Украина
скачать 34МБ |
Екатеринбург
Вроде и не ч/б тифы (tiff без сжатия 300 dpi 256 цветов (8 BitsPerPixel)) а цветов всего два, белый фон и тёмно серый цвет. Тоже самое, что и ч/б обрабатывать. Такого разрешения тогда маловато для хорошего результата. Из-за этого и сжалось в архив так удивительно (с 430 мегов - до 33 мегов, более чем в 10 раз), что сразу и насторожило. Это режим сканирования такой? Или манипуляции какие были со сканами? Если посмотреть на сканы обложки, то всё путём (tiff без сжатия 300 dpi 16,7 млн. цветов (24 BitsPerPixel)), а вот со сканами страниц - не понятно. PS: смущает 256 цветов (8 BitsPerPixel). PPS: лучше тогда сканировать, как сканировались обложки, а потом в tiff в оттенках серого сохранить (или цветными оставить, ежели безлим на инете).
Сканирование явно монохромное, но цветовая модель файлов явно не монохромная )))) На будущее прошу яркость и контраст средствами сканера не регулировать. Эти параметры для обработки не важны, но полноценный Grey - важен, как воздух. |
Екатеринбург
"Поправление" уровня контрастности, как видим, и дало негативный эффект. В дальнейшем не стоит производить такие манипуляции с настройками. Пусть лучше тускло будет. PS: Для качественного сканирования (чтоб обработку в последующем свести на минимум) нужно поиграться с настройками (для конкретного сканера) и посравнивать результат.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
набираюсь опыта:drinks: |
Далматов Б. И., Бронин В. Н., Голли А. В. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений: Учеб. пособие / Под ред. Б. И. Далматова; 2-е изд. - М_: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2001. - 440 с; ил. ISBN 5-93093-008-2 (Книга не обработанная) ПС: по поводу исходников: TIFF LZW - это сжатие без потерь. Иногда размер исходников получается таким, что не для всех существует возможность выложить файлы для обработки из-за плохого канала, дорого трафика и т.д. В этом случае советую поступать следующим образом: сканировать, как и в первом случае обязательно в TIFF. После этого в Acrobat Professional версии не ниже 8 настраиваем способ создания PDF из TIFF. В качестве алгоритма сжатия в настройках выбираем JPEG2000 с качеством LOSSLESS, либо 90. Созданный PDF будет содержать достаточно мало артефактов и занимать заметно меньший размер. Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 13.10.2010 в 13:40. |
Украина
пробный скан 17МВ
Украина
Очень качественный скан.
Если остальные будут такими же, то результат будет отличного качества. Только прошу обратить внимание на качество сканирования на стыках. Малейший недожим оригинала на CIS сканере приведет к сильному размытию текста, вплоть до его нечитаемости. |
ПГС Регистрация: 26.02.2010
Кто нибудь может обработать скан (tif ) постраничного пособие к СП 52-101-2003, собрать все это дело в один файл DJVU или PDF, подчистить и т.д. Если некоторые страницы совсем плохого качества пишите, отсканирую по новой. Вес файла 390 МВ
http://narod.ru/disk/26286858000/%D0...-2003.rar.html |
Здесь его нет?
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 |
Моя попытка не окончательный вариант. Очень нужны замечания по страницам для окончательного варианта. Последний раз редактировалось AntonV, 20.10.2010 в 11:10. |
Екатеринбург
Страница 5, 23, 45, 49 (стр 45 и 49 особенно) и аналогичные, где разворот не сильно к стеклу был прижат. Кроме изменения цвета фона и текст получается размытый. Если с переменным цветом фона (от светлого к тёмному) влёгкую можно разобраться (таже функция "illumination" в Кромсаторе), то с размытыми символами ничего хорошего сделать не получится (резкости у текста не хватает). Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.10.2010 в 10:35. |
Екатеринбург
Текст на странице 181 обрезан на 1/4.
Как оказалось такая же фигня и со страницей 187.
Armin В теме "Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь!!!!" Вы выкладывали отсканированную главу из книги "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" 2010. А появится ли вся книга в электроном виде. |
