"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > "Моделирование модели" - вычисление С1 и С2
Старый 16.03.2006, 10:42
p_sh
новичок
Ярославль
название темы заимствовано из книги "Модели сооружений и возможность их анализа".
Суть проблемы та же что рассматривается в вышеобозначенной книге: "требуется перейти от модели упругого слоя конечной толщины к модели основания с двумя коэффициентами постели". т.е "по заданным (вычисленным по снип) параметрам слоя Е, Н, ню, требуется подобрать два коэффициента постели С1 и С2 так, чтобы двухпараметровая модель в каком-то смысле наилучшим образом приближала модель упругого слоя"
в Лире предлагается вычисление данных параметров по заложенному алгоритму, в микрофе вычисление двухпараметровых моделей решено несколько проще - "полуавтоматизированно", но представлено их большее количество : Пастернака и Барвашова.,
привожу ответы разработчиков stark_es (eurosoft) по данным моделям
модели оснований, заданные при помощи переключателей "E, nue" и "E, nue H2" служат для представления оснований со слабой распределительной способностью грунта и являются более близкими к модели Винклера, чем модель заданная при помощи переключателя "E, nue, h1"
несколько сжатый ответ, но имеем что имеем.
сопоставление значений для типов грунтов получаемых по моделям в зависимости от Е и Н в архиве.
Однако в том же параграфе "8.6. О назначении характеристик двухпараметровгого упругого основания" на стр. 386 приведено следующее положение : Оказалось, что наилучшие в указанном энергетическом смысле коэффициенты С1 и С2 зависят не только от параметров и исходной модели, но также от размеров и формы конструкции в плане, а самое главное - от её жесткости .
вероятно сильно не ошибусь если предположу, что представленные в вышеобозначенных ПК алгоритмы вычисления параметров С1 и С2 никак данную мысль не отражают.
Вопрос 1: данные алгоритмы вычисления С1 и С2 приведены для абсолютно гибкой или (что лучше) для абсолютно жесткой фундаментной конструкции??
Вопрос 2: полезно было бы расширить знания в области применения представленных моделей применимо к инженерно-геологическим условиям площадки, чем предоставленные сотрудниками eurosoft.: т.е. для каких составов напластований в пределах "H" грунтов обладающих и необладающих распределительной способностью, лучше подходит та или иная модель. (например 60% глин - модель такая-то)
Вопрос 3 в продолжение вопроса 2
и может ли быть использована как "универсальная" модель Microfe, задаваемая слоистым основанием из объемных элементов?, т.е. в любом случае лишенная всяческих недостатков в недооценке или переоценке распределительных свойств основания и полностью при любой инженерно-геологической ситуации на площадке строительства быть справедливо примененной.
[ATTACH]1142494950.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 16:45
#341
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
1. Рассмотрим частные случаи, для основания при: h=5m, Е=1000t/m2:
при площади 1м2 С1=1285 т/м3;
при площади 10м2 С1=404 т/м3;
при площади 50м2 С1=162 т/м3;
при площади 200м2 С1=61 т/м3;
2. Следуя Вашему изложению (надеюсь не мнению) при одинаковом давлении на основание плита 200м2 получит осадку в 21 раз большую чем при 1м2?
здесь допущена некоторая неточность, вследствие чего осадки по данным моделям (их соотношение несколько изменятся), но не качественно.
1 не учтена работа законтурных элементов
неоспорима останется следующая зависимость для УПП : с увеличением пощади фундамента, при одинаковой интенсивности давления под его подошвой, его осадка будет увеличиваться.
для ЛДС зависимость (осадка от площади) м.б. несколько иная. С увеличением площади осадка может неизменятся, при сравнении очень большой площади с еще более бОльшей..
p_sh вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 17:02
#342
EUDGEN
Кишинев
Добавлю к своим сомнениям цитату из Сорочана (стр.133)
[ATTACH]1160485360.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 17:26
#343
EUDGEN
Кишинев
Обычно, при расчете С1(К1) я ограничиваюсь 40-50 м2, чтобы получить реалистичную осадку (7 -8 см), да, подгонка, НО, разве не о подгонке результатов говорит Сорочан в последнем абзаце?
[ATTACH]1160486799.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 17:49
#344
EUDGEN
Кишинев
И еще один аргумент, на основание которого возникают сомнения о достоверности работы модели УПП:
1. Известно, что основным критерием прочности основания является R0; для приличных грунтов он порядка 30 т/м2 (3.0 кг/см2). И ожидаемая осадка, при этом д.б. не более 8 см. Проверено по разным методикам и самой жизнью. Применяя модель УПП, осадки получаются в разы больше (до 20 см!), а это нелогично, при том, что Rz меньше R0!?
