Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 18.02.2009, 11:39
#341
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Offtop: А что у вас за программулина, которая иностраные слова высвечивает?
Offtop: TEKLA
Сообщение от Joker-xxl Посмотреть сообщение
а не могли бы вы как-нибудь, в двух словах объяснить, как делать свои собственные узлы. Хотя бы на примере опорного столика на колонне или даже сухаря на ферме. Заранее благодарен!
Для начала посмотрите здесь http://www.youtube.com/profile?user=...ox&view=videos - видео уроки по текле на английском языке, но слушать диктора не обязательно, просто смотрите что он делает
Последний раз редактировалось sfera04, 18.02.2009 в 11:54.
sfera04 вне форума
Старый 18.02.2009, 12:52
#342
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
По ссылке в предыдущем посте нашел только создание узла по шаблону, т.е уже смоделированного. А создание параметрического узла с нуля возможно?
~AlexX~ вне форума
Старый 18.02.2009, 13:39
#343
LexD
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Возможно. На сайте есть уроки по Tekla Structures на английском языке, читайте и см. картинки - там все понятно.
LexD вне форума
Старый 18.02.2009, 15:15
#344
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Зделал авишку, на небольшом примере показал как делается пользовательский параметрический компонент с нуля
http://rapidshare.com/files/19955116...ure-1.rar.html [26Mb]
sfera04 вне форума
Старый 18.02.2009, 17:46
#345
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Большая просьба, если возможно, то не могли бы Вы закинуть в даун (не получается скачать с рапиды). Заранее огромное спасибо
После сборки обработать напильником:)
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 18.02.2009 в 18:21.
AndreyMenov вне форума
Старый 18.02.2009, 19:14
#346
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
http://dwg.ru/dnl/5297
sfera04 вне форума
Старый 18.02.2009, 19:47
#347
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Огромное спасибо!
Старый 19.02.2009, 11:49
#348
~AlexX~
Спасибо за ролик. Т.е созданный узел теперь можно сохранить каким-то образом в базе и использовать в других проектах?
~AlexX~ вне форума
Старый 19.02.2009, 12:18
#349
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
в каталоге компонентов находишь свой узел, правой кнопкой - экспорт; экспортированный компонент "имя.uel" и "CustomComponentDialogFiles\имя.inp" , сохраняешь все это в системную папку либо в папку которая указана в XS_UEL_IMPORT_FOLDER
sfera04 вне форума
Старый 27.02.2009, 18:48
#350
sivlad
Конструктор
Сообщение от Игорек_1
<...> А вот что он не может показать точное сечение на мой взгляд не есть хорошо хоть иногда но эта функция бывает нужна. <...>
Точное сечение можно показать в TS. Для этого нужно установить переменную XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY (с помощью любого текстового редактора открываете файл TeklaStructures\14.1\nt\bin\user.ini и просто в конце добавляете строку set XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE). Кстати, только установив её, мне удалось добиться от программы корректного подсчета массы подрезанных прокатных профилей!
Очень долго не мог настроить ГОСТовское отображение болтов на чертеже. Эпизодически "ромбы" превращаются назад в "окружности". Закономерность пока не выяснил. Может кто-нибудь подскажет где-что подкрутить?
Зато удалось найти полезные "изобретения": вот здесь TeklaStructures\14.1\environments\common\macros\drawings\AlignmentMacros\ находятся макросы для выравнивания. К сожалению, они работают только с маркировкой элемента. Чтобы TS увидела их, необходимо все файлы из этого каталога скопировать в выше расположенный каталог. Затем, находясь в чертеже, в меню Инструменты => Настройка отфильтровываете по слову "макрокоманда" и создаёте собственное меню. А вот собственная панель инструментов после перезагрузки программы исчезает.
Кто-нибудь может прояснить, как импортировать IFC-файл? Стандартными средствами его можно вставить только как "Опорная модель". Вот здесь показана возможность трансляции объектов из IFC: http://www.youtube.com/watch?v=XOWE_xWrVAw
Название: Точное отображение сечения.png
sivlad вне форума
Старый 28.02.2009, 11:17
#351
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Здравствуйте! Подскажите, каким образом создать пользовательский компонент типа "Деталь" с возможностью задавать длину этого компонента мышью от точки к точке?
