Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 07.05.2012, 08:59
#341
Stierlitz
если это вода - то это большое хранилище воды, настолько большое, что сделать закрытую емкость не получилось
+ думаю там нет морозов
Stierlitz вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 09:17
#342
Denbad
Проектировщик
Offtop: на #340: подготовка к локальному крендецу
Denbad вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 09:29
#343
Португалец
Structure engineer
All World
Да, это вода, но не просто хранилище, а очень полезная штука.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 13:10
#344
SkyMan
Отстойник сточных вод, шламовое озеро?
SkyMan вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 14:07
#345
Apuets
водоем для гэс какой нибудь
ну если про воду заговорили то вот вам еще:
Apuets вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 15:00
#346
*KSV*
шламохранилище
*KSV* вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 15:01
#347
alex_bay
Конструктор
Саратов
Может это какой-нить пруд-охладитель для АЭС? Offtop: (я вообще-то не спец в энергетике, особенно в атомной)
alex_bay вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 16:18
#348
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Уже ближе к истине.
Непрочитано 07.05.2012, 16:57
#349
Cfytrr
Питер
1. Формочка, для изготовления самого большого "ледяного сердца".
2. Пруд-накопитель для маленькой ГЭС.
3. Датчик нейтрино.
4. Загородная резиденция золотой рыбки.
5. Пожарный пруд для обслуживания Бе-200.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 07.05.2012 в 17:03.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 17:13
#350
*KSV*
ну тогда это искуственная гидроэлектростанция
*KSV* вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 17:18
#351
Португалец
Structure engineer
All World
Ладно, на 90% верно, считаем, что угадал. Гидротермальная это электростанция, строится.
Непрочитано 08.05.2012, 12:37
#352
*KSV*
приз в студию!
*KSV* вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 12:25
#353
KSI
Калининград
Возьми с полки пирожок.
KSI вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 12:46
#354
*KSV*
ой а куда мой приз делся? наверно модераторы скомунидзили...
*KSV* вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 12:51
#355
*KSV*, потом не спрашивай, за что у тебя желтые карточки..
Непрочитано 10.05.2012, 18:42
#356
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Только по честному, без "Гугля" - ???
Это верхний бассейн известной гидро-аккумулирующей электростанции Taum Sauk в ША.
ГАЭС - это гидростанция, которая одно время работает, как обычная гидростанция, в другое время - как насосная станция. Т.е. агрегаты сначала работают как турбина и генератор, потом, как насос и электродвигатель.
Эта ГАЭС кладезь экспериментов - первоначально плотина была построена по технологии CFRD - concrete faced rock-fill dam, при которой тело плотины отсыпается скальным грунтом, а напорная грань оформляется железобетонными плитами.
Но это мутная технология. Как и многие другие подобны плотины - она была разрушена в процессе эксплуатации.
После чего решили применить с одной стороны надежную и проверенную, с другой стороны современную и интересную технологию возведения плотин - RCC - roller compacted concrete - из укатанного бетона.
Если кому интересно - во вложении журнал, на 28 странице которого есть статья про реконструкцию этой ГАЭС (этот файл скачан на просторах Интернета, this file is downloaded from public source in Internet).
Для просмотра файла нужно убрать расширение .flv
Тип файла: flv WP&DC200901.pdf.flv (10.45 Мб, 570 просмотров)
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 08:51
#357
Португалец
Structure engineer
All World
Кочетков Андрей, ну да, правильно "гидро-аккумулирующая", извиняюсь, сам приврал...
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 10:45
#358
vv_77
заказчик
Ярославль
Вчера коллега сфотографировал. Кто первый угадает почему это произошло?
Подсказка: дом 9-ти этажный.
ID:	80234  Нажмите на изображение для увеличения
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 10:58
#359
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Обвалился облицовочный слой. Отсутствуют связи с основной кладкой? Ну и весь слой сплошной, на все 9 этажей.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 11:13
#360
Armin
Екатеринбург
Как нет? Через три ряда на четвертый перевязка (и по нарушенной части видно и сверху приглядись к наружному слою).
Только на этом, видать, и держалась кладка + ни какой перевязки со стенками перпендекулярного направления у промежуточных трёх рядов кладки (слева и справа).
То бишь три ряда кирпича по сути, как заполнение в нишах.
Опоры под наружный слой - ни какой. Кирпичи, что тычком были - срезало (не сдюжили "кирпичные связи" поперечную силу от веса трёх рядов кирпича + температурные воздействия).
Такова моя версия.
Armin вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
