Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 180
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 30.12.2012, 12:51
#3581
rook1310
кмд
добрый день у кого есть "*.tpl" файл спецификация или Ведомость отправочных марок, или еще что, чтобы она разбивалась на колонки по достижению определенной высоты таблицы отчета в чертеже.
если есть скиньте на почту
rook1310@ya.ru
буду заранее благодарен
rook1310 вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 20:47
#3582
eilukha
vla203782, спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 14:29
#3583
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
Добрый всем день и с наступающим Новым Годом! Как прийдете в чувства ответьте плиз. Почему развертка детали (например гнутой пластины), полученная в текле очень сильно отличается от других разверток, ну например в компасе. На длине в 300 мм разница между линиями гиба может быть до 20мм. И еще- какой параметр можно использовать для получения (отражения) габаритов развертки в шаблоне детали наравне со сталью, массой и т.д.?
AlexSteel вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 14:57
#3584
Роман Казанцев
Подскажите, в каком файле хранится вот это значение? (см. картинку)
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 11:28
#3585
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Вложение 93687
Что ж вы помощь-то не читаете?!
XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION
Категория
Обозначения: детали
Служит для задания направления меток ориентации. Возможные варианты — NORTH-EAST, NORTH-WEST, SOUTH-EAST и SOUTH-WEST. Значение по умолчанию — NORTH-EAST.
После изменения значения перезапустите Tekla Structures, чтобы изменение вступило в силу.
Этот расширенный параметр задается для конкретной модели; его значение сохраняется в файле options.ini в папке модели.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 15:12
#3586
Роман Казанцев
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Это не то . Покажу на примере о чем речь. (см. картинку )
План: Нажмите на изображение для увеличения
Расположение EAST:Нажмите на изображение для увеличения
Расположение WEST:Нажмите на изображение для увеличения
Тот параметр который Вы мне указали задает с какой стороны располагать ориентационную марку (это треугольник в круге, я показал марку если параметр по умолчанию будет SOUTH-WEST, т.е. в данном случае марка будет на SOUTH стороне). А параметр который мне нужен, в зависимости от стороны света, располагает балку на чертеже, либо мы на нее смотрим с EAST стороны, либо с WEST стороны. (см. рис. расположение EAST или WEST). Специально показал балку под наклоном, что бы была видна разница с какой стороны смотрим, а так же указал с какой стороны будет оринтационная марка. Варианты расположения (NORTH-EAST, NORTH-WEST, SOUTH-EAST и SOUTH-WEST.) у них одинаковы но роль параметры выполняют разную.
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 04.01.2013 в 18:48.
Непрочитано 13.01.2013, 15:24
#3587
s000869
Инженер-конструктор
кто нибудь помогите с проблемой, сломаная 18 текла запросила лицензию при нумерации, как избавиться?
проверил на других моделях все нормально, зря запаниковал. на всякий случай скачал sp2.
оказывается выскочило окно с запросом лицензии на сервере текла, после закрытия 5 минут зависания и опа, нумерация всё же пошла.
Последний раз редактировалось s000869, 13.01.2013 в 16:00.
s000869 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 11:48
#3588
Bagiration
Добрый день, уважаемые.
Хотел бы узнать у знающих людей.
Как сделать так, чтобы нумерация сборок прошла одинаковым у одинаковых сборок, расположенных симметрично? Уже надоела эта проблема.
Заранее спасибо!
Bagiration вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 11:59
#3589
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Одинаковая сборка, расположенная симметрично должна получаться из исходной путем копирования с поворотом, а не отзеркаливанием. В этом случае проблем быть не должно.
Кутузов вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 12:27
#3590
Bagiration
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Спасибо, попробуем!
Непрочитано 15.01.2013, 11:30
#3591
leshik2087
Читал-читал я этот форум, все вопросы да ответы по металлу. Меня интересует железобетон. Может кто-нить рассказать приемущества и недостатки проектирования железобетона в Текле? И еще вопрос, текла полностью русифицирована?
leshik2087 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:33
#3592
Makson
Сообщение от leshik2087 Посмотреть сообщение
Преимущества по сравнению с чем? Для меня единственный недостаток то что нужно ведомость элементов ручками в автокаде править.
Makson вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:37
#3593
leshik2087
Я безума оот Олплана, а тут про теклю заговорили.
Непрочитано 15.01.2013, 11:43
#3594
azamilov
КМ , КМД
Друзья, у меня такой вопрос. Если я примеру проставляю размер : первая точка, вторая точка и закончить размерную линию , средняя кнопка мышки. Так же в растановке болтов , для завершения команды используется "средняя кнопка мышки". Можно ли ее заменить на другую кнопку. Спасибо.
azamilov вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 10:50
#3595
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А чертежи КЖИшек ? армирование каркасами никак не реализованно, а армировать "балками" и соединять их в одну деталь неудобно. Может у вас какаято хитрая технология моделирования ?
Последний раз редактировалось yuru_k, 17.01.2013 в 17:38.
yuru_k вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:44
#3596
pdimav
Инженер-конструктор
Приветик!
Интересуют программисты на C# !
А именно, кто программировал под Tekla 15 !?
Есть такие?
pdimav вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:59
#3597
Delete
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Приветик!
Есть такие?
Приветствую!
Программистом себя назвать не могу, но кое-что написал на C# к TEKLA 15
Не уверен что смогу помочь, но могу попробовать ))
Delete вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 12:28
#3598
pdimav
Инженер-конструктор
..интересует диалог открытия каталога профилей, материала, компонентов!? Этим занимались?
pdimav вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 13:05
#3599
Delete
Нет, туда пока не залез.
А Вы не писали плагины (компоненты) на TS15?
У меня в списке компонентов плагин появляется, но в модели ставится всегда с красным конусом и объекты плагина не появляются. На TS16 и TS17 все норм.
Не сталкивались?
Delete вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 16:30
#3600
pdimav
Инженер-конструктор
Вот у меня такая же проблема!
Под 15 не хотят(особенно с пользовательским интерфейсом..который в коде); попробывал в 18.. все ок!
Придется наверное переходить на 18
Кстате..знаете как привязать картинку к плагину (в каталоге компонентов)..чтобы она программно подгрузилась!?
pdimav вне форума
