Китай с помощью ракеты «Чаньчжэн -2С» вывел на орбиту рентгеновский телескоп Einstein Probe,
который работает... как глаз лобстера. Проблема с рентгеновскими наблюдениями в космосе связана с тем, что весьма сложно предсказать, где произойдет то или иное экстремальное событие. Для этого необходимо наблюдать за всем небом сразу. В спутнике Einstein Probe, имеющего форму цветущего лотоса, ученые использовали принцип работы глаза лобстера. Зрительная система этих ракообразных состоит из множества крохотных трубочек, направленных на один и тот же сферический центр. Эта структура позволяет свету отражаться в трубках и собираться на сетчатке, что дает лобстеру широкое поле зрения. Аналог такой системы — 12 широкоугольных рентгеновских телескопов WXT, которые собирают рентгеновское излучение от разных участков неба. Вместе они могут охватить 1/12 всего неба. Два узконаправленных телескопа FXT обладают высокой чувствительностью. Когда телескопы-«лобстеры» получают рентгеновские сигналы от переходного источника, компьютер обрабатывает данные и поворачивает аппарат так, чтобы нацелиться на небесное тело с помощью «тычинок» FXT, которые затем и проведут наблюдения. Основная миссия аппарата рассчитана на три года.
Рентгеновская оптика в целом, сама по себе, забавно выглядит, шиворот-навыворот. С линзами из металла )
Станция Smart Lander for Investigating Moon, SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), смогла достичь поверхности Луны. Посадочный модуль прилунился неподалёку от кратера Шиоли 19 января 2024 г. в 18:21 МСК
Ситуация на 20:00 МСК. На предварительной пресс-конференции в JAXA сообщили, что аппарат смог опуститься на поверхность Луны и сохранил связь с Землёй. В агентстве признали попытку мягкой посадки успешной, так как оборудование аппарата работает, SLIM отвечает на запросы с наземной станции. Тем не менее, солнечные панели аппарата «не производят энергии», сообщили в JAXA, а собственный аккумулятор аппарата практически разряжен. Сейчас JAXA пытается собрать как можно больше данных со SLIM Японский посадочный модуль SLIM при посадке перевернулся. Рисунок взят со страницы Скотта Тилли (Scott Tilley) в сети Х. Связи с модулем в настоящее время нет, она прервалась через несколько часов после прилунения из-за разрядки аккумуляторов. Команда миссии надеется, что после 24 января, когда Солнце "доберётся" до солнечных батарей аппарата, контакт удастся восстановить. Но надежда весьма слабая. |
![]() NASA объявило о завершении миссии первого в истории марсианского вертолета «Ingenuity». Вертолет должен был оторваться от поверхности хотя бы раз, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, прослужил почти три года. Вместо пары минут он провел в марсианском воздухе почти 129 (два часа, восемь минут 55 секунд). Общая дальность полета достигла 17 242 метров. Высота — 24 метров, при плановых 12. 19 января в отчете о полете под номером 72 появилась строчка «связь между марсоходом и вертолетом прервалась до посадки последнего». Через пару дней до Ingenuity удалось «дозвониться» и получить телеметрию, а также снимки с его камер. В итоге, дальнейшая эксплуатация невозможна — одна из лопастей стала меньше на четверть. Тот факт, что вертолет стоит на своих ножках вертикально, можно сказать, уже чудо. ![]() Что именно произошло в 72-м полете, пока не до конца ясно. Вертолет должен был просто подтвердить свою работоспособность и осмотреться. Предыдущий полет 6 января завершился экстренной посадкой из-за срабатывания защитной программы, поэтому команда миссии не знала точное местонахождение Ingenuity. В свой 72-й полет он поднялся на 12 метров, провисел четыре с половиной секунды и начал снижаться со скоростью метр в секунду. Но на последнем метре связь прервалась, а когда с вертолетом снова установили контакт, его лопасть уже была сломана. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Жёсткая посадка, видимо, была. Задел лопастью грунт и та раскололась. Там всё же морозяка. Всё хрупкое. Но вертолётик проработал почти 2 года. Молодец. Помню, один из вопросов был, как на Марсе в условиях радиации будет чувствовать себя современная электроника (там вроде процессор из телефона).Получается неплохо себя чувствует.
