Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 181
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 18.01.2013, 19:42
#3601
Delete
На счет картинки проблем нет, TEKLA сама прописывает ссылку на картинку. BMP-шку надо закинуть в bitmaps, имя файла должно быть "et_element_имя плагина".
Вы можете посмотреть имя в файле ComponentCatalog в папке модели.
А вот переход на новые версии у меня провалился, много ошибок в них, а SR не все доступны.
Delete вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 21:15
#3602
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
кстати о картинках. можно ли как-то изменить изображения сварных швов в списке в свойствах сварки ?
оказалось, оно в TeklaStructures.exe сидит.
Последний раз редактировалось yuru_k, 20.01.2013 в 22:22.
yuru_k вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 12:10
#3603
Ал-й
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на один вопрос. Какая видеокарта нужна для Tekla? Везде, где задавался такой вопрос - ответы противоречивые со спорами - либо утверждения, что необходима только профессиональная, либо говорят, что мощная игровая будет гораздо лучшим вариантом. Официальные системные требования довольно размытые... Вообщем прямо интересует - какой вариант даст наибольшую производительность в рамках однопроцессорной рабочей станции. Игровая карта вроде http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/683156/ ? Может, 2 такие карты?
Или абстрактная Quadro 6000? Т.е. не обязательно сравнение именно указанных карт, просто важно само направление - тратиться на игровые или профессиональные карты? Или случай каждой карты индивидуален и все можно решить только тестом?
Непрочитано 26.01.2013, 12:48
1 | #3604
eilukha
См. ещё тут. Сравнивал Quadro 600 и gt 240 - никакой разницы.
мощная игровая будет гораздо лучшим дешевым вариантом
Последний раз редактировалось eilukha, 26.01.2013 в 12:58.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 13:21
#3605
Ал-й
eilukha, спасибо! Я все чаще именно такое мнение слышу... Жалко, что у авторов программы так мало данных - сделали бы хотя-бы табличку типа good-better-best со списком моделей карт...
А если бюджет на карту, скажем 30 т.р. - как тогда поступить - суперигровую купить или Quadro4000?
Т.е. интересует не возможность сэкономить, а возможность получить максимальную производительность при фиксированном бюджете...
Непрочитано 26.01.2013, 17:13
1 | #3606
eilukha
не возможность сэкономить, а возможность получить максимальную производительность при фиксированном одинаковом бюджете
- сложно сказать, но думается, взять профкарту просто надежнее по соображениям риска потери средств из-за неизвестности результата. Offtop: Сам же ищу методы прошивки и марки карт для этого подходящие. См., например, тут или тут.
- сговорятся по цене и сделают.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.01.2013 в 17:20.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 21:29
1 | #3607
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вот что говорили разработчики в мануалах 16й теклы.
Graphics card
Tekla Structures rendering uses OpenGL, and graphics cards with good hardware support for OpenGL give the best performance. Tekla does not have resources to test all cards on the market, so we have chosen cards based on NVIDIA graphics processor to be our test platform.
In 3D software the importance of good graphics card is highlighted, but up-to-date display drivers are equally as important. You can install the updates for your graphics card driver from the manufacturer’s website. Please note that the selection of drivers may vary between different Windows operating systems.
Graphics card manufacturers have slight differences in their OpenGL implementation, and there might be differences in the picture quality even between cards using NVIDIA chips. Therefore it's good to evaluate and test the cards before purchasing. Tekla has developed a special application for testing and evaluating graphic cards for Tekla Structures purposes. The application is called Steelmark and you can download it from Tekla Structures Extranet > Product > Hardware info.
Monitor(s)
24” LCD monitor with full HD support is a good solution both from technical and ergonomic point of view.
Many customers are using two monitors with Tekla Structures as it enhances productivity. Therefore we have included two monitors in the recommendation table. To equip the workstation with two monitors you need a graphics card which is capable to drive two monitors. There is a wide selection of dual monitor capable graphics cards on the market, and many of those can combine good performance with reasonable price.
eilukha
Да, согласен, на игровых нормально работает.
Название: 16z текла.jpg
Chardash вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 22:39
#3608
Maxcim856
Здравствуйте! Пытаюсь сделать косоур для криволинейной лестницы. Подбирая углы закручивания концов косоура, получилось сделать стенку швеллера на опорах вертикально, но теперь сам подъем не равномерный. Можно ли сделать так, чтобы косоур своим очертанием повторял опорный объект (лестницу)?
