Размять мозги.... - Страница 181
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 27.12.2014, 08:37
#3601
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Через секунду в точке Б вектор его скорости перпендикулярен начальному.
Определить расстояние между точками А и Б.
Если принять ускорение свободного падения g = 10 м/с², то расстояние между точками А и Б составит 5 метров ровно.
Область значений начальной скорости: [0;10] м/с.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 27.12.2014 в 08:48.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 11:23
#3602
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
то расстояние между точками А и Б составит 5 метров ровно. Область значений начальной скорости: [0;10] м/с.
Так а как же это:
g*sin(a)*cos(a)
Ведь из этой формулы Бахила (с интересной размерностью в ответе) при Ваших 5 м следует только 45 градусов. Это значит только одно решение. Соответственно и скорость единственная.
Как считаете, решение школьного уровня?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 11:37
#3603
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Формулу Бахила в расчёт не брал.
Вот варианты (так, примера ради):
Начальная скорость 6 м/с, угол 36°52'12"
Начальная скорость 5 м/с, угол 30°0'0"
Начальная скорость 4 м/с, угол 23°34'41"
Если школьное, то это минимум олимпиада.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 27.12.2014 в 13:48.
Непрочитано 27.12.2014, 17:22
#3604
Бахил
А на 1с кто будет умножать? Ну если для вас моя формула слишком сложна (видно забыли теорему Пифагора и элементарную физику), то вот вам
S = t^2*9,81*sin(a)*cos(a),
где t = 1c.
И теперь проверяем решение
начальная скорость v0= t*g*sin(a)
пусть а=45, тогда V0=9,81*0,707*1=6,936
Бахил вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 18:23
#3605
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бахил, как автор.
...проверяем решение
Из этого ничего не следует. Правда ответ примерно 4,9 м, что примерно как у Spiteful Berkut. Однако у Вас при углах 23, 30, 36 (как у Spiteful Berkut) ответ будет меньше, причем чем меньше угол, тем меньше. А Spiteful Berkut заявляет, что ответ один (~5м) при любых углах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 18:28
#3606
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
При уточнении той же птицы, что ускорение свободного падения принимается равным 10 м/с²
Размерности в формулах пропущены, т.к. на цифры единица в любых её ипостасях влияния не оказывает.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 27.12.2014 в 18:33.
Непрочитано 27.12.2014, 20:23
#3607
Бахил
Всё гораздо проще...
Offtop: Ты бы ещё дифур написал
Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 20:50
#3608
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Только ответ не совпадает. А так да, всё просто.
Непрочитано 27.12.2014, 22:02
#3609
Бахил
С чего ты взял?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 06:52
#3610
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы оба не пгавы, т.к. дело обстоит так:
1. Vx=Vo*cosA, Vy=G(1-(Vo*sinA)/G) - это скоростя после апогея на момент t=1сек.
2. Vy/Vx=ctgA - это условие перпендикулярности.
3. От 90 до 45 градусов точка перепендикулярности выше горизонта (уровня броска), от 45 до 0 - ниже.
4. А у вас все подозрительно пифагорно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.12.2014 в 06:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 07:35
#3611
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
С чего ты взял?
При начальных условиях V = 5 м/с и a = 30° я получаю стандартный ответ 5 м. По твоей формуле выходит расстояние ≈4,33 м. Собственно, именно поэтому у меня возникли подозрения, что ответы не совпадают. Опять же, при допущении, что g = 10м/с².
И? Где ответ, Билли? Нам нужен ответ.
Мне лень сейчас с утра пораньше вдумываться, но у вас написано то же, что и у меня, только в другой форме. По крайней мере, контрольные цифры сходятся, вроде бы.
Это аргумент, да.
Непрочитано 28.12.2014, 08:38
#3612
Бахил
Это каким таким образом? 4,33 как раз верный ответ.
При заданных V =5 и а=30 ускорение свободного падения не имеет значения. расстояние по горизонтали через будет 4,33 хоть на луне, хоть на марсе.
Последний раз редактировалось Бахил, 28.12.2014 в 09:14.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 10:22
#3613
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Магия, должно быть.
Непрочитано 28.12.2014, 11:05
#3614
Бахил
Магия, должно быть.
Offtop: И не лень рисовать...
Всё правильно.
расстояние по горизонтали gt^2*sin(a)*cos(a)
расстояние по вертикали gt^2*sin(a)^2-gt^2/2= gt^2(sin(a)^2-1/2)=0,
тогда расстояние между А и Б численно равно g/2.
Offtop: Правда в условии не сказано, что А и Б находятся на "горизонте"
Последний раз редактировалось Бахил, 28.12.2014 в 11:20.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 11:32
#3615
RomaV
Кто мозги размял, решите ещё одну задачу (племяннику в школу надо):
5. Робинзон попал на необитаемый остров. Каждый день (начиная со второго дня пребывания на острове) он вырезал на доске первую букву названия дня недели на русском языке. На 2014–й день, вырезав букву, он посчитал вырезанные буквы. Оказалось, что разных букв было вырезано разное количество. В ответ запишите день недели, когда Робинзон попал на остров.
RomaV вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 11:42
#3616
Alexeipost
Уфа
видимо в среду он попал на остров.
з.ы.
Посчитал. Попал он остров во вторник, а первый день, в который он начал вырезать буквы была среда.
Последний раз редактировалось Alexeipost, 28.12.2014 в 12:02.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 11:51
#3617
Бахил
Во вторник.
Последний раз редактировалось Бахил, 28.12.2014 в 12:11.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 12:04
#3618
RomaV
В четверг.
Как узнал?
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
з.ы.
Как считать? Какой ход решения?
Я даже побуквенно всё раскладывал, у меня не получалось нифига.
RomaV вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 12:21
#3619
Alexeipost
Уфа
Считал вот так в экселе
Тип файла: xls Робинзон.xls (117.5 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 28.12.2014, 12:42
#3620
Бахил
Всего Робинзон отмечал 287 недель+4 дня. Тогда всех букв, кроме Ч было 287*2.
Теперь надо выбрать 4 дня подряд в районе четверга, так чтобы в них было 2, 1, 0 соответствующих букв и Ч.
Бахил вне форума
