Нужна помощь по Advance Steel - Страница 182
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.06.2012, 08:05
#3621
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Почему иногда номера отправочных элементов получаются с минусом?
Название: Нумерация с минусом.jpg
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 21.06.2012, 09:17
#3622
alex_koll
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
вы поставили галочку не использовать в ведомостях или не использовать при нумерации что то типа этого посмотрите в свойствах
alex_koll вне форума
Старый 21.06.2012, 09:53
#3623
str02
питер
или у вас стержень составного сечения.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 21.06.2012, 12:01
#3624
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
система w7x32 As2012 акад2009
точное сечение отображается вот так (см. скрин) при этом на хр все отображается корректно.куда копать?
второй вопрос - к официальным представителям
когда "параметрический вырез по объекту" будет работать с профилями с уклоном полок? спрашивал на вебинаре,ответили-все работает,учи программу. научите
olvol вне форума
Старый 21.06.2012, 13:01
#3625
str02
питер
вот так что ли? все равно ее в ручную дорабатывать. ересь какая то ))
куплю справку
str02 вне форума
Старый 21.06.2012, 14:51
#3626
olvol
это "вырез по элементу" и это действительно ересь.нужен обычный "вырез по объекту",со всеми настройками узла,которые есть
olvol вне форума
Старый 22.06.2012, 09:23
#3627
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подскажите пожалуйста, есть ли в сортаменте AS крановые рельсы по ГОСТ 4121-96?
Сеченов вне форума
Старый 22.06.2012, 13:31
#3628
Игорек_1
Нет. Делать нужно на основе импортного. Можно конечно создать как пользовательский, но тогда вес погонный не совпадает.
Игорек_1 вне форума
Старый 22.06.2012, 13:38
#3629
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
О какой конкретно команде речь? А лучше что делаете и какой результат хотите получить?
~AlexX~ вне форума
Старый 22.06.2012, 14:23
#3630
str02
питер
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
почему не совпадает?
берете гост, перерисовываете оттуда рельс, там просто данных не хватает. потом смотрите вес в госте, получаете площадь сечения, и подгоняете сечение своего рельса под их вес, оставив неизменной высоту рельса и вылеты широкой опорной части.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 22.06.2012, 15:51
#3631
Игорек_1
Как описываете вы - так профлист мы делали (в готовом как раз вес не совпадал). С рельсом я нашел импортный стандарт (таблицу в базе) и переправил там основные параметры под наш ГОСТ и вес на пог метр спокойно, там ведь графа есть соответствующая. А названия дать - дело техники.
Игорек_1 вне форума
Старый 22.06.2012, 16:45
#3632
str02
питер
не. профлист мы в адвансе не делаем. это изврат какой то. у профлиста точек, как в половине модели. Его можно и в акаде тупо разложить.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 22.06.2012, 17:15
#3633
alex_koll
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
да но иногда так лень чертить и считать...
Старый 22.06.2012, 20:21
#3634
Игорек_1
Зачем изврат. Просто добавили для разгрузки модели простое представление (в виде плиты), а для презентабельности можно переключить на точное.
Игорек_1 вне форума
Старый 24.06.2012, 10:57
#3635
SSNSS
редактирую блок штампа в прототипах, но что бы я там не удаля, не менял свойства высоты текста к примеру, ничего не происходит, поделить кто как настраивает блок данный плиз
может кто то поделится своим созданным блоком штампа?
Последний раз редактировалось SSNSS, 24.06.2012 в 11:11.
SSNSS вне форума
Старый 24.06.2012, 11:46
#3636
Vavan Metallist
Україна, Львів
SSNSS, просто сделайте свой блок с таким же названием, как и в прототипе и позабивайте туда нужные атрибуты. Тут не тот вариант, чтоб надо было делится.
Vavan Metallist вне форума
Старый 24.06.2012, 20:44
#3637
str02
питер
не забывайте пургенить акад, после операций с блоком, перед его новой сборкой.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 24.06.2012, 21:40
#3638
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток коллеги AS 2012 пишет ошибку при экспорте в SCAD _h2s Неизвестная команда "H2S". Для вызова справки нажмите F1. прочитал, что на Win 7 х64 не работает. как-то можно поправить руками???
shtoss вне форума
Старый 25.06.2012, 09:23
#3639
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подскажите, а где добавляется название компании в список AS?
Сеченов вне форума
Старый 25.06.2012, 11:30
#3640
alex_koll
Уважаемые коллеги столкнулся с проблеммой Асметалл врет в двуз проектах потерял 7 стоек (я имею в видк полличество позиций, которые пришлось искать ) объяснь как это происходит,
создал модель, пронумеровал, промаркировал, создал чертежи, выяснилось что кое что не приваривается , залез в модель поправил, (Кое-какие марки объеденильсь после перенумерации) обновил чертеж (кстати тоже глючит обновляет после второго раза , и не обновляет чертежи , если открыт АС металл) на чертеже показывает 8шт а спецификацию вставляешь там 7. НЕСООТВЕТСТВИЕ!!! приходится залазить в модель искать ту марку , в которой набита марка отличная от АСметалла, перебиваешь , обновляешь Асметалл и потом вставляешь спецификацию, и так постоянно при объединениии марок , это не дело та можно весть проект запороть. хотя мож я что не так делаю.... кто поможет разобраться???
зы AS-2012