2. Или я опять допускаю неточности в рассуждениях и обосновании?
3. Да и по поводу законтурных элементов: где об этом в нормах прописано? И какую величину для них принимать? Если по тем же формулам, то площадь опирания надо бы принимать какую-то иную, нежели как для пространства под плитой?
PS
Помните, я выставлял файл расчета, выполненного Киевлянами? Так они тож не сразу вышли на приемлемые результаты. В первой телефонограмме они сообщили, что осадки 16 см и все пропало...Потом, что-то подрихтовали и вышли на допустимую осадку :roll:.
А Вы-то как считаете высотные здание с давлениями 30 т/м2? Величину осадки как считаете? Или: что получилось, то и кушайте? Извините, но видя нереалистичные результаты, я нервничаю ...
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 19:44
#345
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
Поспорю, не из вредности:
8)
вам так и не удалось найти это великое творение М.И.Горбунова-Посадова "Расчет конструкций на упругом основании"....
но все ключевые выдержки из него я выкладывал в данной теме.
поэтому
здесь полезно освежить тему Глубина сжимаемой толщи. Она для модели ЛДС для плит обычно составляет 9-15м (в зависимости от типа грунта).
Модель УПП в основном переоценивает осадку, но к тому есть свои основания (вроде слабых грунтов).
к вопросу о выборе модели основания (ЛДС или УПП) и рис. 24 (в теме) из великой книги.
Т.е. при адекватном выборе модели основания проектная осадка близка к названой вами. (но всегда смотрим границы действия модели (см снип))
да нигде (в нормах). . но если моделируем ЛДС или УПП с помощью модели С1С2 так будте любезны... соблюдать положения модели.
Помните, я выставлял файл расчета, выполненного Киевлянами? Так они тож не сразу вышли на приемлемые результаты. В первой телефонограмме они сообщили, что осадки 16 см и все пропало...Потом, что-то подрихтовали и вышли на допустимую осадку .
помните я вам говорил о напрасно потраченых деньгах .
Следую указанию академиков (М,И, Горбунова-Посадова, СНиПа) по выбору модели основания (ЛДС, УПП, ПКЖ)
Адекватно вычисляю соответствующую ГСТ.
Согласно принятой модели и ГСТ расчитываю прогнозную осадку.
Сплю спокойно., Чего и вам желаю.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 11:43
#346
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
1. Любое здание наделено описанными Вами пороками (особенностями)...т.е. надо бы его просчитать на всевозможные комбинации поведения контакта О-Ф (НАЧИНАЯ ОТ ЖЕСТКОГО ЗАЩЕМЛЕНИЯ И ДО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ...)
2. Не это ли я , как оппонент (или неугомонный почемучка), из поста в пост на всех темах трублю?...Другое дело, какая модель для каких конструкций наиболее достоверна...? О точной (идеальной и универсальной) модели говорить не приходится.
Извините что вмешиваюсь, если я правильно понял, если хотите посчитать жесткости опоры по X, Y (к вопросу о проскальзовании фундамента по грунту, что я лично представляю с трудом эту возможность), то можно это посчитать элементарно через силу трения . Т.е. нагрузка на фундамент умноженная на коэф. трения (а его значения есть для бетона по различным грунтам.).
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2006, 12:12
#347
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от DTab
если хотите посчитать жесткости опоры по X, Y то можно это посчитать элементарно через силу трения . Т.е. нагрузка на фундамент умноженная на коэф. трения (а его значения есть для бетона по различным грунтам.).
здесь всё несколько сложнее в виду различия природы действующих сил
сила трения (покоя)
F=kP , где k- коэффициент трения, P приложеная сила перпендикулярно поверхности скольжения.
при моделировании её упругими опорами Опора будет адекватна силе трения только при её (опоры(узла)) смещении на величыину d=kP/E , где E жесткость опоры.
таким образом Упругая опора будет адекватна по воздействию на Расчетную схему только в момент смещения на величину d. В остальных случаях такая модель неверна. (Сила трения есть всегда - и без смещения )
p_sh вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 12:26
#348
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
p_sh
Напомню себе и Вам классику из сопромата: перемещения (деформации) прямопропорциональны усилию и обратнопропорциональны жесткости (может не очень строгая формулировка). Т.е. чем жестче основание, тем и деформации д.б.меньшими.
