entmakex entlist)
		(entmod (append (list (assoc -1 (entget entlay))) entlist))
В общем, если от проги нужно просто создание слоев, добавляете в автозапуск этот код, и дописываете туда сколько надо слоев по примеру:
[Выделить все]
 (create_layer "АР_Оси" '(255 1 1) "CENTER2" 0.15 nil)     ;_Создаем слой Оси и задаем цвет "255,1,1" тип линии штрихпунктирная вес 0,15
[Выделить все]
 (create_layer "АР_ЧТО_ТО_ЕЩЕ" 7 "Continuous" 0.40 nil)     ;_Создаем слой "АР_ЧТО_ТО_ЕЩЕ" и задаем цвет "7" тип линии Continuous вес 0,40
[Выделить все]
 (create_layer "АР_NOPRINT" 5 "Continuous" 0.40 T)     ;_Создаем слой "АР_NOPRINT " и задаем цвет "5" тип линии Continuous вес 0,40 "НЕПЕЧАТАЕМЫЙ"
и т.д.
Если все же нужны реакторы, то рекомендую еще раз внести нужные изменения в код из #25 повнимательнее - очевидно, там произошла ошибка при редактировании "под себя", вникать в которую не хочется.
Но если есть желание и возможность решать и решить эту задачку на программном уровне,
то обязуюсь быть ответственным тестером до получения удовлетворяющих не только меня результатов.
Дополнить парой строчек свой код мне не сложно. Тем более, что я его не писал с нуля, а поделился тем, что уже было. Лучше, конечно, если ТЗ изначально и сразу подразумевает решение всех задач (например, менять цвет слоя, если он уже существует), однако, я мог бы и сам догадаться в такой нужде. Просто, никак не смог предположить интуитивно, что командные методы при наличии слоя в чертеже меняют-таки его настройки на прописанные в коде (не пользовался таким методом никогда). Это я так - просто поворчать - на будущее .
да как бы нет
Поленился в свое время лезть в RGB через VLA, поэтому, спасибо за шпаргалочку .
Последний раз редактировалось skkkk, 09.04.2020 в 12:04.
skkkk вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 10:10
#345
koMon
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
сегодня в 02:12
koMon вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 23:37
#346
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
skkkk писал:
Так есть ли смысл использовать программу...
Да, этот функционал для переброски размеров &K на свои слои мне нужен. Все и затевалось из-за этого. Просто попутно создаю еще дополнительные слои. АР_Оси в том числе.
Попробовал новый вариант кода. Да, это то, что мне было нужно. Ошибку в своем коде нашел. Закопипастил одну лишнюю строчку, т.е. затер ее. Сравнил с исходным и нашел разницу.
На всякий случай выкладываю свою последнюю версию, Вдруг кому-то пригодится.
[Выделить все]
   ;;; Автор идеи Kenny Ramage, Эдуард, Torino, он же Кочетков Андрей
;;; Доработка Владимир Азарко (VVA)
;;; Опубликовано http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=58664&postcount=25
;;;Автоматический перенос размеров на слой "размеры"
;;;и заливки на слой "заливка"
;;;Просто добавь этот файл в автозагрузку
;;;Команда в Палитре_Инструментов:
;;;^C^C^P(load "01_Zagr_layer_АР-018.lsp")
(vl-load-com)
(setq *OldLayer* (getvar "CLAYER"))
 (defun create_layer
;;; Аргументы:
	 entlist entlay
	(setq entlist
		(list
			(vl-list* 70 0)
			(if	(listp color)
				(vl-list* 420
						(caddr color)	      ; B
				(vl-list* 62 color)
			(if	linetype
			(if lineweight
			(if no_print
		(entmakex entlist)
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Размеры" "_color" 150 "" "_lw" 0.15 "" "") ;_Создаем слой Размеры и задаем цвет 150
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Размеры осевые" "_color" 26 "" "_lw" 0.15 "" "") ;_Создаем слой Размеры осевые и задаем цвет 26
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Штриховка" "_color" 176 "" "_lw" 0.09 "" "") ;_Создаем слой Штриховка и задаем цвет 176
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Основ" "_color" 2 "" "_lw" 0.60 "" "") ;_Создаем слой АР_Осн и задаем цвет 2
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Армат" "_color" 1 "" "_lw" 0.15 "" "") ;_Создаем слой Армат и задаем цвет 1
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Окна_двери" "_color" 5 "" "_lw" 0.15 "" "") ;_Создаем слой Окна_двери и задаем цвет 5
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Перегородки" "_color" 73 "" "_lw" 0.15 "" "") ;_Создаем слой Перегородки и задаем цвет 73
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Стены" "_color" 115 "" "_lw" 0.35 "" "") ;_Создаем слой Стены и задаем цвет 115
