100% закарстованная территория.
Кстати Цитата:
Очередной снег
http://korrespondent.net/world/38013...la-est-ranenye В чешском городе Ческа-Тршебова обрушилась крыша спорткомплекса, где в тот момент проходили соревнования по флорболу среди подростков, сообщает CZnews.info. Когда начался треск и проседание крыши, почти сотня людей успела выскочить из здания. Незначительные травмы получили двое. Полиция начала расследование. Предположительно, крыша не выдержала веса снега из-за ошибок во время строительства, спорткомплекс открыли недавно. По-ходу проломило балку в растянутой зоне |
Видео с воздуха чешского обрушения.
Такое впечатление, что начало рушиться в месте склейки узлов фермы. Ферма - клеенный брус, судя по всему. Для меня это важно, т.к. все время идут разговоры о применении клеенного бруса в стропильных конструкциях. Может таки стоило усиливать места соединений элементов фермы?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Была бы она из металла - там пластика и скорей всего потек бы металл и может даже и не рухнуло. А тут как хрупкое разрушение в узле произошло.
Свидетель ИГОФа :) |
Обрушение крыши в конном клубе
Причины выясняются. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Каркас выглядит любительской импровизацией.
Обожаю треугольные фермы
----- добавлено через ~5 мин. ----- Стойки в ферме есть, а прогоны - только в узлы с раскосами. Отлично. Ну и крайняя панель отличная. По фотке из #3595 кажется, что вертикальных связей нет, но они все-таки есть. Общая устойчивость обеспечиваться по задумке должна вертикальными продольными и торцевыми связями. Расстояние между торцами не понятно, но великовато, поэтому рамы в серединке могли быть недостаточно раскреплены. Но, ИМХО, всё-таки фермы всему виной) ----- добавлено через ~9 мин. ----- посмотрел на разные фотки - все-таки 14 рам. При раскреплении через покрытие на поперечные диафрагмы есть рекомендации ставить эти диафрагмы с шагом 4-6 шагов, если не ошибаюсь. То есть средние рамы совсем слабенько раскреплены в своей плоскости. Разве что там жесткие узлы у колонн. |
Axe-d, вероятно есть вертикальная в серединке - на фото невозможно понять. Плюс возможно есть по торцам по ВП - тоже с точки фотографии не разглядеть. Но если б я рамы раскреплял через покрытие на торцевые связи, то естественно делал бы по крайним панелям ВП связи - это да.
это что значит? Секция сетки - это панель фермы?)) Лист вообще неясный, он только на двух фермах и только на одной панели и неясно - лист ли это вообще. Но в треугольной ферме там как раз лист бы для восприятия Q не помешал бы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- пригляделся - на фотке в самом ближнем изображенном шаге есть связь по НП. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
