Нужна помощь по Advance Steel - Страница 180
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 15.06.2012, 12:41
#3581
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Вопрос: как назначить атрибуты профилям, пластинам, гнутым пластинам в один клик.
Ситуация: сейчас когда выделяя допустим стропильную балку, я назначаю атрибут отдельно пластинам, отдельно профилям.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 13:50
#3582
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Если это общий атрибут (марка стали, нумерация) для выделенных элементов, то нужно Выделить элементы -правая кнопка - мультиредактор - все параметры.
Если это такой атрибут, который бывает только у этого элемента, то никак.
Колян вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:28
#3583
tolik_dnepr
Добрый день. Разрабатываем КМД. Изготовитель конструкций просит чтобы на каждом листе была выборка металла для тех марок которые есть на данном чертеже. Подскажите пожалуйста как сделать выборку металла на каждый отправочный элемент. И можно ли для отдельной детали сделать ведомость где будет указана к каким отправочным маркам относится данная деталь.
tolik_dnepr вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 16:13
#3584
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
Посмотри внимательно
Increase Size Decrease Size Advance Steel 2012 ???????‹?µ ?????·?????¶???????‚?? What's New
http://www.youtube.com/watch?v=xwRjkaINnVU&feature=plcp
Может быть лучше сделать стандартную ведомость отправочной марки в которой будет указано из каких отдельных деталей она состоит, это же ведь стандартно.
Колян вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 20:21
#3585
Игорек_1
tolik_dnepr принадлежность деталей сборкам - смотри в бом редакторе ведомость sp destination.
Игорек_1 вне форума
#3586
tolik_dnepr
Спасибо за видео но у меня Advance Steel 2011 и закладки выборка нету
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я бы с радостью но заказчик хочет по своему...
Непрочитано 16.06.2012, 16:21
#3587
olamot
Третья тайна планеты.
Хочу создать свой блок штампа. Сам штамп рисуется линиями как обычно.
А текст "ложится" в другую плоскость... На скриншоте текст "NAME" виден снизу черточками...
olamot вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 18:21
#3588
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток коллеги, начал осваивать Advance Steel подскажите как активировать в ленточном интерфейсе меню (экспорт/импорт SCAD) команда menuload не работает?
shtoss вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 18:26
#3589
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
Он там не работает, вроде как переходят на новый формат
Колян вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 18:55
#3590
shtoss
Из РФ
по подробнее можно я Advance Steel 2012 поставил на Autocad 2012. Мне говорили что есть ещё версия с собственным ядром графическим. Человек из соседней темы про Advance Steel говорил что работает?
shtoss вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 19:27
#3591
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если в автокаде то menuload
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Support\Toolbars\2009 - грузим asmet.mnu
Если на собственном ядре
управление->загрузить меню->переходим на вкладку панели инструментов->импорт ставим галочку, выбираем asmetcad.mnu
пути расположения файла asmetcad.mnu те же самые
Колян вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 20:09
#3592
shtoss
Из РФ
Что в этом файле исправить нужно?
shtoss вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 20:13
#3593
Chardash
Соискатель
Урал
shtoss, у меня ас металл так и не заработал. наверное потому что AS не в диске С.
там где на диске С загружался без исправлений файла
должны появиться 3 панельки
попробуйте еще не mnu, а asmet.cuix
и надо _menuload. если без _ не работает
ps тут в теме уже раз 100 разжевано. даже предложены более интересные фишки. тема живее всех живых)
хотя, наверное сядь я за ревит, тоже там бы постоянно "тупые" вопросы задавал.
Offtop: ладно, я молчу. отойду из этой темы лучше. тут есть и много более продвинутые пользователи. На мои ответы теперь 100 процентно полагаться не стоит, адванс сильно поменялся, а я давно в нем серьезно не работаю. Чтобы не давать здесь "тупые ответы" и не задеть кого
Последний раз редактировалось Chardash, 16.06.2012 в 20:43.
Chardash вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 21:04
#3594
shtoss
Из РФ
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Спасибо.Если что по ревит спрашивай.
Помогло _MENULOAD
Вылетело окно
какую загрузить адаптацию и какая самая полная чтобы все функции были максимально.
shtoss вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 21:12
#3595
Chardash
Соискатель
Урал
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Support\Toolbars\2009, тут дб асмет Гуй).
или пуск-все программы-грайтек-AS2012-аппка данных AS/ там важные файлы.
Chardash вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 21:30
#3596
shtoss
Из РФ
Спасибо. теперь пишет ошибку при экспорте _h2s Неизвестная команда "H2S". Для вызова справки нажмите F1.
shtoss вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 22:54
#3597
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Можно как-нибудь на автомате сделать ведомость листов (перечень бумажных листов чертежей) ?
Последний раз редактировалось Колян, 17.06.2012 в 15:22.
Колян вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 10:19
#3598
str02
питер
а что такое ведомость листов?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 11:39
#3599
приблуда
Добрый день.
Вопрос касается ведомостей "BOM on drawings" и ведомостей ВОМ.
1. Как можно вытащить из баз в эти ведомости стандарт на металлпрокат (ГОСТ, ТУ и проч.)? Переменная "standart" работает только для метизов.
2.Кто нибудь использовал в формулах операторы: "/", "()". Как они работают, и работают-ли вообще?
3.На данный момент в ведомостях труба гнутая квадратная (типа ГОСТ 30245-2003) пишется просто "160х8". Как сделать чтобы писАло "Гн. "значек" 160х8"?
приблуда вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 16:38
#3600
Игорек_1
Колян, посмотри в bom редакторе в разделе рабочие чертежи -derived documents таблицы, вот с помощью их можно, дальше думаю сообразишь как их модернизировать под себя. Я оставил только, чтобы показывал номер марки - номер листа, далее через эксель копирую в ведомость элементов.
приблуда, с помощью ведомостей адванса у меня не получилось вытащить наименование стандарта на профиль. Но можно использовать другой вариант, правда прийдется с базами поработать (astorprofiles), добавить в название самого профиля ГОСТ. Например I60Б1(СТО АСЧМ 20-93). Мне кажется так даже удобнее для производственников.
Игорек_1 вне форума
