Все неправильно. При v=5 и а=30 формула Бахила (g*sin(a)*cos(a)) дает ответ строго g*корень(3)/4. У Spiteful Berkut ответ строго g/2.
И вообще, при а=30 точка перепендикулярности ниже горизонта, а не на горизонте. А и Б на горизонте только при а=45. В задаче расстояние между А и Б не по горизонтали. У Spiteful Berkut решение верное, и ответ g/2 верный. У Бахила решение ошибочное.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.12.2014 в 17:25. |
![]() Полистал назад, увидел, что опять, спустя годы, разбирали самолет на транспортере. Уж сколько раз твердили миру, что надо точно формулировать решение задачи, если хотим получить ответ. А где она точная формулировка? Разбираем варианты: a) Между транспортером и колесом возможно проскальзывание. Тогда транспортер сам по себе, колесо с самолетом само по себе и ответ может быть любым, в зависимости от дополнительных параметров. Один из частных случаев: колесо заклинено, угловая скорость 0 и взлетит или нет зависит от соотношения тяги, веса и коэффициента трения. Скорее всего нет, но по гололеду - может быть ![]() b) Между колесом и транспортером нет проскальзывания. Тогда смотрим на картинку и видим, что Vт=wR-Vc, откуда Vc=wR-Vт. Теперь все зависит от этого Vт. Пусть транспортер стоит, тогда мы наблюдаем нормальный разбег, при котором w=Vc/R. Пусть транспортер движется со скоростью самолета, т.е. Vт=Vc. тогда опять нормальный разбег, только колеса крутятся в два раза быстрее, чем по бетонке. Некоторые утверждают, что транспортер движется так, что точка качания неподвижна относительно земли. Это тоже типичная ситуация: в ТЭЧ полка после ремонта, закрепив МИГ 21 тросами, испытывают двигатель на разных режимах. Только под колеса вместо колодок, зачем-то поставили транспортер и крутят их, как у автомобиля на ТО. Так что, все зависит от конкретной формулировки условия задачи. |
Украина (после Урала и Алтая)
Вопрос для пятиклассника, а не для заумных домыслов: колесо заклинило, или отвалилось, или другого диаметра, лётчик пьян, горючим не заправлено, крыло отдали в ремонт и т.д. и т.п. и проч. и проч и проч...
А мне кажется, задача специально для блондинок - типа колесо не крутится (т.к. ленту протягивают), ну и не кажется ли Вам, девушка, что самолет не взлетит? "Вау! Как интересно! Действительно, ка-а-ак может самолет с некрутящимся колесом взлететь!"
Воскресе |
Ильнур, Сергей Юрьевич, если так охота мусолить такие задачи, придумайте сами. Всего-то надо в условие задачи внести пункт, который на практике выполнить невозможно. ))
Век живи, век учись - ... |
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
В продолжении темы шаров в воде и весов. Что будет, если если в два ведра ближе к стене погрузить шары от пинг-понга, а в два других - стальные? Закрепление и погружение шаров относительно сосудов с водой аналогично предыдущей задаче
san40, т.к. даже экспериментально уже доказали, что железо перетянет, то в данном случае произойдет перекос в "нашу" сторону и все соскользнет (веревки на пинг-понге будут висеть свободно до соскальзывания). Но при незначительной массе относительно ведер и воды система при таком расположении будет стремиться к равновесию.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
матрица Регистрация: 06.04.2006
Как разминаются технологи. Бесполезная машина
