Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
Подскажите, пожалуйста, как создать вручную отправочную марку? Задаю одинаковые номера отправочных элементов в нужных мне профилях или пластинах, и все равно инструмент "структура отправочного элемента" не подсвечивает красным остальные элементы с тем же номером.
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic: |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Что бы создать отправочный элемент сперва нужно нарисовать отдельные детали (профили, пластинки, и т.д.). Потом сваркой свариваете все в отправочную марку. Когда у вас все сварено, то при нумерации отправочных марок все отправки создадутся автоматически, либо вы можете вручную задать главную деталь и создать оправку. вышеупомянутой кнопкой.
куплю справку |
Спасибо тебе мудрый человек =))) я так все и делал , только в сварное соединение забывал добавлять второй элемент =))
КМ КМД в proektirovanie.in.ua Регистрация: 15.07.2006
Днепропетровск
Добрый день
подскажите литературу по bom editor в части создания индивидуальных ведомостей. Пытаюсь редактировать стандартные ведомости меняя функции на те которые на мой взгляд больше подходят по смыслу, но ничего не происходит (пустое поле). Возможно там есть зависимости (сочетания) между различными функциями, но я не знаю где их посмотреть Пытаюсь создать следующие ведомости: 1) Перечень отправочных марок с габаритами сборки 2) Перечень деталей с указанием общего кол-ва и в какую отправочную марку сколько раз она входит 3) Выборка металла на отправочную марку Стандартный мануал 11. Advance Tutorial:BOM Editor ясности не дал. Буду благодарен за любую помощь. |
Добрый день. Установил программу Advance Steel 2012 на Autocad 2012 при запуске не отображаются картинки иконок в командных панельках. В Advance Concrete 2012 все картинки в командных панельках отображаются нормально. Кто знает в чем проблема и как исправить. Переустановка программы не помогает делал 3 раза
ведущий инженер-конструктор Регистрация: 31.12.2009
Дальний Восток
Подскажите, пожалуйста, имеем швеллер 24 L=950 с уклоном полок, нужно вырезать в стенке посредине отверстие овальное 200х100h. Каким образом? С пластинами понятно. Установлен Advance Steel 2011 на Autocad 2010. Заранее благодарен.
А можно как нибудь обновить стиль чертежа на уже существующем виде? чтобы заново промаркировались детали (по новому правилу) и заново проставились размеры?
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
Может кто-нибудь на простеньком примере показать как получить Ведомости и Спецификации элементов по ГОСТ 21.502-2007 в Advance Steel?? Или указать источники. Очень нужно. Модель создал, пронумеровал, а вот на ведомостях застрял.
kamus
Подскажите, пожалуйста, имеем швеллер 24 L=950 с уклоном полок, нужно вырезать в стенке посредине отверстие овальное 200х100h. Каким образом? С пластинами понятно. Установлен Advance Steel 2011 на Autocad 2010. Заранее благодарен. Выставляете ПСК по стенке профиля и выбираете функцию ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВЫРЕЗ,ЦЕНТР и в окне выбираете параметры отверстия и радиусы скругления |
питер
получается у вас что то в этом роде. см. вложение. делали мы их сто лет назад, в подробностях уже ничего убей-непомню
куплю справку |
Сообщение от str02
скорее всего у вас либо стоит 2 разных версии адванса, либо стояла раньше старая, и ее криво удалили. В любом случае стоит удалить адванс, почистить хвосты, и снова поставить. Система новая Windows 7. установленно 2 autocada 2011 и 2012. Advance ставил одним пакетом Graitec Advance Suite 2012 SP1 x86+x64. После первой установки панельки в Advance Steel были все с вопросиками, а в Advance Concrete все было нормально. при переустановке программы все чистил CCleanerом. может кто знает как подгрузить картинки к панелькам команд? Всем спасибо за помощь. Разобрался сам. Удалил все файлы на компе с расширением .mnr при выключенном автокаде. После запуска, Advance Steel заново создает все файлы с расширением .mnr и заново прописывает пути к картинкам панелей команд. Последний раз редактировалось denpro, 20.06.2012 в 11:39. |
Vavan Metallist ищи в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2011\Shared\Support\Symbols\ файл Graitingsymbol. В нем все дело. Только нужно из дистриба вытащить стандартный этот же файл (локализация другой страны, только не россии), или самому в этом файле начертить стрелку вдоль Х вместо тамошнего обозначения. Старый файл лучше оставить - пригодится для рифленки, просечки.
