Україна, Львів
Конструктор Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Ставрополь
Здесь показан первый фланец, сделанный Vavan Metallist.
Усилие натяжения болтов 24,4 тс. Усилие в болтах 27,7 тс. Растягивающее усилие 168 тс. Труба Ф273х8 мм, А=66,6 см^2, фланец Ф455 мм, болты на Ф355 мм. Последний раз редактировалось Bash, 05.12.2008 в 11:41. |
Ставрополь
Ставрополь
К п.344.
Здесь показаны растягивающие эквивалентные напряжения Ne в разных масштабах. Последний рисунок относится к отдельному элементу из верхней части трубы. Cfytrr теперь все приблизительно сходится: 168/66,6*10000=25 225 т/м^2. Последний раз редактировалось Bash, 05.12.2008 в 12:36. |
Ставрополь
К п.353 Ильнур, начинайте. |
Bash, фрезеры от души, вопросы как фрезеровать поднимались и в других темах. Можете эти станки туда тащить
![]() Начинаю. Чем отличается расслоение в полке колонны при т-образной приварке (угловыми швами или с полным проваром) пластины (например рыбы) рамного узла от расслоения во фланце при такой же приварке ребра или самого профиля элемента?
Воскресе |
Ставрополь
Вот те на. Вы ж до этого уверяли, что ничем. Свои "интуитивные" соображения я уже писал. Вспомнился пример - рубка полена (имел такой опыт) вдоль волокон. Чем короче полено, тем легче его разрубить или если вбить посередине кол, то опять таки легче расколоть.
Я-то уверял. Но дальше имеет смысл идти, если все так считают.
Добавлено. П.2.1 СНиП II-23-81 гласит, что для фланцев и рамных узлов следует применять прокат по ТУ14-1-4431-88. При расчетах Rth=0,5*Run. Гамму игнорируем для простоты. Вопрос. Касается ли эта формула проката по ТУ14-1-4431-88? Выводы из работы ЦНИИпроектстальконструкция "Исследования...рамного узла...и рекомендации по расчету..." 77 г: "1. Сварной рамный узел ...весьма надежен..." 2.Участок полки колонны в зоне...способен работать далеко за пределами текучести" Испытывался узел, сваренный весь из Ст3пс. Многие реальные рамные узлы (примыкание ригелей, подкрановые консоли и т.д.) выполнены из С245/С255 и много лет работают без нареканиий. Как это все понимать?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2008 в 14:32. |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире | Romka | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2008 14:25 |
Предварительное натяжение оттяжек мачты | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2008 19:14 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |