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 12:36
#3609
alex_koll
Уважаемые форумчане! Кто могет помочь , я тут мачту решил создать , плагин .... или как он там называется, нашел создал , а вот болты не могу поменять , подскажите плиз как это сделать не разрывая связь с плагином , или нужно разорвать плагин ???
Название: 28-01-2013 11-57-52.png
ID:	95340  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 28-01-2013 11-58-04.png
alex_koll вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 12:48
#3610
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
в свойствах компонента есть закладка "сочленения" там выбрать узел, потом зайти в нужный узел в модели (shift+ крутить колесо для выбора вложенного компонента). Нужный узел отредактировать как хотите, сохранить настройки под новым именем. Потом в компоненте вышки в закладке "сочленения" выбрать сохраненные настройки узлов.
А вообще для практических целей ни разу не употреблял такой компонент.
Последний раз редактировалось yuru_k, 28.01.2013 в 14:55.
yuru_k вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 13:02
#3611
eilukha
А можно ли в Текле выполнять проект ограждающих конструкций с выводом спецификаций панелей, доборных элементов, метизов и т. д.?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 13:30
#3612
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
можно, если вы построите достаточно подробную модель.
метизы разве что будет проще посчитать укрупнено в отчетах, а не моделировать каждый.
yuru_k вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 13:44
#3613
Bagiration
Текла для таких задач очень ущербная программа. Вне нет ничего заранее предусмотренного для ограждающих конструкций. Разве только сендвич-панели делать пластинами, а доборные элементы делать собственными профилями, а с саморезами, болтам и т.д. придётся хорошо помучаться. В бокаде, например, с этим все хорошо. Там даже буржуйские каталоги есть от производителей, хилти, саморезы и т.д. А в текле - одно ущербство с этим. Может к 2030 коду сделают что-нибудь...
Bagiration вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 13:50
#3614
alex_koll
yuru_k, Спасибо за помощь , буду дальше разбираться
Непрочитано 28.01.2013, 15:33
#3615
pdimav
Инженер-конструктор
..на счет Квадро нужно или проверять опытным путем..если есть возможность повыбирать. Конкретно звонить, писать представителям компании и спрашивать..если у них поддержка данного программного продукта. Может быть и не стоит она этого. Или они с перспективой на будущее заточат драйвера под Теклу.
Мне вот интересен вопрос две карточки в crossfire из radeon 7990 !
Последний раз редактировалось pdimav, 28.01.2013 в 15:48.
pdimav вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:55
#3616
Ал-й
pdimav, у меня дома на двух одинаковых почти компах (мать, проц i7-3770k, жесткие диски) стоят разные видеокарты - на одном Quadro2000, на другом GeForce GTX650 - в течение месяца постараюсь сравнить... Единственное, что на компе с квадрой - 32 гб оперативки, а на втором - 16 гб, но нужно модель подобрать, которая жрет не так много памяти и попробовать выяснить.
Непрочитано 28.01.2013, 16:13
#3617
pdimav
Инженер-конструктор
..можно просто элементы копирнуть 1 000 000 копий и посмотреть как поведет себя железо при прокрутке. Ну это будет конечно субъективный эксперимент.
Если бы собирал комп..было интересно собрать из
1. SSD в RAID 0 из двух/трех дисков 120 Gb с бэкапом на жесткий диск (SCSI).
2. память с низким таймингом
3. видео в паре
..ну и определиться..для чего это все нужно))
pdimav вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:30
#3618
alex_koll
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
я тоже об этом думал, запросил у сисадмина хотябы один SSD ...... мне отказали , тема очень интересна , а кто нить сидит на SSD и есть ли существенный прирост в проектировании , в винде то понятно что есть а вот в самой проге как ???
Непрочитано 28.01.2013, 16:53
#3619
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Мы (один из наших европейских офисов) проводили тесты Advance Steel с SSD, прирост был ощутимым. Но AS работает с БД Access, как с Tekla будет не знаю.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 17:21
#3620
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
По моим наблюдениям текла много работает с диском. Диспетчер компонентов, например, может открываться несколько секунд. SSD мастхэв.
yuru_k вне форума
