nanoCAD 3: давайте обсудим - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 3: давайте обсудим
Непрочитано 15.06.2011, 14:56
357
бывший...
Краснодар
На сайте nanocad.ru к скачиванию выложена новая версия нанокада: nanoCAD 3.
http://nanocad.ru/products/download.php?id=371
Приглашаю к обсуждению всех желающих
Последний раз редактировалось 357, 16.06.2011 в 16:11.
Непрочитано 28.06.2011, 16:04
#341
Sampai
Балашиха
потом только в космос))) ну размеры чертежа в модели должны же определяться масштабом и разумными пределами. прямые и лучи пусть будут бесконечны, пределы зуммирования, наверное, стоит ограничить, как в меньшую, так и в большую стороны.
Sampai вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 16:21
#342
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
нет, не так... рисую лучи, линии... удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь-удаляюсь... объекты превращаются в точки, а потом лучи пропадают с экрана...
ну да... так я колесиком так случайно крутану... и все пропало... даже курсор
gomer вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 16:28
#343
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
крутанете обратно и все волшебным образом появится - удивительно, да?
dows вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 16:32
#344
Sampai
Балашиха
а если колесико отвалиться, то ждите следующей сборки!
Sampai вне форума
#345
gomer
строю, ломаю
Украина
а вот и нет, сначала мультфильмы
к тому же двойной клик перестает работать
gomer вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 16:39
#346
dows
мультика нет, а скриншот очень мелкий. Но даже при такой мелкоте, виден порядок координат в нижнем левом углу (в строке состояния): 4325231200012300000000000. Двойной клик (а это команда Показать всеOfftop: - пояснение для тех, кто решил, что gomer пытается выбрать объекты) - не работает, потому как при таких расчетах цифры вылетают за размерность.
Но еще раз спрошу: в чем целесообразность такого поведения? Или это тестирование граничных условий nanoCAD?
dows вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 16:51
#347
gomer
строю, ломаю
Украина
я не говорил что решил выбрать объекты... пока для тестирования
то бишь одна координата... если удалить еще чуть-чуть... а по хорошему нужно переводить отображение координат в экпоненциальную форму
скриншот достаточно крупный чтоб показать неравномерность сетки
gomer вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 17:11
#348
dows
вы об этой неравномерности сетки говорили? оказывается, как все просто - достаточно было сделать скриншот
Неравномерность сетки объясняется ее отображением на экране при большом удалении от экрана (смотрим на чертеж с расстояния 2 км) или при большом приближении к чертежу (рассматриваем его в микроскоп). Объясняется тем, что драйвера видеокарты не могут работать с большими или мелкими числами - вылетает размерность чисел. Лечится: физическим ограничением приближения и удаления чертежа (как, собственно, это реализовано в AutoCAD) или другими хитрыми методами. На практическую работу никак не влияет, поэтому у ошибки приоритет исправления невысокий.
Причем мы это объясняли уже в постах ранее - вы действительно не можете связать эти проявления одной и той же ошибки?
dows вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 17:40
#349
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В автокаде зум не ограничен, но подобные атефакты при использовании opengl присутствуют и в нем. В нанокоде рендер примитивов осуществляется только средствами opengl или появилась возможность использовать GDI?
zamtmn вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 17:41
#350
gomer
строю, ломаю
Украина
в брикскаде можно удаляться на ~6.0e200... потом срабатывает ограничение... правда начинается жуткий хоррор и вернуться на землю весьма проблематично... но все же... а тут всего пару миллионов километров
gomer вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 17:47
#351
forMA
Есть у кого- нить пример VB скрипта для наноCAD- a ?
forMA вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 18:23
#352
dows
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD 3.0\help\api\ncX_app.chm
[Выделить все]
   Set ms = ThisDrawing.ModelSpace
  Set ut  = ThisDrawing.Utility
  ptCenter = ut.GetPoint("0,0,0", "specify a star center")
  n = ut.GetInteger("specify a number of star rays (greater than 2)")
  If n<3 Then
	MsgBox "Incorrect value, exit"
  Else
	pi = 3.14159
	d = ut.GetDistance(ptCenter, "give me inner radius")
  	dt = ut.GetDistance(ptCenter, "give me outer radius")
  	da = (pi * 2) / n
  	hd = da / 2
  	For i = 0 to n
    		a = da * i
    		pt1 = ut.PolarPoint(ptCenter, a - hd, d)
    		pt2 = ut.PolarPoint(ptCenter, a, dt)
    		pt3 = ut.PolarPoint(ptCenter, a + hd, d)
    		ms.AddLine pt1, pt2
    		ms.AddLine pt2, pt3
  	Next
  End If
Первые шаги в мир программирования под nanoCAD
Как это не ограничен? Ограничен на приближение так это точно. Кстати, команда RE (реген изображения), которую надо периодически вызывать - собственно, это тоже скрытая форма обхода ситуации с размерными числами. В nanoCAD мы используем только OpenGL...
Последний раз редактировалось dows, 28.06.2011 в 18:36.
dows вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 19:26
#353
forMA
to dows:
Ну вот, совсем другое дело! Это я о VBS. Сразу появился практический интерес.
И настроение улучшилось
forMA вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 19:56
#354
zamtmn
КИПиА
Tyumen
регенерируй и приближай. показать всё что скрыто))
во времена 2.0 вроде был обещан в следующей версии GDI. не успели?
zamtmn вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 20:08
#355
dows
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Всегда говорили, что используем OpenGL и переходить на другую технологию не планировали...
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 21:21
#356
357
бывший...
Краснодар
Об этом говорилось и писалось всегда... Проглядел?
Потому и говорю, что в нанокаде работать можно, надо только немного постараться
357 вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 21:24
#357
forMA
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Проглядел?
Да, проглядел. И справка приличная на русском. С VBS можно много чего полезного сделать. Признаю, у меня меняется отношение к nanoCAD- у.
forMA вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 23:56
#358
gomer
строю, ломаю
Украина
ню-ню... МИФ похоронили, а ведь там и оконный интерфейс и классы и много всяких вкусностей
и сразу нужно делать меню, так как постоянно вводить vbs не очень то охота
gomer вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 02:14
#359
forMA
Ну, мне после досовского TurboBasica вовсе не трудно запустить VB скрипт от nanoCAD-а, что- бы отчертить вместе с форматкой, к примеру, шестерню или штампик разделительный. Да и с временем, я мыслю, это дело разработчики поправят.
хотел показать конформное отображение вашего поведения на плоскость моего субъективного восприятия.
К мне это тоже относится. Даже в большей степени, чем к gomer
Последний раз редактировалось forMA, 29.06.2011 в 02:23.
forMA вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 02:54
#360
yal
dev.nano
Ну, мне после досовского TurboBasica вовсе не трудно запустить VB скрипт от nanoCAD-а, что- бы отчертить вместе с форматкой, к примеру, шестерню или штампик разделительный.[/b]
turboПаскакал был изначальным! По опыту писания на sript языках, всё таки JScript, он разумнее... Был порт модели под Delphi, можно поднять, кстати.
yal вне форума
Первые шаги в мир программирования под nanoCAD dows Другие CAD системы 15 26.05.2022 19:38
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
nanoCAD Архитектура - стоит ли ждать? Profan Другие CAD системы 1 04.11.2010 17:46
