AutoCAD 2011 - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011
AutoCAD 2011
Непрочитано 24.01.2010, 01:08
AutoCAD 2011
sagava
Архитектор.
Хотелось бы узнать, что нового нам Hammer грядущий готовит.
И правда ли, слух о том что AutoCAD 2011 выйдет и для MacOS?
Мои видео-уроки
Непрочитано 05.11.2010, 10:01
#341
PLS
Добрый день!
В AutoCADе 2011 при нажатии клавиши "-" (минус) вместо вывода знака открывается меню окна. Как это можно исправить?
PLS вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 10:25
#342
Profan
Меню окна или окно меню?
Profan вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 11:34
#343
И в какой момент нажимается минус? В режиме редактирования текста? В момент вставки блока?
Непрочитано 05.11.2010, 13:24
#344
PLS
При вводе в командную строку , если нажимать клавишу минус, иногда открывается меню окна, а знак не выводится.
PLS вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 14:30
#345
Alt "залип".
Непрочитано 24.11.2010, 23:00
#346
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Уважаемые пользователи! Как в 2011 настроить редактирование подвойному щелчку? (текст, свойства), и почему не работает кнопка DEL? Я что-то конкретно команды DEL вообще не нашел в списке команд?
topotun вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 23:21
#347
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
в настройках поставить нужную галочку, а про дел уточни что не получается. хардварная кнопка работает без проблем
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 05:46
#348
Profan
А бакдропная?
Profan вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 16:54
#349
pan
добрый человек
Глушь
Выделение полилинии, содержащей пару-тройку тыщ вершин, при включенной палитре свойств приводит к подвисанию на 2-3 секунды.
Как бы это вылечить?
В 2010 этой проблемы нет. Кстати, зеленая (на примере) полилиния почему-то не вызывает такого эффекта.
DWG 2010
pline.dwg (129.3 Кб, 3156 просмотров)
pan вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 00:33
#350
3мей
Подскажите,может кто сталкивался - в 11 автокаде поменялись сами собой команды приближения\удаления колесиком мыши,очень раздражает
В настройках ничего такого не нашел,что делать?
3мей вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 02:23
1 | #351
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Открой CUI, затем в левом окне acad.cuix и в списке найди double click action. Далее в раскрывшемся списке найди Text и щелкни дважды. Под ним должна образоваться строка со звездой Text edit. Если есть, все должно работать. Если нет, принеси сюда эту команду с поля, которое внизу слева.
Рекомендую всем настроить двойной клик на редактирование размера. Его в списке нет. Надо добавить и принести к новой строке Dimension ту же команду Text edit. Не забудьте только в правом поле в строке Advansed (под General) заполнить строку словом Dimension
Команды Delete в автокаде нет, а есть Erase
Непрочитано 08.12.2010, 06:42
1 | #352
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Сообщение от 3мей Посмотреть сообщение
Держи должно помочь
Shaft вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 07:08
#353
Jonas
конструктор машиностроитель
У меня Delete работает. Имею в виду клавишу Delete.
Jonas вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 08:11
#354
Profan
А работает ли у тебя клавиша Insert для вставки блока?
Profan вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 08:03
#355
Jonas
Если вы серьезно, то нет.
А вот при нажатии Delete, в командной строке пишет, что применена команда _.erase.
Jonas вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 15:20
#356
pomka
Offtop: только что распечатал коробочку с новым лицензионным атокадом 2011, начинаю установку, люто, бешено завидуйте
pomka вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 15:27
#357
Vildar
AutoCAD
Offtop: 2012 на дворе
Vildar вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 21:10
#358
vel
Alt "залип".
Что можно сделать, чтобы не залипал постоянно? В основном связано с переключением раскладки клавиатуры alt+shift в процессе набора.
Переключение раскладки на английский по умолчанию ситуации помогает не всегда. Переключение вешать на ctrl+shift не хочу. Чем можно помочь ситуации?
Раньше ещё поднимал проблему с глюком перпендикулярной привязки при редактировании объектов через ручки, тоже решения вроде нет. Посмотрел на автодесковском сайте глюки исправленные sp 1.1 - там это даже не упоминается.
vel вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 02:47
#359
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Такая скорость поступления новых версий (раз в год) приводит к отставанию писателей, пишущих книги об очередной версии. Особенно это заметно по AutoCAD МЕР. Единственная книга (на англ) по версии 2010, хотя текущей является 2011, и 2012 стучится в дверь. МЕР значительно сложнее автокада, а его Справка значительно хуже. Без хорошей книги никак. МЕР это следующий и довольно крутой шаг после автокада для т. н. смежников. И еще что интересно, библиотеки оборудования (в англ версии) вряд-ли будут пригодны в России. Об оформлении не по гостам я уже и не говорю. Видимо, госты придется либо забыть, либо реформировать. Собственно, это первые мысли после первого ознакомления. Тот, кто изучит опервым МЕР сможет срубить большие бабки на преподавательской стезе. Так что дерзайте
Непрочитано 14.12.2010, 08:29
#360
Offtop: Неблагоприятное расположение звезд Саад-ад-Забих?
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