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Земля" "_color" 155 "" "_lw" 0.90 "" "") ;_Создаем слой АР_Земля и задаем цвет 155
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Текст" "_color" 5 "" "_lw" 0.15 "" "")     ;_Создаем слой Текст и задаем цвет 5
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Штрихдветочки" "_color" 42 "" "_lt"  "ACAD_ISO12W100" "" "_lw" 0.15 "" "")     ;_Создаем слой штрихдветочки и задаем цвет 42 тип линии ACAD_ISO12W100 вес 0,15
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Пунктир" "_color" 5 "" "_lt"  "Штриховая" "" "_lw" 0.15 "" "")     ;_Создаем слой Пунктир и задаем цвет 5 тип линии штриховая вес 0,15
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Рамка" "_color" 151 "" "")     ;_Создаем слой Рамка и задаем цвет 151
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Непечат" "_color" 205 "" "_lw" 0.15 "" "_plot" "_n" "" "")   ;_Создаем слой АР_Непечат и задаем цвет 205 непечатаемый
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Таблицы" "_color" 33 "" "")   ;_Создаем слой Таблицы и задаем цвет 33
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Сантехника" "_color" 6 "" "_lw" 0.15 "" "")   ;_Создаем слой Сантехника и задаем цвет 6
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Выноски" "_color" 5 "" "_lw" 0.15 "" "")   ;_Создаем слой Выноски и задаем цвет 5
(vl-cmdf "_layer" "_make" "АР_Оборуд" "_color" 3 "" "_lw" 0.40 "" "")   ;_Создаем слой Оборуд и задаем цвет 3
(create_layer "АР_Оси" '(255 1 1) "CENTER2" 0.15 nil)     ;_Создаем слой Оси и задаем цвет "255,1,1" тип линии штрихпунктирная вес 0,15(setvar "clayer" *OldLayer*)
(setq *OldLayer* nil)
;;;;;;По аналогии добавить создание своего слоя
(if *vlr-cmd*
  (progn
    (setq *vlr-cmd* nil)
    (vlr-remove-all :vlr-command-reactor)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(if (not *vlr-cmd*)
  (setq	*vlr-cmd* (vlr-command-reactor "cmd"
		    '((:vlr-commandwillstart . cmd-start)
		      (:vlr-commandended . cmd-end)
		      (:vlr-commandcancelled . cmd-end)
		      (:vlr-commandfailed . cmd-end)))))
(defun cmd-start (calling-reactor startcommandInfo / thecommandstart)
   (setq thecommandstart (nth 0 startcommandInfo))
  (if (null *OldLayer*)(setq *OldLayer* (getvar "CLAYER")))
  (cond
 ;;;_Реакция на начало команды DIM* (DIMALIGNED DIMLINEAR и все что начинается с DIM)
    ((wcmatch thecommandstart "DIM*")  ;_Если выполняется команда DIM*
     (setvar "clayer" "АР_Размеры")       ;_Слой размеры должен быть создан выше (vl-cmdf "_layer" ...
 ;;; Конец реакции на DIM*
    ((wcmatch thecommandstart "*HATCH*") ;_Если выполняется команда *HATCH*
     (setvar "clayer" "АР_Штриховка")
    ((wcmatch thecommandstart "*TEXT") ;_Если выполняется команда *TEXT (TEXT DTEXT)
     (setvar "clayer" "АР_Текст")
    ((wcmatch thecommandstart "*TABLE") ;_Если выполняется команда *TABLE
     (setvar "clayer" "АР_Таблицы")
    ((wcmatch thecommandstart "*LEADER") ;_Если выполняется команда *QLEADER MLEADER
     (setvar "clayer" "АР_Выноски")
	   ((wcmatch thecommandstart "*XLINE") ;_Если выполняется команда XLINE
     (setvar "clayer" "АР_Непечат")
	((wcmatch thecommandstart "*RAY") ;_Если выполняется команда_ray RAY -ЛУЧ-
	((wcmatch thecommandstart "*ЛУЧ") ;_Если выполняется команда ЛУЧ
    (t (setq *OldLayer* nil)) ;;_Если не наша команда, чистим список текущих слоев
;;;См http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=318806&postcount=139
;;;и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=318806&postcount=143
  (princ))
(defun cmd-end (calling-reactor cmd / cmd_name)
(setq cmd_name (strcase (car cmd)))
(if (or
      (wcmatch cmd_name "*HATCH*") ;_Если выполняется команда DIM*
      (wcmatch cmd_name "DIM*")    ;_Если выполняется команда *HATCH*
      (wcmatch cmd_name "*TEXT")   ;_Если выполняется команда *TEXT (TEXT DTEXT)
      (wcmatch cmd_name "*TABLE")   ;_Если выполняется команда ТАБЛИЦА
      (wcmatch cmd_name "*LEADER")   ;_Если выполняется команда *QLEADER или MLEADER
	  (wcmatch cmd_name "*XLINE") ;_Если выполняется команда XLINE
	  (wcmatch cmd_name "*RAY") ;_Если выполняется команда RAY
  (progn
    (if *OldLayer* (setvar "clayer" *OldLayer*))
 (princ))
Функцию принудительного изменения настройки слоя, если он уже существует, на указанные в аргументах в лиспе применяю для исправления своих старых чертежей.
