Как правильно рассчитать стальную портальную связь? - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Старый 22.02.2011, 22:14
DonMof
Работа
Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?
Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Старый 27.07.2018, 10:54
#341
Baumann
homo soveticus
А эти страницы рассматривают расчёты только в плоскости рамы. А связей там нет вообще.
хорошо. Тогда Беленя стр. 272-274
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 27.07.2018, 11:00
#342
Baumann
homo soveticus
Рамы? Рамы!:
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 27.07.2018, 11:17
#343
Бахил
Offtop: Никак не уймётесь?
Да плоские они, плоские! Только эти сволочи зачастую пытаются терять устойчивость из плоскости.
Бахил вне форума
Старый 27.07.2018, 12:13
#344
Дмитррр
НЛО
Беленя стр. 272-274
Оно? Почему элемент 1 не работает?
Дмитррр вне форума
Старый 27.07.2018, 12:41
| 4 #345
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вобщем из темы можно сделать один очень хороший вывод: крестовая связь, где работает только одна ветвь на растяжение надежнее, чем портальная. Как минимум потому, что портальную практически никто не умеет нормально проектировать.
Vavan Metallist вне форума
Старый 27.07.2018, 13:16
#346
Бахил
Ясно же написано почему. Потомучто перпендикуляр!
Бахил вне форума
Старый 27.07.2018, 14:43
#347
потому, что 1 и 3 не соединяются в месте пересечения
Старый 27.07.2018, 15:27
#348
eilukha
- для чего вертикальные связи в торцах? Потому что ветровую нагрузку надёжнее по подкрановым балкам гнать чем по распоркам (по верху колонн)?
Последний раз редактировалось eilukha, 27.07.2018 в 15:53.
eilukha вне форума
Старый 27.07.2018, 18:51
#349
Бармаглотище
КМ, КМД
...шарнир из плоскости недопустим...
а теперь покажи мне связевый блок, у которого в узлах крепления из плоскости не шарнир
Бармаглотище вне форума
Старый 27.07.2018, 20:19
#350
Baumann
homo soveticus
Неправильный вопрос. Кривой. На кривой вопрос соответствующий ответ -
https://www.youtube.com/watch?v=8syiFvAzENw&feature=youtu.be
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 27.07.2018, 22:27
#351
vedinzhener
Орел
проблема в том что малый угол у портальной связи-это же очевидно, ее надо создать настолько жесткой практически как колонну+переломы и и изгибы они пытаются ее убрать из плоскости, посему соединения должны быть не менее жестки чем связи.Как завещали предки оптимальный угол 35 55 градусов, идеально 45
vedinzhener вне форума
Старый 28.07.2018, 04:10
| 1 #352
Бармаглотище
КМ, КМД
в ответе портал вываливается из плоскости = ))
Offtop: А вопрос очень даже правильный. Просто он для тебя неудобный
Старый 28.07.2018, 04:54
#353
Baumann
homo soveticus
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1532091649
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1531388421
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 28.07.2018, 09:49
#354
vedinzhener
Орел
и к чему это?
Старый 28.07.2018, 11:43
3 | 3 #355
IBZ
Расчетчик МК
М-да, 18 страниц - это сильно
В Советском Союзе существовало несколько школ проектирования металлоконструкций, ассоциированных в основном с подразделениями Центрального Научно-исследовательского Института Проектирования Стальных Конструкций (ЦНИИПСК), Не то чтобы эти школы сильно отличались, но по отдельным вопросам имели свое мнение и старались от него не отходить. Была, и в определенной степени осталась, такая школа и у нас в Ростовском отделении ЦНИИПСК. Вот какими принципами пользуемся мы при проектировании портальных связей.
1. Одноветвевые портальные связи, элементы которых разорваны во всех узлах и перекрыты фасонкками, не имеют права на существование.
2. Одноветвевые портальные связи следует проектировать по возможности с горизонтальным неразрезным элементом от колонны до колонны, а на него уже "навешивать" всё прочее. Данный элемент обеспечит при правильном подборе раскрепление промежуточных узлов из плоскости и предотвратит появление мгновенно-изменяемой системы.
3. Одноветвевые портальные связи для бескрановых зданий в 1-3 ветровых районах без сейсмики могут проектироваться по классической схеме с применением гнуто-сварных профилей или круглых труб при условии обеспечения жестких соединений во всех узлах, в том числе и на кручение. Связи при этом следует считать по сжато-растянутой схеме без всяких выключающихся элементов.
4, Двухветвевые сечения могут применяться для порталов всех конфигураций.
А расчет, да что расчет, он тут самый обычный по упругой схеме безо всяких там глупостей типа нелинейностей.
P.S. Попытка экономить на связях путем применения всяких "мутных" схем - верх глупости, ну приблизительно как портному на нитках.
Последний раз редактировалось IBZ, 28.07.2018 в 11:58.
IBZ вне форума
Старый 28.07.2018, 11:49
#356
vedinzhener
Орел
IBZ, в принципе адекватный подход получается
Старый 28.07.2018, 12:13
#357
eilukha
- а по-другому как может быть? В пролёте к горизонтальному элементу ничего не крепится, если это одноветвевая.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.07.2018 в 18:42.
eilukha вне форума
Старый 28.07.2018, 12:40
#358
IBZ
Расчетчик МК
Признаться, ничего не понял ... Я говорил о горизонтальном элементе цельном во всех плоскостях от колонны до колонны. А к нему подходят нижние раскосы и 1 или 2 верхних.
Последний раз редактировалось IBZ, 28.07.2018 в 13:08.
IBZ вне форума
Старый 28.07.2018, 16:11
#359
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тут многие ничего не понимают
Но масштабы"бедствия" значительные. Вот случайно наткнулся на фото из рекламы предприятия. На 2 связи нормальные, на 1 - как раз те, которые
. Я думаю, проектировщики даже не вкурсе, что они сделали нерабочую связь. И, наверно, распорку на фото 2 сделали льшь для уменьшения расчетной длины колонны. Интересно, куда смотрит экспертиза?
ID:	204863  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2018, 18:44
#360
eilukha
- хотел сказать, что разрезать («зашарнирить») горизонтальный элемент портала нет никакой конструктивной необходимости, элементы просто примыкают к нему не нарушая его целостности.
Изображения
Балки 1.jpg (316.5 Кб, 12 просмотров)
- «Ну стоит же!».
Балки 2.jpg (263.4 Кб, 15 просмотров)
- тут на портал подстропилка, кстати, опирается.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.07.2018 в 18:51.
eilukha вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
