Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Arikaikai,
Сдвиговая жесткость абсолютно различная, геометрические характеристики различны (W, I).
Для диссертации при моделировании пластинчатыми элементами а самореза объмником)
DEM, не открывается) ссыль прямая есть?
У Вас ютуб заблокирован...
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=CKBbbAEC9gU
DEM, резво). Расчетную схему, жесткости, комбинации и РСУ граничные условия ОНО тоже САМО сделает?
Пока распечатка всех усилий и армирование делается автоматически(ТО с чем всегда мучались в СКАДе)... Расчетная схема теперь создается в GMSH, что на порядок удобнее... Общаюсь с Пельмутером по этому поводу..
Змей_Гарыныч, понял. На мой взгляд - всё равно очень сомнительно.
Хотя, если честно, кажется, что все равно из плоскости <1 с сэндвичами. |
Arikaikai, скажем так.... раскрепление будет столь несущественным, что надеяться на него при нагрузке близкой к расчетной нельзя. Нижний лист - плоский, да и толщина-то у него я думаю 0.2, против сдвига при 0.7-1.0, Закручиваясь, вернее стремясь закрутиться ( потерять устойчивость) прогон может встретить сопротивление только от верхнего профлиста, до которого большое расстояние. Получается рычаг, а саморез как гибкая связь. Расчетом подтвердить недопустимость такого решения не могу. Но и считать раскреплением не буду.
Offtop: Обсуждали уже много много раз. В принципе, все остались при мнении (своём).
Мнение IBZ, на минуточку, если не ошибаюсь - раскрепляет, но не жесткий диск. Моё мнение такое же.
Сендвич. Я беру 0.1-0.2.
Offtop: Без окон без дверей полна jopt огурцов.
Балочное у Вас перекрытие или безбалочное? Кто разрешил в месте шва стыковать меж собой плиты? Почему балки по краям есть, а над средним рядом колонн нет? Почему в торцах стены несущие, а в середине колонны? Почему не сделать в торцах такие же колонны с заполнением? Дальше не смотрел) |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
