100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 10.04.2013, 14:32
#341
SSNSS
По поводу реализации данного проекта в МОНОМАХ не вижу слишком больших трудностей. Реализации пустотных плит помнится была обсуджена на офсайте.
Если кладка будет разрезаться поясами то есть смысл и замоделировать разружающую балку, с опиранем веса дек.кирпчиного слоя с утеплителем на данную балку.
А какие предпологаются фундаменты? Плита на свайном поле?
SSNSS вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 15:07
#342
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Безусловно. И не только этот. Если у Вас стены тоже кирпичные, то они неизбужно будут работать в двух направлениях. Но даже если предположить, что нагрузка на здание будет только вертикальная, влияние жесткости стен на перераспределение усилий в статически неопределимой системе может сказываться весьма существенно и непредсказуемо.
Хотя, если только наружные стены кирпичные (а несущий остов - каркас), то вряд ли имеет смысл моделировать их конечными элементами. Только если эти стены не учитываются в расчете в качестве заполнения каркаса.
Дом запроектирован полностью кирпичным. С кирпичными несущими стенами внутри. Мало того, перекрытия сборные плиты. Еще возник вопрос. Возможно запроектировать в Мономахе привязку стен к оси в соотношении 120 на 520мм?
SSNSS не подскажете поточнее, где обсуждался вопрос применения пустотных плит. Разгружающую балку я собираюсь применить. Только есть сомнения по поводу корректности применения балки на кирпичной кладке. Как это скажется на высоте этажа? Или Мономах учтет высоту балки при назначении высоты этажа?
Фундаменты - свайный ленточный ростверк.
Последний раз редактировалось Bureger, 10.04.2013 в 15:14.
Bureger вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 15:41
#343
SSNSS
Сообщение от Bureger Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6639&page=2 - по мделированию пустоток
SSNSS вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:35
#344
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Добрый день. Подскажите кто знает, почему при моделировании перегородок, они отрисовываются на этаж выше. Работаешь к примеру на 2 этаже, а при просмотре картинки в аксонометрии перегородки размещаются на 3-м. Что я делаю не так?
Bureger вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:38
#345
Дрюха
Инженер-конструктор
Ничего Вы не так не делаете. Так заложено программно
Дрюха вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:39
#346
Injener-81
Все правильно. В Мономахе перегородки определены, как нагрузки на то перекрытие, с которым работаешь.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 12:22
#347
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Спасибо за помощь. Только не понятно, как задать перегородки на перекрытие цокольной части здания.
Bureger вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 12:26
#348
Injener-81
Перегородки можно задать просто, как линейную нагрузку.
Непрочитано 15.04.2013, 13:32
#349
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Спасибо. Вроде уже сообразил, как сделать.
Возникло еще несколько вопросов. При передаче файла из Када обязательно отрисовывать все атрибуты слоями интегрированными для Мономаха, или можно Кадовскими, а по ним построить то, что нужно? Как передать на одну задачу разные темы, если стены на одном чертеже в Каде, а плиты перекрытия на другом. Наложение в Мономахе возможно? Имеется ввиду импорт разных тем в одно поле чертежа в Мономахе и совмещение по координатам. Буду признателен за раскрытие страшной тайны возможных других вариантов.
Последний раз редактировалось Bureger, 20.04.2013 в 20:04. Причина: Процесс познания не остановить
Bureger вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 14:53
#350
SSNSS
хм, все нагрузки вё норм, в предварительном расчёте нормальные значения, в МКЭ расчёте вдруг ни с того ни с сего раз в 10-15 уменьшенныЕ) (до этого всё нормально считалось)....кто сталкивался?
SSNSS вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 15:28
#351
Дрюха
Инженер-конструктор
Экстрасенсы!Offtop: Схему будете выкладывать?
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 15:35
#352
Injener-81
Пиратский софт...
Непрочитано 11.05.2013, 13:49
#353
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Всем доброго дня. Подскажите кто может, как найти элемент из-за которого не считается МКЭ расчет. В пояснительной записке запись: ЭЛЕМЕНТ 16 УЗЛЫ 12-0 ПРЕДУП.107 ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3 НАЛОЖЕНА СВЯЗЬ; ОШИБКА 10 НЕВЕРНА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА ЭЛЕМЕНТА ЭЛЕМЕНТ 3577 УЗЛЫ 3272-3535. В Лире все просто. А здесь как найти эти элементы, чтобы посмотреть что с ними не так.
После общего расчета здания в сформированной по этажам записке есть столбец Перекос, выражаемый такой цифрой:3.55e-008. Кто знает, в чем выражается физическая сущность этого "перекоса"? Тем более не понятна величина - 1/перекос. И еще нигде не нашел значения латинской буквы мю, вероятно это процент армирования.
Bureger вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:49
#354
Dabbler
Здравствуйте, интересует вопрос по примеру в мономахе 4.2 (тот, который идет в справке к Мономаху). Вопрос, собственно, не по самому примеру, а по конструктивной его части. На пересечении осей "Г" - "3" и "Г" - "4" задаются колонны сечением 400х400мм. При моделировании стен подвала, толщиной 240мм, все колонны удаляются. Почему их не довели до фундаментной плиты?
Dabbler вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 12:44
#355
Василий 171
Доброго Вам времени суток!
При расчете фундамента под колонну попробовал в одной из программ Мономах - Фундамент... ввел все исходные данные но при расчете выдает "предупреждение" - одна из сторон больше 15м... что это значит?
Извиняюсь за не столь проф. вопрос - но программу только осваиваю!
Спасибо! С уважением!
Василий 171 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 12:59
#356
acid
Сообщение от Василий 171 Посмотреть сообщение
Это значит что одна из сторон больше 15 м.
Твой КЭП.
Непрочитано 27.05.2013, 13:07
#357
Василий 171
чего именно на 15м больше? как это можно устранить?
Изначально я считаю фундамент под отдельно стоящую колонну...
Ни где не могу найти устранение данного предупреждения...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Василий 171, 27.05.2013 в 13:16.
Непрочитано 27.05.2013, 13:25
#358
rzinnurov
Спасибо!
ответ дан выше, чтобы более детально сказать приминительно к Вашему расчету, выложите расчетный файл
rzinnurov вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:52
#359
acid
а что, справку не читаем чтоле???
Одна из сторон больше 15 м Размеры подошвы фундамента слишком велики, дальнейшее проектирование не имеет смысла Прекращается расчет фундамента
МОНОМАХ 4.5 (Фундамент) Copyright ©2003-2010, ЛИРА софт. Все права защищены.
Непрочитано 27.05.2013, 17:44
#360
Dabbler
Скорее всего вы напутали с единицами измерения, проверте еще раз введенные данные.
Dabbler вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