PS
Я пока осмысливаю ситуацию...лигика борется с теорией 8)
это опять я :P .
Пример из литературы:
[ATTACH]1160555205.jpg[/ATTACH]
DTab вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 12:31
#349
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
Сообщение от DTab
сила трения (покоя)
во всяком случае эту силу все равно надо учитывать
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2006, 16:21
#350
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от DTab
Здесь видимо имеется в виду не сила трения (т.к. её учесть очень проблематично (да и надо-ли)), а взаимодействие фундамента с "упругой средой". Тогда, действительно, достаточно корректной будет модель с упругими горизонтальными связями, где их общая жесткость равна Е=F/d (горизонтальная сила/горизонтальное смещение), распределенная по площади фундамента.
Здесь принимается допущение, что фундамент не смещается относительно верхнего слоя грунтового основания (прилип)
Возникает вот какой вопрос: при моделировании основания Объемными КЭ. Какую следует назначать ширину области основания??. Т.к. от нее без сомнения зависит её (модели грунта) горизонтальная жесткость. Будет ли в данном случае справедливо назначить для модели по горизонтали полупространство.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 16:36
#351
EUDGEN
Кишинев
p_sh
К сожалению, не на все мои вопросы я получаю от Вас конкретные ответы. Например о параметре R0? Ведь это основной параметр прочности грунтов основания...В русле Ваших рассуждений (ссылок на великих) можно дойти до абсурда:
1. Сплошная плита работает хуже, чем столбчатые фундаметы :roll:
2. Осадки большеразмерной плиты, при Rz не превышающих R0, по расчету могут значительно превышать нормрируемые? Или в обратном порядке: для получения допустимых осадок (для большеразмерных плит), величина Rz не является определяющей, т.к. величина допускаемого расчетного давления на основание диктуется только величиной нормируемой осадки :roll: . А последняя зависит от модели основания, принимаемая некоторыми манипуляциями:
Согласитесь, что осадки по указанным Вами моделям, отличаются в разы! И я честно говорю о осознанной подгонке результатов, Вы же -эту же операцию несколько завуалировали.
Если не сложно, выложите из великой книги (или отошлите):
PS
Между строк я читать не умею. Осознаю, что в теории МГ (Механики грунтов), да и в ОФ (основаниях фундаментов) имею большие пробелы, и не только потому, что эти науки не достаточно штудировал в ВУЗе. Нет однозначности (я не говорю о арифметической) по применению той или иной модели.
Да, жаль не имею книги Горбунова-Пасадова, возможно, стал бы с Вами на одном языке разговаривать - Вы, моего, не понимаете... :roll:
Все должно быть простым, понятным и обоснованным. Особенно там, где проблематично что-либо прогнозировать.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2006, 20:14
#352
p_sh
новичок
Ярославль
не будем путать красное с теплым и раскладем всё по полкам. %)
Сообщение от EUDGEN
Сообщение от СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
2.41. При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п. 2.40, среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/кв.м), определяемого по формуле...
2.40. Расчетная схема основания, используемая для определения
совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями п. 2.4.
Расчет деформаций основания следует, как правило, выполнять, применяя расчетную схему основания в виде:
линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Hc (п. 6 обязательного приложения 2);
линейно деформируемого слоя, если:...
трактую п. 2.41 как - расчетные схемы основания ЛДС и УПП можно применять если P<Ro. Если P>Ro то расчетные схемы ЛДС и УПП применять нельзя и точка. - т.е. ищем другие модели, меняем тип фундамента.
Также есть рекомендация (в великой книге) о расчете О-Ф-С с применением модели ПКЖ (переменного коэффициента жесткости), если деформативность основания в плане различна (отличается более чем в 1,5-2 раза). Причем Армирование производить по огибающей эпюр усилий по результатам расчета по 2-м схемам ЛДС-ПКЖ или УПП-ПКЖ.
Сообщение от EUDGEN
Здесь произошла типичная подмена понятий (типа сопоставления красного с теплым)
сплошная плита может работать в худших условиях, где другие фундаменты и не применить. (не посчитать по УПП в связи с ограничением по Ro)
Если говорить о передаваемом одинаковом давлении на основание, то бОльшая площадь будет иметь бОльшую осадку, хотя-бы потому, что общая нагрузка с Большей площади БОЛЬШЕ.
Сообщение от EUDGEN
да лекго.
Посчитайте по СНиП по УПП. Но если есть законная возможность применить модель ЛДС (п.2.40) то в ней (модели ЛДС) осадка при БОЛЬШИХ площадях с увеличением площади ф-та увеличивается незначительно (при одинаковом ДАВЛЕНИИ на основание).