На вертолёте процессор Snapdragon 801. Как я понимаю, тот же, что на каких--нибудь самсунгах Галакси С5. На момент начала разработки, вроде был один из современных.
У него самые обычные аккумуляторы. Sony SE US18650 VTC4. Что-то делящееся там у марсохода. Но я не думаю, что там излучение больше ,чем во время солнечной вспышки. |
Насколько мне попадалось описание, они там под подложку (или под платой всё же) заложили какой-то изотоп - не для электричества, а для поддержания температуры кристалла посреди ночи, чтоб дорожки не полопались.
Учитывая, что вопрос первоначально стоял, совершит ли он хоть один полет, результат феноменальный.
Насколько я понимаю, в таких устройствах излучение наружу околонулевое, поскольку смысл в том, чтобы они поменьше излучали наружу, а побольше тратили энергию излучения на нагрев. |
Да как сказать... В "Луноход" эту капсулу втыкали уже на старте на заправленой ракете, чтоб народу мало не показалось. Чтоб не фонило, там слой защиты должен быть просто неприличным, а коли людей нет, то скорее всего использовали процессор с хорошей шириной дорожек и плевать ему на дополнительный радиационный фон.
Если "грелка" работает на альфа-распаде (например Pu-238), то её излучение экранируется листом газеты/фольги.
Статья про РИТЭГи разных времён. На плутониевых элементах летают с 1961 года, в т.ч. на Луну и Марс. Киловатты тепловой мощности, и пара сотен ватт электрической после преобразования... Если же нужен только тепловой эффект - много плутония не потребуется. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 30.01.2024 в 09:48. |
Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили возможное местоположение девятой планеты Солнечной системы, которая, как считается, находится далеко за орбитой Плутона и влияет на орбиты транснептуновых тел. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.
Исследователи проанализировали данные наблюдений телескопа Pan-STARRS и исключили примерно 78 процентов возможных мест, где скрывается Планета Х, значительно сузив диапазон поиска в будущем. Они также определили приблизительную длину большой полуоси планеты и ее массы, которые оказались равны 500 астрономических единиц и 6,6 массы Земли соответственно. Если существование Девятой планеты подтвердится, то она будет пятой по величине планетой Солнечной системы и единственной, масса которой будет между массами Земли и Урана. Еще в 2016 году американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин изучили статистическое распределение орбит объектов пояса Койпера и пришли к выводу, что кластеризация орбит этих небесных тел должна быть вызвана неоткрытой на настоящий момент внешней планетой. Согласно расчетам, этот объект имеет массу в пять Земель и примерно в десять раз более удален от Солнца, чем Нептун.
Почти 55 лет назад американцам с первой (и пятью последующими) попытками
удалось норм присесть на Луну, а ныне... Американский зонд Nova-C размером с телефонную будку при посадке на Луну завалился набок Появились подробности о состоянии лунного посадочного модуля Nova-C техасской компании Intuitive Machine. Аппарат, который называют также «Одиссей», завалился своей верхней частью на скалу, положение его антенн затрудняет передачу данных. Но часть полезной нагрузки и солнечные батареи в порядке.
UPD: На «Одиссее» стояли лазерные дальномеры.
Они должны были обеспечить плавную посадку аппарата в автоматическом режиме. Так вот, перед запуском их забыли включить. Дальномеры включаются обычной кнопкой, чтобы автоматика по ошибке его не врубила еще на Земле. Но перед запуском эту кнопку просто забыли нажать. Корабль взлетел, вышел на лунную орбиту, и только тут все вскрылось.
