Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 05.08.2012, 13:42
#341
GriSt
Конструктор
г. Москва
BYT,
Для копирования сборки использовать SWExplorer.
GriSt вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 14:47
#342
BYT
GriSt
А как именно?
Подскажите алгоритм действий пожалуйста.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 21:22
#343
ETCartman
да вообще то. вся эта колбасня с ссылками и файлами порядком бесит. по моему когда солидворкс не запущен такого не происходит.
ETCartman вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 21:45
#344
BYT
ETCartman
После загрузки компа,не загружая солидворкс,скопировал проект,переименовал его и всё в него входящее.Далее запустил солид,открыл в нём сборку и из неё (из сборки) открыл деталь.Деталь открылась из первого проекта (нескопированного и непереименованного).
Переименовать ссылки я думаю разберусь как.Вот только не понятно одно-если деталей к примеру 50 единиц.
BYT вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 10:41
#345
GriSt
Конструктор
г. Москва
BYT,
Ссылка на справку:
http://help.solidworks.com/2012/Russ...o_Overview.htm
GriSt вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 06:27
#346
Danil77
Добрый день.
Как сделать чтобы разрезанная модель не тормозила?
Ни повернуть ни масштабировать изображение нормально не получается. Без разреза, целиком, нормально ворочается, а с разрезом не хочет..
Danil77 вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 18:06
#347
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Без конфигурации железа и статистики модели вопрос не имеет смысла.
Непрочитано 23.08.2012, 22:54
#348
YuryKlimchuk
Добрый день. Помогите разобраться с сопряжениями сборки. Необходимо что бы золотник(синий ) двигался со стаканчиком(коричневый) вместе вдоль их оси, но когда стакан упирается в корпус (светло серый ) его необходимо остановить несмотря на дальнейшее движение золотника. сотрите вложение и будет понятно что я тут написал)))
YuryKlimchuk вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 08:40
#349
Смотри Сопряжения - Дополнительные сопряжения.
Непрочитано 24.08.2012, 10:05
#350
GriSt
Конструктор
г. Москва
YuryKlimchuk,
Поставьте сопряжения РАССТОЯНИЕ и в дополнительных сопряжениях поставьте минимальное и максимальное расстояние.
GriSt вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 15:25
#351
YuryKlimchuk
Вообщем попробовал я воспользоваться доп.сопряжением - расстояние, уже лучше, но того эффекта как хотелось бы не получилось.
Выкладываю саму сборку, может у кого-нибудь что-нибудь получится. В сборку будет добавляться потом пружина, которая прижимает насадку к золотнику.
Тип файла: rar Новая папка.rar (1.06 Мб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось YuryKlimchuk, 24.08.2012 в 15:48.
Непрочитано 26.08.2012, 06:05
#352
Culuma
неправильно сформулировала вопрос, уже разобралась. извините
Последний раз редактировалось Culuma, 26.08.2012 в 15:03.
Culuma вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 19:21
#353
BYT
Что происходит с моделью?
Заметил (возможно ошибаюсь) такое происходит при/после работе/ы с файлами с помощью Солид Эксплорер.
Внешний вид модели тоже изменяется так,что работать невозможно.
BYT вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 08:26
#354
Файл -Открыть -Сборка -стоит галка "Сокращенные"?
Настройки пользователя -Сборки -Большие сборки -какое число компонентов выставлено?
Настройки пользователя -Качество изображения -Уровень детализации -какие там настройки?
Непрочитано 11.09.2012, 08:59
#355
BYT
Посмотри что не так.
Вообще говоря,изначально было всё в норме.
ID:	86821  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86822  Нажмите на изображение для увеличения
BYT вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 09:09
#356
Отключи при открытии режим большой сборки
Непрочитано 11.09.2012, 09:14
#357
BYT
Выполнил,но только ПКМ-Решить сокращённые детали.Всё нормализовалось.
Но остаются неактивными пиктограммы в "Скрыть/отобразить объекты" ("очки").
BYT вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 10:15
#358
Закрой сборку и открой еще раз
Непрочитано 11.09.2012, 10:25
#359
BYT
Спасибо тебе.Нашёл где.
Падающее меню "Вид"-убрать галку "Скрыть все типы".
BYT вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 12:49
#360
Konrud
Есть вопрос - как сделать разноцветный чертеж изделия с наклейками, или разноцветными деталями? Конкретно - требуется нарисовать нечто вроде балки шлагбаума, на которой нанесены краской (или в виде наклеек) разноцветные чередующиеся полосы черная-красная-черная-красная и т.д. Пробовал делать эти полосы в виде отдельных разноцветных тоненьких пленок, сохраненных в виде отдельных деталей, а потом объединять все это в виде сборки, но получается не слишком красиво - красный цвет получается не сочным, сквозь него почему-то просвечивает цвет черной подложки. Может, есть более простой и надежный способ?
Konrud вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
