Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 21.04.2008, 11:06
#341
Alan
CAD
Киев
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Вот...вот вот вот....а я думаю чего мне не хватает в прогах подобного типа.... подрезки профилей...а ещё бы рёбра в прокат чтобы врезать - было бы ваще - мечта. Почему в СПДС этого не сделают... мне кажется это вполне возможно
Есть такой конструктор металла с ником Mitek.
Вот у него есть прокат, с врезаемыми рёбрами и сделанным в виде динамических блоков.
Где-то кажется он об этом писал, ну а я эти блоки видел и щупал.
Я попробую с ним связаться, чтобы он ответил в этой теме или дал ссылку на нужную тему.
PS. ПРОКАТ В.Кондрата делался для простых задач и в таком виде и существует стараниями участников форума.
Но если новые идеи будут подбрасываться, м.б. они и будут реализованы в рамках данного проекта. ЯТД
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 11:33
#342
Mitek
Мостовик-затейник
Всем привет. Ну раз уж Александр перевёл стрелки на меня, то выложу свои идеи... Уж не думал, что они могут показаться чем-то новым...
Идеи простые. Весь прокат сделан в виде динамических блоков, в том числе планы, фасады и ребра. Есть возможность выбора перекрытия прокатом других объектов (wipeout). В прокате есть двутавры, швеллера, уголки и трубы. Единственное - весь прокат заточен под личные мостостроительные нужды (оставлены только те профиля, которые применяются в мостостроении).
Трубы сделаны - отдельно диаметр, отдельно толщина стенки, иначе пришлось бы поиметь списочек труб из больше чем сотня наименований...
Поэтому толщины труб, соответствующие данному диаметру нужно смотреть в ГОСТе.
Выкладываю блоки.... Пользуйтесь, если сочтёте данную разработку полезной. У нас тётки пользуются и радуются. Так же принимается любая критика.
P.S. Блоки проката создавались, когда про программу "Прокат" мне не было известно. К тому же я считаю, что дин. блоки удобнее тем, что можно легко и быстро менять их длину, профиль, сами блоки можно поместить на тул палет и поставить всем тёткам ссылки на тул палет и прокат на свой комп, что и было сделано...
DWG 2004
Прокат.dwg (121.8 Кб, 2295 просмотров)
Последний раз редактировалось Mitek, 21.04.2008 в 12:59.
Mitek вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 11:54
#343
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Как пользователь могу заявить, что "Прокат" это САМЫЙ полезный и удобный довесок к AutoCAD. Один из немногих, которые я бы купил, будь он платным.
Я очень рад тому, что он потихоньку развивается и очень благодарен форумчанам, тратящим свое время на его улучшение. СПДС-овские профили-не то совсем.
gipro вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 15:11
#344
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Для покупки есть Project Studio - там оч неплохой инструментарий для проката.
Но это прокси.
а тут просто линии )
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 09:28
#345
vadim_evg1
Рус
Как пользователь могу заявить, что "Прокат" это САМЫЙ полезный и удобный довесок к AutoCAD...
А мне так удобнее:
Тип файла: rar 1_.rar (571.7 Кб, 290 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 11:01
#346
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
А мне так удобнее:
О как... А что это за програмка такая можно полюбопытствовать...???
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 11:05
#347
vadim_evg1
Рус
AD-Profil
автор Евгений А. в этой ветке ссылка была п.161
Непрочитано 23.04.2008, 19:53
#348
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Если бы к уже существующему "прокату" в качестве альтернативного варианта вставки (на ряду с полилинией и обычным блоком) добавился еще и вариант с дин. блоком (типа как у Mitek), было бы очень даже полезно.
vadim_evg1, Поковырял я тут, но ссылки заветной не добыл, может есть у кого?
P.S. Сам перешел на прокат только недавно, после того как обнаружил, что добавилась полилиния вместо набора примитивов. Раньше юзал aprofile.
Последний раз редактировалось Red Nova, 23.04.2008 в 20:14.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 21:38
#349
gipro
лайсенсед инжиниа
Посмотрел. Почитал. Очень интересная и перспективная программка. В комплекте с другими творениями автора функционал оч. большой. Жаль, что у нас не работают в 3D... Еще бы составлялись КМД-шные спецификации и сварка как-нибудь считалась и показывалась. 5+
gipro вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 22:24
#350
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, aprofile у меня последнее время страшно глючит причина не ясна смотреть видеоролик:
Тип файла: rar Untitled.rar (82.8 Кб, 152 просмотров)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 00:02
#351
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Может какая-то надстройка мешает, ты ничего в последнее время не ставил. Что-то подобное и от СПДС бывает, правда конкретно с aprofile у меня такого не было. Во всяком случае советую перейти на последний вариант проката. Лично я не пожелел что перешел.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 08:12
#352
vadim_evg1
Рус
>Red Nova
http://ad-cad.narod.ru/
Непрочитано 24.04.2008, 10:34
#353
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо
Red Nova вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 08:58
#354
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Конечно выложи - всегда интересно что у других есть полезное
Архив создал прям из папки автокада, т.ч. разберетесь если кому нада! Также смотреть пост №335
Тип файла: rar prokat.rar (1.91 Мб, 353 просмотров)
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 23:28 Запуск программы не с C:\
#355
alextv
Господа!
Василий Кондрат рекомендует прписать программу в:
C:\Documents and Settings\...бла-бла-бла...\Support\prokat.
Работает прекрасно!
Однако возникла необходимость запускать программу прямиком "флэшки", например с F:\prokat.
Прописываю этот адрес и ессесно не работает.
Я не силен в лиспах, только пользую.
Подскажите, что сделать, чтоб работало с F:\prokat.
Спасибо!
alextv вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 10:11
#356
VVA
Инженер LISP
Конкретнее что, где и как прописываешь
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 11:48
#357
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Эх сколько проблем то!? А ведь можно же было просто сделать 1 файл VLX и хоть просто мышкой его закидывать в любой рисунок откуда хошь и всё бы работало (как моя программа) Но нет, лёгких путей никто не хочет... странно...
Евгений А. вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 11:56
#358
alextv
Format--Options--Files--Support File...
Add- прописываю адрес:
печатаю команду prokat и все работает.
Далее вставляю "флэшку", опять
убираю C:\Documents and Settings\...бла-бла-бла...\Support\prokat.
прописываю: F:\prokat
печатаю команду prokat и получаю в ком. строке:
; error: bad argument type: stringp nil
Заранее спасибо!
alextv вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 12:08
#359
VVA
Инженер LISP
Сборка какая?
Попробовал на 319 - у меня работает.
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 23:23
#360
alextv
Уважаемый VVA
Не понял ответа!
alextv вне форума