Еще использую эту функцию для изменения цветов слоев под белый или черный экран. Для черчения использую черный экран, но начальник любит смотреть на белом.
Приходится выкручиваться. Благо дело на форуме Апельсинов выкладывал лисп для быстрой смены цвета экрана.
Вот так меняешь цвет экрана, меняешь цвета слоев и начальнику нравится. Как только отошел, возвращаешь все в исходное.
Вопрос!
Можно ли в строчке:
сделать такие изменения: (create_layer "АР_ЧТО_ТО_ЕЩЕ" 7 nil 0.40 nil)
Судя по коду лиспа - можно, но лучше спросить!
skkkk
В любом случае еще раз благодарю за оказанную помощь
----- добавлено через ~25 мин. -----
doctorraz
LayerDirector посмотрел. Попытался вникнуть, но там не такое очевидное создание слоев и отработки команд.
Моих познаний не хватает для его подгонки под свои нужды.
Он,LayerDirector, очень похож на код от Кулик Алексей aka kpblc, которым я пользовался раньше.
Но в том коде у меня не получилось впихнуть штриховую линию. И хоть есть у Алексея функция подгрузки линий, но не пошла она,не пошла.
Получилось на этом коде №25. Вот я и пользуюсь им.
Может LayerDirector и лучше, но я не знаю и не понимаю ЧЕМ? Поэтому меня этот вопрос и не парит.
Еще раз спасибо за помощь, но пользоваться буду программным вариантом. Что такое ФОРМКОМПЛЕКТ практически никто не знает и не пользуется.
Мой переделаный Монохром канет в лету.
SergAM243 вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 04:02
#347
skkkk
Вопрос!
Можно ли в строчке:
Можно. В данном контексте эти две строки равнозначны. В коде прописано, что если тип линий не задан (nil), то использовать "Continuous".
[Выделить все]
 			(if	linetype ;если задан тип линий в аргументе (3-й аргумент)
				(vl-list* 6 linetype) ; то назначаем слою этот тип линии
				(vl-list* 6 "Continuous")  ; если нет (т.е. nil), то "Continuous"
skkkk вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 13:05
#348
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
Да, на это я и ссылался.
Просто хотелось понять для чего вместо 3-х символов набрано 12. Вдруг хитрость какая?
Непрочитано 11.04.2020, 17:50
#349
doctorraz
электрик
Волгоград
об этом и речь.. любая эффективная технология убивается об "мы так всегда делали"
без административного поджопника ничо не взлетит
Мастерская СПДС
Непрочитано 02.05.2024, 12:10
#350
Ingpro
Я добавляю новые слои по аналогии для Line и PLine в реактор из поста #25
Слои создаются, но отрезки и линии чертятся текущим слоем.
Код обновлен, причину см. пост #352
[Выделить все]
;;; Автоматический перенос размеров на слой "размеры"
;;; и заливки на слой "заливка"
;;; Просто добавь этот файл в автозагрузку
(vl-load-com)
(if *vlr-cmd*
  (progn
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Размеры" "_color" 144 "" "") ;_Создаем слой размеры и задаем цвет 144 ...
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Штриховка" "_color" 95 "" "") ;_Создаем слой штриховка и задаем цвет 95
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Текст" "_color" 152 "" "")     ;_Создаем слой текст и задаем цвет 152
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Таблицы" "_color" 24 "" "")   ;_Создаем слой таблицы и задаем цвет 24
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Выноски" "_color" 182 "" "")   ;_Создаем слой выноски и задаем цвет 182
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Полилиния" "_color" 6 "" "")   ;_Создаем слой полилиния и задаем цвет 6
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Отрезок" "_color" 5 "" "")   ;_Создаем слой отрезок и задаем цвет 5
(if (not *vlr-cmd*)
  (cond
     (setvar "clayer" "Размеры")       ;_Слой размеры должен быть создан выше (vl-cmdf "_layer" ...
