Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 183
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 10.07.2018, 08:46
#3641
Ну, как один из вариантов: http://autolisp.ru/2018/07/02/some-lsp-to-one/ И потом полученный lsp уже загружать.
Хотя я использую совершенно другой подход, прекрасно описанный в "САПР на базе AutoCAD" (книжка, к сожалению, уже не продается)
Непрочитано 10.07.2018, 10:14
#3642
gnuvse
Исходник изучу, спасибо. А вот такую книгу мне наверно рано еще читать.
gnuvse вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 10:37
#3643
Сергей812
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
эту книгу читать просто для общего развития. Сейчас предлагать с нуля делать приличный САПР на лиспе - не самый лучший выбор, имхо. Тогда просто выбора не было - лисп или ObjectARX.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 06:44
#3644
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
понаписал много функции для обработки символов, подскажите пожалуйста, как я их могу выделить в какую-то библиотеку?
Возможно я не прав и сейчас полетят камни, но для себя сделал так:
В каждой программе, вернее в каждом lsp файле, одной из первой строк висит (if (null *sad_lib_isLoaded) (load "_sad-fun-lib.lsp"))
И в конце библиотеки висит исполняемая строчка (setq *sad_lib_isLoaded t)
Таким образом, имею проверку, загружен ли файл, и если нет, то он загружается...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 11.07.2018 в 06:54.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 13:58
#3645
BithSachs
Мне нужно сохранить текущий чертеж в трех разных типах (2013, 2010, 2007), добавить в конце имени год и вернуться на исходный путь файла, путем его перезаписи
[Выделить все]
 (defun c:RESERV ( / start-name start-path 1styear 2styear 3styear)
	(setq start-name (getvar "dwgname")) (print start-name)
	(setq start-path (getvar "dwgprefix")) (print start-path)
		(setvar "FILEDIA" 0)
	(setq 1styear "2013" ) (print 1styear)
	(setq 2styear "2010" ) (print 2styear)
	(setq 3styear "2007" ) (print 3styear)
	;1
	(command "_saveas" 1styear (strcat start-path start-name " " 1styear )  )
	;2
	(command "_saveas" 2styear (strcat start-path start-name " " 2styear )  )
	;3
	(command "_saveas" 3styear (strcat start-path start-name " " 3styear )  )
	;END
	(command "_saveas" 1styear (strcat start-path start-name ) "Д")
		(setvar "FILEDIA" 1)
На первый заход все хорошо, но на следующие, когда файлы уже перезаписываются, возникают проблемы: функция прерывается из-за диалога о перезаписи, и все сбрасывается (Добавить везде в конце "Д" не помогает).
Походу нужно добавить условие, но как его запихнуть в command функцию я не знаю
BithSachs вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 14:14
1 | #3646
Сергей812
Сначала делаете три копии файла, а потом открываете и пересохраняете под нужной версией. А перед этим проверяете - есть ли уже данный файл и удаляете при необходимости. Это будет более надежно, имхо. Например, в .Net это все проще делается - просто делается временная копия БД и сохраняется под нужным именем и версией
[Выделить все]
using (Database lTempdb = db.Wblock())
lTempdb.SaveAs(%Имя файла%, %Версия файла%);
не затрагивая сам текущий чертеж. Есть ли подобная возможность в лиспе - не в курсе. Но явно не стоит использовать командные методы, если есть vla-SaveAs, например.
Непрочитано 15.07.2018, 18:07
#3647
koMon
есть
[Выделить все]
(defun c:RESERV ()
    (setq acad_object (vlax-get-acad-object))
    (setq document_object (vla-get-ActiveDocument acad_object))
    (setq dwg_name (vla-get-name document_object))
    (setq dwg_path (vla-get-path document_object))
    (vla-SaveAs document_object (strcat dwg_path "\\" dwg_name " 2007") ac2007_dwg)
    (vla-SaveAs document_object (strcat dwg_path "\\" dwg_name " 2010") ac2010_dwg)
    (vla-SaveAs document_object (strcat dwg_path "\\" dwg_name " 2013") ac2013_dwg)
koMon вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 18:56
#3648
Сергей812
а вернуться обратно:
Сообщение от BithSachs Посмотреть сообщение
но мне не нравится - что к файлу последней версии путь идет через пересохранение "древнего" 2007 формата.
