Нужна помощь по Advance Steel - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 31.08.2009, 13:33
#341
aka raduntsev-nias
tester
есть же это изменение. или я не так понимаю. выбираете пск по объекту, есть такая команда в адвансе и в акаде. но использую команду Advance
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 31.08.2009, 13:36
#342
palexxvlad
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Скорее всего не так понимаете. Не нужна команда - просто при наведении на грань ПСК сама перескакивает на эту грань, так в Автокаде с 2007 версии сделано. В Адвансе так не получается.
Старый 31.08.2009, 13:39
#343
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Да. приходится ставить "по объекту" при каждом пуке... Я уж отвык от этого просто.
gipro вне форума
Старый 31.08.2009, 13:43
#344
aka raduntsev-nias
tester
дааа,gipro, ты там в Волгограде наверное с жиру бесишься)
Старый 31.08.2009, 13:48
#345
gipro
лайсенсед инжиниа
Да не. Просто я на работе в 3d вообще почти не работаю. Редко какие фермы/эстакады леплю. Это я так, баловался, моделил что-то в AutoCAD и всегда пользовался этой фишкой. Подобное же в моем любимом 3DS MAX. Не забиваешь голову всякими ПСК-МСК... Как и многое в AutoCAD это оттуда пришло. Я вот все жду когда будет такое же как в максе выравнивание...
gipro вне форума
Старый 01.09.2009, 17:03
#346
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Господа, кто может предоставить в качестве примера оформления хорошие чертежи КМ? Под "хорошими" понимаю соответствующие или близкие к новому ГОСТ на КМ (21.502-2007), ибо на те примеры, которые идут с ГОСТом без слез не взглянешь.
Все это дело нужно для подготовки российских стилей на КМ, которые планируется включить в дистрибутив Advance Steel (вероятно уже 11 релиза).
Кто не жалует публичнось, можно с личку. Конфиденциальность и сохранность авторских прав гарантирую.
Заранее благодарю за помощь.
~AlexX~ вне форума
Старый 02.09.2009, 05:57 КМ
#347
aka raduntsev-nias
tester
удалил.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 02.09.2009 в 09:49. Причина: далеко еще до КМ по ГОСТ. Даже в 2д.
Старый 02.09.2009, 10:31
#348
Morgen Stern
Киев
В свете всвеобьемлющей темы"Нужна помощь по Advance Steel" задам такой вот вопрос.
Кто сталкивался с отсутствием нужных гостов на профиль в Advance Steel?Моя организация работает с украинскими гостами.До этого выдавливал простой контур гостовского профиля из 2Д в 2008. К сожалению, отсутсвие нужных профилей сводит на ноль все преимущества проектирования в Advance Steel.
В идеале для меня это база профилей которые нужно дописать в нужную папку. Возможно есть решение где можно создать что-то похожее на свою базу профиля и с нее работать, но учитывая что сам профиль сложное тело-вряд ли мне это по силам...
Спасибо.
Morgen Stern вне форума
Старый 02.09.2009, 10:55
#349
aka raduntsev-nias
tester
не сложно. можно сделать любой и работать с ним. подробно об этом в литературе
Старый 02.09.2009, 11:28
#350
gipro
лайсенсед инжиниа
Морген Шторн, у украинцев совсем другая база профилей?? Не советская?? Сравни с российской - уверен, что если и нужно править, то совсем чуть-чуть.
Базы профилей адванса - это обычные базы Access, вроде...
gipro вне форума
Старый 02.09.2009, 12:41
#351
Morgen Stern
Киев
Или я чего-то не понимаю или мы не поняли друг друга...
Вот профиль красным адванса Гост 8239-89 №10
И профиль из СПДС того же Госта.
В чем смысл жизни?
И еще,на свой вопрос нашел ответ-да можно добавлять в базу иные профили,но мануал и хелпы скачаные по адванс стил на этом же форуме говорять о хипер стил-и таких иконок я не нарыл(если есть пните плз).
Как менять обьекты из существующей базы я не нашел, пока, буду признателен если кто мне подскажет как на английском закинуть в поиск хелпа адвансовкого...