     (setvar "clayer" "Штриховка")
     (setvar "clayer" "Текст")
     (setvar "clayer" "Таблицы")
     (setvar "clayer" "Выноски")
    ((wcmatch thecommandstart "*PLINE*") ;_Если выполняется команда *PLINE*
     (setvar "clayer" "Полилиния")
   ((wcmatch thecommandstart "*LINE*") ;_Если выполняется команда *LINE*
     (setvar "clayer" "Отрезок")
  (princ))
(if (or
      (wcmatch cmd_name "*PLINE")   ;_Если выполняется команда PLINE
      (wcmatch cmd_name "*LINE")   ;_Если выполняется команда LINE
  (progn
 (princ))
Последний раз редактировалось Ingpro, 02.05.2024 в 13:52.
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 12:21
#351
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
((wcmatch thecommandstart "*Line*") ;_Если выполняется команда *Line* 58 (setvar "clayer" "Отрезок")59 )60((wcmatch thecommandstart "*PLine*") ;_Если выполняется команда *PLine* 61 (setvar "clayer" "Полилиния")
а точно в командном реакторе такие названия команд?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 13:50
#352
Ingpro
Да нужно записывать PLINE и LINE. Код в посте #350 обновлен и работает...
И ещё одна деталь, сначала создать слой для PLINE потом для LINE, в обратном случае и отрезки и полилинии
чертятся слоем "Отрезок". Не знаю, почему так...
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 14:49
#353
Вариант попроще и ИМХО чуть поустойчивее - слои создаются только когда понадобятся.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(if *vlr-cmd*
  (progn
  ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(if (not *vlr-cmd*)
                                       '((:vlr-commandwillstart . vlr-cmd-start)
                                         (:vlr-commandended . vlr-cmd-end)
                                         (:vlr-commandcancelled . vlr-cmd-end)
                                         (:vlr-commandfailed . vlr-cmd-end)
(defun _kpblc-layer-create-and-set (name prop-list / adoc res current_layer)
  (setq adoc          (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        current_layer (getvar "clayer")
        res           (vla-add
                        (vla-get-layers adoc)
                        name
  (foreach prop prop-list
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (vlax-put-property res (car prop) (cdr prop))
  (vla-put-activelayer adoc res)
  current_layer
(defun vlr-cmd-start (reactor cmd)
  (setq cmd (strcase (car cmd)))
  (setq *old-layer* (cond
                      ((wcmatch cmd "DIM*")
                       (_kpblc-layer-create-and-set "Размеры" '(("color" . 144)))
                      ((wcmatch cmd "*HATCH*")
                       (_kpblc-layer-create-and-set "Штриховка" '(("color" . 95)))
                      ((wcmatch cmd "*TEXT")
                       (_kpblc-layer-create-and-set "Текст" '(("color" . 152)))
                      ((wcmatch cmd "*TABLE")
                       (_kpblc-layer-create-and-set "Таблицы" '(("color" . 24)))
                      ((wcmatch cmd "*LEADER")
                       (_kpblc-layer-create-and-set "Выноски" '(("color" . 182)))
                      ((wcmatch cmd "*PLINE")
                       (_kpblc-layer-create-and-set "Полилиния" '(("color" . 6)))
                      ((wcmatch cmd "LINE")
                       (_kpblc-layer-create-and-set "Отрезок" '(("color" . 5)))
(defun vlr-cmd-end (reactor cmd)
  (if *old-layer*
    (progn
      (setvar "clayer" *old-layer*)
      (setq *old-layer* nil)
Правда, dimlayer перекроет этот реактор.
Непрочитано 02.05.2024, 15:54
#354
Ingpro
Это как? Какой dimlayer?
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 15:58
#355
Системная переменная https://help.autodesk.com/view/ACD/2...4-93E7623BEB6B
Достаточно мерзопакостная штука ИМХО
Непрочитано 02.05.2024, 16:08
#356
Ingpro
Команда: DIMLAYER Неизвестная команда "DIMLAYER" в AutoCAD 2015 rus???
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 16:22
#357
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Размещение размеров на отдельном слое
В AutoCAD 2016 появилась возможность автоматически размещать все наносимые размеры на отдельном слое, при чем слой может быть любым, который задаст пользователь.
Переменная DIMLAYER определяет, на каком слое размещать все вновь наносимые размеры. Просто введите имя слоя и все, если требуется размещение на текущем слое, то введите . (точку).
zenon на форуме
Непрочитано 02.05.2024, 17:43
#358
Сергей812
а если ее сбросить в командном реакторе?
Непрочитано 02.05.2024, 19:21
#359
Можно, наверное. Но а) мне лениво; б) для Ingpro будет неплохой тренировкой
Непрочитано 02.05.2024, 19:39
#360
Сергей812
ну если он сейчас на
AutoCAD 2015 rus
то не будет)
Ну и ничто не мешает в более свежих версиях акада занести DimLayer в монитор системных переменных.
