WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Старый 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Непрочитано 12.02.2014, 15:49
#341
alex_koll
Добрый день! хотел спросить. В шапке некоторые пункты написаны что включены в план , например Последовательная нумерация разрезов. оно разве уже не реализовано в последней версии?
alex_koll вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 18:30
#342
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
В 2014 работает если галку в гаме поставить.
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 19:55
#343
alex_koll
да я знаю а почему в шапке написанно , или еще не все сделали ?
Название: 12-02-2014 19-50-26.png
Непрочитано 13.02.2014, 06:20
#344
olamot
Третья тайна планеты.
Погашенные (скрытые) детали не должны проявляться при изменении отображения.
Например скрыты некоторые пластины.
При изменении отображения всех пластин со "стандартного" на "обработки" в воздухе появляются их обработки.
При ручном допиле или перепиле приходится работать непосредственно с объектами- обработками.
Лишние объекты усложняют.
Последний раз редактировалось olamot, 13.02.2014 в 06:51.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:24
#345
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
На заборе тоже написано Не обновил вовремя шапку, извините.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 16:08
#346
Игорек_1
АС металл 2014 не видит спецдетали, хотя в экстракте присутствует.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 08:35
#347
Игорек_1
Адванс 2013. В пользовательских узлах есть инструмент - внешнее ребро. Хороший инструмент, но не додуман. Пробовал ставить одно ребро по середине элементов (как на скрине), но ставит только два (один в другом, поэтому не видно). В большинстве случаев требуется как раз вариант с одним ребром по середине.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (193.7 Кб, 605 просмотров)
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:20
#348
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Легче назвать, что в пользовательских узлах додумано...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 13:40
#349
alex_koll
Дбрый день! Заметил что в ГОСТ-е 8510-86 нет уголка 75х50х5, и еще некоторых других , думаю в других версиях нужно добавить
Сам ГОСТ прилагаю
Тип файла: pdf gost-8510-86.pdf (111.8 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 26.07.2014, 19:37
#350
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
АС. металл. Если открыть сразу два файла 3д модели с одинаковыми названиями (в разных папках) то при открытие первого файла, и создании экстракта, асметалл ничего не создаст и не будет отображаться на экране. Эдвенс 2013.
Последний раз редактировалось Колян, 27.07.2014 в 13:58.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2014, 13:20
#351
~AlexX~
Ну вы бы еще более деревню версию вспомнили
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 19:33
#352
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. Добавить к спецификациям, которые создает Ассметал, поле с датой создания таблицы и названием Экстракта на непечатаемом слое. (Не знаю есть ли в новом Ассметалле, но добавить туда анкера - опцию!, не путайте с фунд. анкерными болтами)
2. В узле "Опорная плита" сделать возможность задавать направление овальных отверстий под анкерные болты.
Последний раз редактировалось Колян, 06.01.2015 в 11:51.
Колян вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 16:55
#353
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Попрошу добавить узлы для крепления ограждений
1. Снаружи двутавра (аналогичный креплению через пластину к швеллеру
2. Крепление перпендикулярной пластиной через два болта (этот узел есть, но на сварке, а хотелось бы на болтах)
ID:	141756  Нажмите на изображение для увеличения
Колян вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 00:37
#354
Brain Murder
Инженер
Колян, про первый вариант не уверен, второй точно есть, только ребро автоматом внутри балки по размерам не подгоняется и фаски на ребрах надо вручную добавлять
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Гибкие упоры что-ли? Не понял.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 01:08
#355
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Логично привести на стройку сразу болты и анкера и учесть их в КМ, чтобы в КЖ человек их не пересчитывал и не ждал полного выполнение КМ.
Хотелось бы рамку переворачивать в узле лестницы, но как-то приспособились, а вот опорный уголок реально бесит.. неужели его отключить нельзя.
Я 2015 версию совсем чуть-чуть видел, но пробежался по основным, интересующим меня моментам и не увидел, чтобы что-то поменялось (хотя там конечно много нового появилось и удобного).
Но за точность не ручаюсь, есть или нет этого в 2015.1 )
Еще один узел хотелось бы, для балок приходящих в бок колонны, пользовательским узлом его замучаешься делать..
ID:	141770  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уголок в лестнице.JPG
ID:	141771  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Колян, 11.01.2015 в 02:29.
Колян вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 22:04
#356
alex_koll
а я бы хотел чтобы в адвансе в модели появиласть простановка автоматом сварных швов, и потом на чертежах они отображались ресничками ... принцип можно как в текле.... ооочень удобно!!!!
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 11.01.2015, 22:25
#357
Sanechek
+1
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 08:02
#358
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
А как в телке? всегда было интересно, вручную или сама как то определяет?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 09:49
#359
Игорек_1
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=2920 на видео и в описании все понятно.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 11:38
#360
Brain Murder
Инженер
Я тоже, осталось дождаться когда же это сделают.
У меня тут вопросик важный.
Вопрос давно был по ГОСТам для Прутков и Полос.
Нужно добавлять? Актуальные вроде ГОСТы 2590-2006 и 103-2006. Все верно?
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