ЗЫ-Морген Штерн.
Спасибо.
Старый 02.09.2009, 12:51
#352
gipro
лайсенсед инжиниа
В чем смысл жизни?
Упрощенное отображение просто... В 3D модели если все эти скругления будут просчитываться - сожгут твой комп .
Насчет хэлпа - он отстойный Думаю, что проще поковыряться в базах самому и разобраться что к чему.
gipro вне форума
Старый 02.09.2009, 13:01
#353
palexxvlad
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
...Думаю, что проще поковыряться в базах самому и разобраться что к чему.
Очень долго можно ковыряться в этих базах, и мало чего выковырять, кроме неприятностей в работе программы.
Старый 02.09.2009, 13:05
#354
Morgen Stern
Киев
Спасибо!
Я понял, что это упрощеное изображение-запсиховал что оно очень сильно отличается от оригинала.
Посидел, прикинул,поигрался с отображением-ну, пока на стадии обученя хватит,конечно же...но полная геометрия все же нужна.Думаю общие обьемы можно делать стандартным профилем адванса, а щепетильные моменты обьемить уже по скруглениям...
Мой вопрос все еще открыт-как добавлять в базу новые типы профилей?
Спасибо
Старый 02.09.2009, 13:10
#355
palexxvlad
Сообщение от Morgen Stern Посмотреть сообщение
....Мой вопрос все еще открыт-как добавлять в базу новые типы профилей?
В программе есть специальный инструмент для этого - пользовательские профили. Рисуете упрощенный профиль и точный разными слоями, подписываете название профиля, обозначение профиля, а программа всё это распознает и добавляет в базу автоматически. Особых проблем с этим нет.
Старый 02.09.2009, 13:13
#356
gipro
лайсенсед инжиниа
Какие точно профили?? По каким стандартам? Если 1-2 профиля, там есть инструмент пользовательского профиля, вроде.
Только, мне кажется, это тебе ни к чему. Думается, что профили мало отличаются от советских. Мы от вас прокат кое-какой возим - все по ГОСТ.
Ну СТО АСЧМ, может не нужен тебе, если не возите от нас. Просто в России гостовская балка почти не используется... Гнутики может у вас свои? Потому что мы гнутики ГОСТ 30245-2003 все с урала возим, а старые почти не используем.
gipro вне форума
Старый 02.09.2009, 13:22
#357
palexxvlad
... Если 1-2 профиля, там есть инструмент пользовательского профиля, вроде....
Да хоть 100
Старый 02.09.2009, 14:27
#358
gipro
лайсенсед инжиниа
Да хоть 100
ну да, в принципе... Только вот вырисовывать все это дело - лениво... Все профили, которые есть в СПДС и Прокат и так есть, а новые придется ручками малевать.
Кстати, Морген Штерн, советую отключит СПДС графикс и другие обжект arx приложения на время моделирования. Гуру адванс стила утверждают, что производительность компьютера значительно повышается.
gipro вне форума
Старый 02.09.2009, 15:21
#359
Игорек_1
По моему СПДС отключать не стоит на производительность ни как не влияет. По поводу точного сечения - вырезы в профилях и так делает по точному сечению а если самому проверить подогнать то есть кнопка "добавить точное сечение профиля" и в любой точке пихаешь и смотришь. Мне если лень вырисовывать то добавляю прямо в существующие таблицы
Игорек_1 вне форума
Старый 02.09.2009, 16:14
#360
aka raduntsev-nias
tester
Игорек_1, спдс влияет на работу. особенно это заметно на машинах менее 3ггц. сильно замедляется фильтр выбора на больших моделях. я вырубаю на таких, когда моделю. так же веткад. акад вылетает с фатальной ошибкой при выборе привязки(магнитик)
ps считаю, что для нормального инженера умение работать в 3д программе Advance Steel должно быть как само собой разумеещееся. Ведь это просто современный кульман, увеличивающий возможности Autocad
хорошо об этом написано здесь
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 02.09.2009 в 16:27.
