Инженер Регистрация: 11.06.2010
alex_koll, нумеруете по старому или по новому?
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Марки объединил Эдвенс потому-что значение допуска слишком большое, а АСметалл уже считывает из Эдвенса данные и поэтому не видит. Попробуй 0.6
да, по старому без марок КМ
пример: есть колона копируем ее ,и привариваем к ней пластину , нумеруем - получаются две разные марки , маркируем в Асметалле, и создаем чертежи, потом удаляем пластину лишнюю , опять нумеруем должно получится две одинаковые марки , адванс номер отпр. марки ставит одинаковый , а Асметалл, после обновления выдает всеравно спецификацию на одну колонну , и в ведомости отправ марок одну ставит и в спецификации металла вес выходит на одну, В обшем одна марка полностью пропадает, и вычислить иожно только колл, которое выдает адванс и коллличество в спецификации. |
Нумеруйте по новому(просто через номер) и избавитесь от всего этого головняка.
У меня ко всем участникам форума вопрос. Добавлять в АСметалловский ТСМ процент на КМД или нет? Планируется это сделать отдельной строкой. Готов выслушать все за и против. |
........Можете написать как ,это по новому? |
alex_koll, Пользуйтесь номерами, которые выдает Адванс при нумерации, префиксами опять же, марки КМ при этом нумеровать не обязательно, если Вам это не нужно. Можно в ручную, можно автоматически, как в ролике по новым возможностям. Не нужно маркировать потом в АС металле заново. Чтоб все считывалось правильно, в настройках АСметалла надо поставить галочку Названия отпр. марок по номеру.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
все равно в технической приходиться писать каждый раз. только нужно окошко оставлять чтобы вписывать цифру. она у всех разная.
куплю справку |
Будет и галочка и цифра. Вопрос где строчку вставлять, перед итогом? и как ее назвать? И еще вопрос по "в том числе по маркам стали" - там тоже ровным слоем накидывать или как?
питер
вот так примерно
куплю справку |
Проектирование металлоконструкций Регистрация: 27.10.2011
Гродно, Беларусь
Всем Доброго времени суток.
После установке SP1 на Advance 2012 возникла следующая проблема - ведомости отправочного элемента (родная ведомость Advance, не АС металл) на чертеже пустые, т.е. графы создаются но в них ничего нет. При разрушении вообще все пропадает. Как быть?
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма. |
Раменское
Engineering, хотелось бы видеть файл чертежа, тимплет спецификации, модель. Все как всегда. По картинке нельзя сказать ровным счетом ничего.
Гродно, Беларусь
Да такой вопрос не только по этой конкретной моделе. Вопрос вообщем -такой косяк проявляется как на уже созданных моделях так и в новых.
Engineering, проблему не удается воспроизвести, а значит мне нужна Ваша модель, Ваш чертеж, Ваш тимплет спецификации, Версия виндовс, автокад. Вы хотите чтоб Вашу проблему решили или просто поговорить?
Гродно, Беларусь
Вылезла еще одна фишка - при использовании АС Металла - он не находит не одной пронумерованной марки (в разных моделях, следовательно грешу на саму программу). Нумерация производилась средствами Advance. Если эту же модель переношу на ноутбук (предварительно конечно вернув лицензию и активировав ее на ноутбуке) - все работает - и ведомости заполняются и АС Металл все правильно считывает. Advance удалил - хвосты подчистил, установил. Все заработало .... Пока опять не поставил SP1. Как только установил - тот же косяк. Модель позже выложу. Вот сама модель, но я больше чем уверен, что у вас все будет нормально, поскольку у меня на ноутбуке все работает, а вот на стационарном не хочет (((
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма. Последний раз редактировалось Engineering, 26.06.2012 в 16:00. |
