Размять мозги.... - Страница 180
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 26.12.2014, 15:05
#3581
Bull
Потому что, либо гладиолус, либо перпендикуляр
Бахил, он пошутил так. Вертолет летит вперед за счет наклона плоскости винта. И создается разряжение лопастями самими, ест-но. Поэтому говорить, что справа/слева/спереди/сзади подъемная сила больше, неправильно. Вот во время смены направления имеет место быть неравномерность потоков воздуха. Но там уже свои элементы стабилизации.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 26.12.2014, 15:21
#3582
Бахил
А я подхватил
Бахил вне форума
Старый 26.12.2014, 15:24
#3583
Bull
Тогда получается перпендикуляр.
Bull вне форума
Старый 26.12.2014, 15:25
#3584
Jndtnxbr
Вот, сотрудница принесла школьную задачку. Очень понравилась.
Тело бросили под углом к горизонту в точке А.
Через секунду в точке Б вектор его скорости перпендикулярен начальному.
Определить расстояние между точками А и Б.
Jndtnxbr вне форума
Старый 26.12.2014, 15:54
#3585
Бахил
g*sin(a)*cos(a)
Бахил вне форума
Старый 26.12.2014, 16:06
#3586
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Речь идёт не о том, как он летит вперёд, а почему при движении вперёд, когда подъёмная сила слева будет меньше (скорость лопасти вычитается из скорости вертолёта), чем справа (скорость лопасти складывается со скоростью вертолёта), вертолёт не заваливается влево вокруг продольной оси.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 26.12.2014, 16:09
#3587
Bull
uraltay, не тролли... Не поведусь.
Bull вне форума
Старый 26.12.2014, 16:14
#3588
uraltay
конструктор-механик
У меня вполне корректное рассуждение. Даже с научной точки зрения.
uraltay вне форума
Старый 26.12.2014, 16:15
#3589
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
g*sin(a)*cos(a)
=g
Совсем не туда
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 26.12.2014 в 16:18. Причина: был не прав
Deimos вне форума
Старый 26.12.2014, 16:33
#3590
Бахил
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Зто у ветолётчиков надо спрашивать. Всё дело в конструкции винта.
----- добавлено через 44 сек. -----
Возможно меняется угол атаки...
Бахил вне форума
Старый 26.12.2014, 17:07
#3591
Cfytrr
Питер
Для этого есть механизм перекоса, который "рулит" лопастями, так чтоб они в нужной точке движения имели нужный угол атаки и соответствующую подъемную силу.
Cfytrr вне форума
Старый 26.12.2014, 17:12
#3592
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Напомнило рассказ одного (инженера между пр), что однажды самолет остановился в воздухе, т.к. отталкиваться ему было не от чего, вроде бы в безвоздушную полость попал. Он как ни странно, не шутил.
Про воздух сказано для случая создания тяги пропеллером. Для простоты восприятия. В случае реактивного движка, например порохового (чтоб базаров не было), вся мощь двигателя (99,9..%) ВСЕ РАВНО тратится на НАБОР СКОРОСТИ тела самолета (разгон, ускорение и т.д.). При этом колес вообще может не быть, а могут быть лыжи, смазанные барсучьим жиром. И как ты не выдергивай "палас" из-под самолета, тело самолета будет разгоняться за счет всей мощи движка, за вычетом потери на трение. Мизерное, ничтожное, а по условиям задачи НУЛЕВОЕ трение (в задаче - трения качения).
Jndtnxbr, при углах, близких к 90град, ответ примерно v*v/2g. При меньших углах решение далеко не школьное. Бахил скорее ошибся, у него нет зависимости от начальной скорости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 26.12.2014, 17:15
#3593
Бахил
В "Горячих головах" самолёты вообще задним ходом летали.
Бахил вне форума
Старый 26.12.2014, 17:18
#3594
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А там подброшенные с разными скоростями тела тоже оказывались на одинаковых расстояниях в момент перпендикулярности?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 26.12.2014, 17:19
#3595
Бахил
Бахил скорее ошибся
А начальная скорость не имеет значения. Единственно должно выполнятся условие расстояние между А и Б по горизонтали.
Так что, если бросить под углом 90 будет 0.
Бахил вне форума
#3596
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для этого есть механизм перекоса, ...
Из-за чего вертолеты трясет, как груши.
1. Условие: "через 1 сек".
2. Если под 90, то условие перпендикулярности (остановка, поворот и т.д., т.е. матем. неопределенность) наступит на максимуме подъема. Через 1 сек.
3. Хотя возможно, что т.к. условия перпендикулярности через 1 сек можно достичь только одним способом (траектория одна), то скорость тоже только единственная при заданном единственном угле. Тогда нужно показать и другое: при заданной скорости угол тоже можно не задавать, он единственный.
Тогда фишка задачи в излишестве исходных.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2014 в 17:37.
Ильнур вне форума
Старый 26.12.2014, 17:53
#3597
Бахил
Да нет, излишества исходных нет. Условие "перпендикулярности" достижимо только при угле больше 0 и меньше 90.
1 с - условие начальной скорости при любом угле.
Бахил вне форума
Старый 26.12.2014, 18:25
#3598
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, излишества исходных нет. ..
Да, скорость же не задана.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 26.12.2014, 20:13
#3599
uraltay
конструктор-механик
А если нет механизма перекоса?
https://www.youtube.com/watch?v=vAQSmMXSrY4
uraltay вне форума
Старый 26.12.2014, 21:05
#3600
Cfytrr
Питер
uraltay,
Проблема пропорциональна горизонтальной скорости полета, и встает в полный рост для скоростных вертолетов: "На определенной скорости полета скорость движения отступающей лопасти относительно набегающего потока воздуха, а значит и подъемная сила, становятся равны нулю. Для вертолета классической конструкции, подъемная сила которого ограничена возможностями отступающих лопастей, наступает технологический предел скорости, приблизительно равный 400 км/ч."
Поэтому начинают рулить вертолеты с двумя винтами, для них нет этой проблемы. В соосной системе, вроде, возникает риск перехлеста ненагруженой и перегруженой лопасти, а вот разнесенные винты+крылышки+двигатель горизонтальной тяги самое то.
Cfytrr вне форума
