Оценка / критика расчетной схемы - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Старый 11.02.2013, 09:51
#341
Wind in my mind
))))) а посмотреть не могу ) у меня же не запускается Ваша расчетная схема) а в текстовом не знаю как посмотреть) На счет снега спасибо) А на счет моделирования одноузловых КЭ вообще непонятно) Они же моделируют реальные условия опирания? Только вот непонятно как их накладывать на мою любимую плиту)) В библиотеке есть несколько типов этих КЭ, не понятно что из этого является свободным опиранием)) Справку читал - не помогло)
Wind in my mind вне форума
Старый 11.02.2013, 12:05
#342
BoT
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
импорт сделайте
они моделируют то, для чего они предназначены - в частности одностороннюю работу
см.выше
BoT вне форума
Старый 11.02.2013, 12:53
#343
Wind in my mind
))) а значение R для КЭ 261, это жесткость?
Шаговый метод пишет не разрешен ( почему?
Последний раз редактировалось Wind in my mind, 11.02.2013 в 13:19.
Старый 11.02.2013, 13:38
#344
BoT
Угу, и это в справке написано, зуб даю
как вариант: потому что нет модуля нелинейности...
BoT вне форума
Старый 11.02.2013, 13:40
#345
Wind in my mind
модуля, в смысле нет ПО? А если нет ПО, то я не смогу сделать такой расчет(((
Старый 13.02.2013, 04:28
#346
3MEi86
Хабаровск
ПО у вас может и есть (Лира, насколько я понимаю). Но вот только Лира бывает разная: Мини, Стандарт, Стандарт Плюс и PRO. Зайдите на сайт Лиры и вы увидите, что в Стандарте нет модуля нелинейности. У вас, скорее всего версия Стандарт.
Без нелинейности - конечно нет.
3MEi86 вне форума
Старый 13.02.2013, 10:29
#347
Wind in my mind
((( Эх печаль.....
Старый 19.02.2013, 11:42
#348
Дмитрий 1984
Омск
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Есть проблема при расчете каркасного пром.здания с учетом сейсмики. В таблицах результатов РСУ стержнях отсутствуют номера загружений от сейсмики! Пост, врем, кратковрем. Есть а сейсмики нет. Так же модальные массы составляют 0%!!! Что сделал не так не могу понять. Заранее благодарю за ответ.
Тип файла: zip каркас камчатка.zip (14.2 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий 1984, 19.02.2013 в 12:27.
Дмитрий 1984 вне форума
Старый 19.02.2013, 11:52
#349
27legion
Хабаровск
файл задачи желательно в текстовом виде бы... Учет статических загружений для сейсмики делали?
27legion вне форума
Старый 19.02.2013, 11:56
#350
Дмитрий 1984
Омск
Делал! лира 9.6
Тип файла: zip каркас камчатка.zip (14.2 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий 1984, 19.02.2013 в 12:25.
Старый 19.02.2013, 13:44
1 | #351
27legion
Хабаровск
сумма модальных масс у вас не набирает даже 0,1%, что говорит о том что у вас в схеме присутствуют "хлысты". Пока что обнаружил только часть из них. Проверяйте внимательно расчетную схему
Название: каркас санпропусник камчатка.jpg
27legion вне форума
Старый 19.02.2013, 16:36
1 | #352
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Дмитрий 1984
Ваша схема почти в порядке (см файл).
1. Разбейте элементы на большее количество элементов.
2. В консолях средней части здания уберите шарниры.
И как результат - схема - считается, модальные массы собираются.
Тип файла: rar MTHD_каркас санпропусник камчатка.rar (30.3 Кб, 78 просмотров)
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Старый 19.02.2013, 18:38
#353
Belarus1
Здравствуйте. У меня вот такая ферма. Посмотрите кто пожалуйста, сделайте замечания по загружениям, по схеме. Делаю подобный расчет впервые, так что может быть полностью все не правильно
Загружения:
1. Собственный вес.
2. Нагрузка от прогонов покрытия, коммуникаций.
3. Снеговая нагрузка.
4. Нагрузка от подкрановой балки (Dmin, Dmax взял с молодеченской серии) - первый случай.
5. Нагрузка от подкрановой балки (Dmin, Dmax взял с молодеченской серии) - второй случай.
6. Нагрузка торможения тележки - первый случай.
7. Нагрузка торможения тележки - второй случай.
8. Ветровая нагрузка.
Тип файла: rar ферма18м.rar (1.5 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Belarus1, 20.02.2013 в 09:49.
Belarus1 вне форума
Старый 20.02.2013, 12:22 при сейсмике по Х и по У деформации каркаса одинаковые
#354
Дмитрий 1984
Омск
Помогите разобраться, почему при сейсмике по Х и по У деформации каркаса одинаковые???
Тип файла: doc сесмика по Х.doc (112.5 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: doc сейсмика по У.doc (111.0 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: zip Каркас камчатка.zip (98.0 Кб, 74 просмотров)
Старый 21.02.2013, 02:21
#355
27legion
Хабаровск
периоды колебаний сравнивали? у вас в 8 загружении первые три формы не собирают массы, скорее всего остались "хлысты" в направлении сейсмики
27legion вне форума
Старый 21.02.2013, 06:23
#356
Дмитрий 1984
Омск
понятно. срвнивал они получались что по х и по у от разных колебаний одинаковые. а хлыст что это? можно поподробнее. Висяки?
Старый 21.02.2013, 06:52
#357
27legion
Хабаровск
это условное понятие. К примеру, это те консольные балки в середине здания, на которые я указывал ранее. Т.к. у вас в них присутствовал шарнир UY, то при приложении нагрузки из плоскости шарнира эта балка повернется относительно точки ее закрепления. Представьте как ее будет мотать при сейсмике? Поэтому при расчете она первая теряет устойчивость, в результате основной каркас здания остается на месте и сумма вовлеченных масс будет практически равна нулю.
27legion вне форума
Старый 21.02.2013, 07:06
#358
Дмитрий 1984
Омск
значит оставшиеся хлысты надо искать в шарнирных закреплениях, я правильно понял?
Старый 21.02.2013, 07:47
#359
27legion
Хабаровск
не берусь с точностью утверждать, что дело именно в шарнирах. Если честно, иногда при расчете на сейсмику возникали подобные ситуации, но т.к. в последующих формах набирал 90% мод. массы то не обращал внимания на пустые формы колебаний
27legion вне форума
Старый 21.02.2013, 08:26
#360
Дмитрий 1984
Омск
я так понимаю значит можно проигнорировать эти 3 формы?, т.к. в других формах колебаниях массы набираются.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
