Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Вот так надо: Код:
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор Регистрация: 31.07.2010
вот что нашел по этому поводу https://www.youtube.com/watch?v=wJX3Dfp6SjI
С-Пб
Подскажите, а в семействе "типовая модель", - можно ли как-то элементы семейства заставить отображаться в проекте в зависимости от масштаба вида? (то бишь, условно говоря, масштаб 1:1 -длина линии 2 мм, 1:100 - 200?
И еще вопрос, - видимостью элементов семейства можно управлять, задав им параметры на видах/планах в зависимости от уровня детализации, а так же непосредственно задав параметр видимости.. А можно ли как-то сделать так, шоб на разных видах с одинаковым уровнем детализации один и тот же экземпляр семейства отображался по разному? ![]()
По-второму вопросу: на разных видах можно использовать разные настройки детализации для разных категорий семейств. Например можно настроить высокую детализацию для вида и низкую для категории "окна"
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
С-Пб
..Кстати сказать, "типовая аннотация" отчего-то "ложится" у меня только на план, а на видах-фасадах "создать экземпляр" не получается..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 29.05.2014 в 13:16. |
Думаю, что элементы которые должны быть видны только на планах и фасадах стоит делать в 2D символическими линиями
Типовая аннотация действительно "ложится" только на план. Обычное дело для Revit. В любом найденном решении найдется ограничение, которое заставляет искать новое решение
http://alex-chernega.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Коллега, 29.05.2014 в 13:50. |
С-Пб
Не думаю что это можно сделать стандартными возможностями без API.
С-Пб
Кстати сказать, если семейство загружается сразу в проект, то очень даже замечательно на планах отображается сия "типовая аннотация". А вот если его вложить еще в одно семейство, а то вставить в проект, - ни хрена не отображается в проекте!
Сделать семейство меняющее размер в зависимости от масштаба можно.
http://autodesk-revit.blogspot.com.a...empirebim.html http://whatrevitwants.blogspot.ru/20...-download.html Статьи на английском.
BIM&Architecture |
Severnik, вы правы, но речь насколько я понял о том, чтобы элемент семейства автоматически изменял масштаб в зависимости от масштаба вида
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Здравствуйте. Подскажите как загрузить семейство "заголовок уровней" найденное мною на этом форуме в этой ветке на 60 какой то там странице? Я жму фасад, он мне вместо отметок адекватных, рисует кругляшки, сверху линии уровня - название этажа как я понял, снизу - отметка, затем жму на этот уровень, хочу поменять на Головная часть 1 (как в видеоуроке, да и в старом ревите было), чтобы отображал вместо кругов, отметки, но там нету этого, там только "Верхний брус 8мм" и все. Хотел подгрузить семейство которое скачал, но кнопка Загрузить в свойствах уровня - серая. Как быть?
Последний раз редактировалось erikbond, 06.06.2014 в 15:09. |
erikbond, оно, нет?
Для начала надо загрузить семейство заголовка уровня в проект, затем зайти в свойства уровня и указать, чтобы он использовал это семейство.
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