Непрочитано 15.07.2018, 21:37
#3649
koMon
[Выделить все]
 (defun c:RESERV ()
    (vla-SaveAs document_object (strcat dwg_path "\\" dwg_name) ac2013_dwg)
Последний раз редактировалось koMon, 15.07.2018 в 21:45.
koMon вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 21:44
#3650
Сергей812
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
так никто никуда и не уходит, возвращаться некуда, версии сохраняются как копии.
если глянуть справку:
The full path and file name, or valid URL address, for the file. The active document takes on the new name.
Если получает новое имя, но и ту версию файла - под которым сохранялось. Иначе совсем нелогично - имя файла новое, а версия "старая".
Непрочитано 15.07.2018, 21:48
#3651
koMon
не успел) но был не прав
koMon вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 22:26
#3652
Сергей812
т.е. получается так:
1. Формируются полные имена файлов для более младших версий.
2. Пробуются удалить с помощью vl-file-delete. Если произошла ошибка удаления - то работа лиспа прекращается. Но тут возникает вопрос - как различить успешное удаление существующего файла, отсутствие файла и отсутствие доступа к файлу (т.е. кто-то успел его открыть в акаде, например). В справке вопрос отсутствующего файла проигнорирован - что возвращает в этом случае)
3. Если файлы младших версий успешно удалены, то сохраняет в текущей версии и далее по нисходящей.
4. Открывается снова исходный файл, подавляя диалоговые окна при необходимости. И после этого закрывается файл самой младшей версии. А тут тоже новый вопрос - лисп работает ведь в контексте документа и при открытии нового чертежа прервется выполнение?
Непрочитано 18.07.2018, 10:27
#3653
T.Bagdat
Самара
Создаю описание блока. В конце функции нужно его удалить. Подскажите, пожалуйста, как на лиспе проще всего реализовать удаление неиспользованного блока. Аналог PURGE, только не массовый, а штучный.
T.Bagdat вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 10:53
#3654
(vla-erase <vla-указатель на описание блока>)
Ну или
(entdel <ename-указатель на описание блока>)
Попробуй...
Непрочитано 18.07.2018, 11:48
#3655
T.Bagdat
Самара
(entdel <ename-указатель на описание блока>) возвращает nil, и описание остаётся в базе.
Это я пробовал первым делом.
А по поводу (vla-erase <vla-указатель на описание блока>) в книге Полещука несколько запутано. Написано, что этот метод работает для графических примитивов включённых в набор. И приведён пример с некоторыми предварительными действиями:
(setq obj (vla-get-ActiveSelectionSet actdoc))
;;; #<VLA-OBJECT IAcadSelectionSet 0bef85e4>
(vla-Clear obj)
(vla-SelectOnScreen obj)
(vla-Erase obj)
А как можно включить блок в набор, если это описание, а не вхождение?
T.Bagdat вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 11:53
1 | #3656
Тьфу, не vla-erase, а vla-delete!
Непрочитано 18.07.2018, 12:08
#3657
T.Bagdat
Самара
Ну вот как-то так получается:
Команда: (vla-delete (vlax-ename->vla-object (tblobjname "block" "proba")))
; ошибка: Ошибка Automation. Не может быть стерто тем, кто вызвал
----- добавлено через ~17 мин. -----
А, всё, нашёл решение. Спасибо за наводку.
(vla-delete (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) "proba"))
http://www.cad.dp.ua/sovets/lisp-functions/purger.php
Последний раз редактировалось T.Bagdat, 18.07.2018 в 12:36.
T.Bagdat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 15:38
#3658
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Доброго.
Как разрешить ввод либо реального числа либо точки ? То есть совместить getpoint и getreal в одном?
Пока смог только с промежуточным использованием клавиши enter, а хочется по человечески.
[Выделить все]
 (setq pt2
	 (cond
	   ((getpoint "\nThe Radius Point (or Enter for Diameter):"))
	   ((getreal "\nEnter Diameter in inches:"))
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 20:38
#3659
Maksim7enov
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Может getkword и в initget прописать ключи для выбора
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 12:48
1 | #3660
koMon
а в чём цель? построить окружность? если это, то (getdist) может быть полезен, но по ходу только с радиусом и без точек
koMon вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