CuPo>I<a вне форума
Старый 02.03.2009, 16:21
#352
LexD
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Да, действительно работает. Но отрисовка вида, конечно, намного дольше происходит
корректируется файл "bolt_symbol_table.txt"
Пример:
[Выделить все]
7798-70     6            ud_bolts@64
7798-70     8            ud_bolts@64
7798-70     10            ud_bolts@64
7798-70     12            ud_bolts@64
7798-70     16            ud_bolts@64
7798-70     20            ud_bolts@64
7798-70     22            ud_bolts@64
7798-70     24            ud_bolts@64
7798-70     27            ud_bolts@64
7798-70     30            ud_bolts@64
7798-70     36            ud_bolts@64
7798-70     42            ud_bolts@64
7798-70     48            ud_bolts@64
52644-2006    16            ud_bolts@65
52644-2006    20            ud_bolts@65
52644-2006    22            ud_bolts@65
52644-2006    24            ud_bolts@65
52644-2006    27            ud_bolts@65
52644-2006    30            ud_bolts@65
где первая колонка - ГОСТ, вторая - диаметр, третья колонка - имя файла с символами и номер символа.
В чертеже ставим отображать пользовательские символы на свойстве болта. Пока не слетало ни разу.
Панель инструментов для модуля чертежей необходимо делать в настройках, находясь в пространстве модели (чертеж должен быть закрыт) - тогда сохранит.
Вообще, вопрос настройки пользовательских панелей в Текле "коряво" реализовано.
Насколько я понял - в ролике показана какая-то самописная утилита, причем работающая не очень хорошо. А с IFC - мы почему-то экспортировать модель в IFC не можем (каталог сами делали). Причем экспорт в IFC под буржуйской средой с их профилями проходит. Понять ничего не могу.
LexD вне форума
Старый 04.03.2009, 21:09
#353
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Доброго времени суток!
Есть такая ситуация - крупный газоход (Ф 5м), выполненый из листа 8мм, каждый сектор выполнен из нескольких стыкуемых частей. Возникла проблема выполнить развертку части, которая относится к переходу круг-квадрат. Деталь - треугольный лепесток из угла. Как не бился, так развернуть и не смог. Может кто подскажет, как эту штуку правильно разворачивать.
KabakBiven вне форума
Старый 05.03.2009, 11:45 пользователи Tekla Structures 14.0
#354
Михаил Сергеевич
Доброго Вам времени суток. Я столкнулся с такой программой как Tekla Structures 14.0. В ней я абсолютно ничего не понимаю, так что сразу извиняюсь. В этой программе существуют шаблоны и редактор для них. Мне необходимо переделывать шаблоны под нас. Если кто в этом понимает откликнитесь пожалуйста. За ранее спасибо
Михаил Сергеевич вне форума
Старый 05.03.2009, 12:45
#355
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Если я вас правильно понял вам нужно выполнить развертку перехода с круга на квадрат. используйте для этого специальную программу типа Plate-n-Sheet
sfera04 вне форума
Старый 05.03.2009, 16:47
#356
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Это конечно можно, только хотелось бы выполнить силами одной программы. Развертка была сделана в Компасе, но это же не наш метод! Просто мне нравится, как выполняется развертка обрезки труб, хотелось бы иметь такой же результат с листовыми деталями. А у меня в добавок еще и задача стояла в работе с одной отдельно взятой деталью - требовалось выполнить стыковку из нескольких частей.
Старый 05.03.2009, 22:45
#357
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3429
Старый 13.03.2009, 00:59
#358
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Сообщение от LexD Посмотреть сообщение
Если нетрудно подскажи где можно подкорректировать длины болтов? а то в модели - если посмотришь то видно как во фрикционном соединении на накладках шляпок болтов нет - длины видимо не хватает! или я ошибаюсь?
eugeny17 вне форума
Старый 15.03.2009, 23:47
#359
LexD
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
скорее всего некоректно поставлен узел, т.е. не пробито отверстие на накладке и головка болта находится в "теле". Текла всегда ставит длину болта так, чтобы торчала резьба за гайкой. Если длины не хватает, то резьбовая часть становится очень длинной и ты видишь, что болт некорректно стоит. Длина болта корректируется только в базе болтов (можно добавлять новые стандарты, диаметры, длины и т.п.).
LexD вне форума
Старый 16.03.2009, 00:56
#360
eugeny17
LexD спасибо! исправил как раз на выходных! пришлось повозиться потому как не хотели шляпки болтов никак появляться. даже после исправления ручек самих болтов! странно... но после изменения ГОСТа на 22356 появились! ...сейчас приходится модель наскоро делать - быстрее чертеж получить - вот и получаются "там да сям" вопросы незакрытые...
Попутно еще вопрос: вы Стаад Про в работе с Текла видели? - он с сертификатом, под Российские стандарты заточен. стоит его пробовать?
eugeny17 вне форума
