Мастерская СПДС |
и в чем проблема в пространстве модели нажать Ctrl+A
и выбрать масштаб. если я правильно понял ты полностью оформляешь в модели, а листы для руководства (оно так хочет) Опять же коль оформление полностью в модели, значит и форматка там одна, ибо "один лист - один файл" ну и установи сразу масштаб на модель по масштабу форматки
Мастерская СПДС |
колись, как ты выкручиваешься если надо показать один вид из модели, но с разными масштабами на листе (одно и то же в нескольких ВЭ)?
----- добавлено через ~2 мин. ----- походу ты темой промахнулся))
Мастерская СПДС |
brokman,
объектам оформления СПДС CS задаешь масштаб аннотаций?
Мастерская СПДС |
doctorraz,
Когда оформлял все на листе(в другой конторе), то объектам оформления автокад задавал разный аннотативный масштаб. А сейчас для каждого вида свой видовой экран и уже в нем с помощью масштаба спдс проставляю размеры и всю лабуду. Вы что хотите сказать? |
если одни и теже объекты оформления СПДС с модели попадают в разные ВЭ с разными масштабами... то как?
----- добавлено через 34 сек. ----- нас один!!
Мастерская СПДС |
к выноскам , отметкам уровня, узлам, таблицам СПДС? КАК!! то же хочу научиться!!
Мастерская СПДС |
вот я и пытаю тебя, как ты оформляешь
Я просто не пойму, если ты все оформил в модели, вставил форматку в лист, там один видовой экран, задал ему подходящий масштаб, через этот же ВЭ зашел в модель, выделил все объекты ВООБЩЕ ВСЕ и задал им масштаб символов как у ВЭ (применится только к объектам СПДС).. в чем проблема и зачем тут автоматизация? другое дело если ты с модели делаешь несколько видовых экранов в ОДНОМ листе с РАЗНЫМИ масштабами...
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 22.09.2016 в 22:28. |
brokman,
вяд ли сисофт так сделает. Поэтому чертежи в модели (можно с размерами, с анотативностью) Офрмление в листе, ведь все равно одна и та же часть модели на видовых экранах с разными масштабами оформляется по разному (свои выноски, маркеры, таблицы)
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
![]() Это происходило, если Ваши коллеги сохраняли файл с проектом (*.xml) в Стройплощадке или Железобетоне, а Вам передавали только файл чертежа (*.dwg). В актуальных версиях проект сохраняется непосредственно в *.dwg и подобных проблем не возникает. Запрос #406 _ Волков |
Омск
brokman, дааа, это одно и то же. На Вашей картинке результат ситуации:
Был создан файл *.dwg с проектом (Инженерные сети, например). Затем создан еще один файл *.dwg который был привязан к первому файлу с проектом. После первый файл был удален/переименован. Теперь второй файл при открытии оповещает, что не может открыть файл проекта из первого файла. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