Если рассматриваем одно и тоже сооружение, то при увеличении размеров фундамента, обычно, давление под подошвой уменьшается, и соответственно осадка тоже может уменьшаться.
Сообщение от EUDGEN
как указывает п 2.41 Ro есть только необходимое условие для применения моделей ЛДС и УПП.
Осадка же зависит от деформативных свойств грунтов. Модет быть песок с большим Ro но с маленьким Е и тогда осадка будет большой.
В общем связь Ro и Осадки - НИКАКАЯ (утрирую).
Сообщение от EUDGEN
не я следую букве закона - четко и планомерно.
[quote="EUDGEN"]
постараюсь завтра на халявном интернете. (хотя я приводил их в своих выводах в этой теме (страниц 15 назад).
Сообщение от EUDGEN
можно принять за рекомендацию п 2.40 СНиПа.
Сообщение от EUDGEN
к сожалению это невозможно
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 10:15
#353
p_sh
новичок
Ярославль
рис 24
[ATTACH]1160633757.jpg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 10:17
#354
p_sh
новичок
Ярославль
окончание рис 24
[ATTACH]1160633830.jpg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 10:18
#355
p_sh
новичок
Ярославль
выбор модели основания
[ATTACH]1160633898.jpg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 10:19
#356
p_sh
новичок
Ярославль
[ATTACH]1160633953.jpg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 12.10.2006, 12:09
#357
EUDGEN
Кишинев
p_sh
1. Спасибо...Еще раз убеждаюсь, во-первых: в Вашей бескорыстности и во-вторых: в профессионализме!
2. Еще раз восхищаюсь выставленными материалами из "великой книги", найду ее обязательно, а может к-нибудь отцифрует? Это было бы здорово...
3. Немного поспорю:
И спорю не по поводу сути самой цитаты, а по тому, как реагирует модель (формула для вычисления К1) на величину площади опоры на основание.
Я "кожей" ощущаю (интуитивно, но небезосновательно), что критерием выбора той или иной модели д.б. скажем, алгоритм сопоставления "опорных сигналов" (позаимствовал из методики педагога Шаталина), это - ключевые факторы (характеристики), реагирующие в определенных (проверенных опытами) условиях на соотношение их меж собой и на конечный результат. Здесь, какие-то трансцедентные зависимости, и видимо, сложноформализуемы в алгоритмах..? А может ч-нибудь уже существует - за всем не уследить?
4. Тему о R0 я сам открою в "Инжиниринге"... вопросов и сомнений тож немало по этому параметру...
PS
Рад видеть Вас в форме !
EUDGEN вне форума
Непрочитано 12.10.2006, 14:56
#358
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
Сообщение от DTab
именно это и имелось в виду.
Сообщение от p_sh
Можно поработать с нелинейными шарнирами по площади опирания фундамента на грунт. Правда это усложнение боюсь не к чему не приведет кроме самого усложнения.
DTab вне форума
Непрочитано 12.10.2006, 15:04
#359
EUDGEN
Кишинев
p_sh
1. Извините за приставучесть, но как трактовать советы "великих" по поводу:
..."Однако расчетное значение коэф.постели должно приниматься примерно в 10 раз меньшим того....и.т д."...." Таким образом, при обычных расчетах фунд-тов с большой опорной площадью коэф.постели берется завышенным против действительного, а модуль деформации - сильно заниженными."
Или я опять блещу невежеством, не преклоняясь перед "великими"?
2. О какой анилитике и науке можно говорить, прочитав эти цитаты?
И я не утверждаю, что описан бред - отнюдь, моделирование работы грунтов оснований весьма сложная проблема и надеяться на аналитику было бы завышенными требованиями к сей области проектирования 8) .
3. И о этом факте "великие" не умалчивают, я называю сии манипуляции прямолинейно - подгонка к ожидаемым результатам. А это, извините: опыт, интуиция и логика...
PS
Мое желание проштудировать "великих" не пропало, ищу и жду...
EUDGEN вне форума
#360
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
рис 24
Кстати о птичках, возвращаясь к нашей прежней дискусии:
посмотрел я все примеры в любимой Вами книги, связанные с плитными фундаментами большой площади, ипришел к выводу что автор немного схитрил, говоря об обязательном ограничении сжимаемой толщи. Дело в том что почти во всех примерах не очень глубоко лежит известняк с офигенным модулем деформации, так что ограничение глубины произошло естественным путем.!!!!!
DTab вне форума
