Размять мозги.... - Страница 183
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 10.01.2015, 23:54
#3641
Neo_, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=125
Непрочитано 16.01.2015, 15:25
#3642
Jndtnxbr
Вот, вспомнил, несколько лет назад принесли задачку.
Позиционировалась, как школьная, правда для самых
старших и продвинутых. Мне удалось найти решение
только выйдя за рамки школьной программы, так что
ответ я знаю. Но может кто-нибудь найдет решение в
рамках школьной программы?
Два массивных шара подвешены на невесомых нитях,
как это показано на рисунке. Если медленно тянуть за
нижнюю нить то, совершенно очевидно, оборвется
верхняя, т.к. на нее статическая нагрузка будет
максимальная. Если очень резко дернуть за нижнюю
нить, то она же и оборвется из-за инерционности
нижнего шара. А можно ли, дергая за конец нижней
нити порвать промежуточную?
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 15:51
#3643
Alexeipost
Уфа
У меня два варианта)))
Alexeipost вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 15:56
#3644
*KSV*
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
можно
*KSV* вне форума
#3645
Jndtnxbr, ответ должен быть да/нет, или обосновать почему да, и почему нет?
Непрочитано 16.01.2015, 15:59
#3646
Alexeipost
Уфа
Теоретически, если при медленном тяжении рвется верхняя нить, а при быстром - нижняя, то должна существовать, та средняя скорость тяжения при котором порвется средняя нить.
Непрочитано 16.01.2015, 16:00
#3647
*KSV*
экий вы любопытный... но не замечательный...
читайте вопрос -
*KSV* вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 16:02
#3648
Bull
Не, не так. Формул приводить не буду, чисто интуитивно: ))
Надо сначала натянуть хорошенько, чтобы получилось напряженное состояние, а после резко дернуть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 16:06
#3649
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Свободный хвостик нижней нити прикрепить к месту крепления верхнего хвостика. Повторить процедуру раза три (или больше). Дёрнуть, как и сказано в условии, за нижнюю нить (16-кратную или больше).
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 18:38
#3650
Дернуть, отпустить, снова дернуть. После первого натяжения шарики за счёт упругости двинуться вверх, но повторное натяжение двинет нижний шарик и нить порвется
Непрочитано 16.01.2015, 18:51
#3651
Бахил
Так нить то нерастяжимая. Так что никуда он не двинется.
Или всё таки растяжимая?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 19:11
#3652
shifr
привязать кончик нижней нити в средней нити)... а дальше на усмотрение)
shifr вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 21:46
#3653
Denbad
Проектировщик
я бы попробовал дернуть в сторону так, что бы верхний шарик уперся в горизонтальную площадку, а у нижнего был бы доп импульс от движения, который ушел бы на разрыв средней нити.
Denbad вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 21:14
#3654
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Или всё таки растяжимая?
Все-таки да. Инерция - проявление массы в движении, поэтому без движения пофиг, какие масссы. Без движения не пофиг вес, что и дает результат 1. Результат 2 говорит, что движение имеется (нижний шар сопротивляется ускорению), значит нити растяжимы.
Видимо в расчете ускорений с учетом упругости нити и кроется сложность.
И видимо массы шаров одинаковы. Потому что если первй шар 100500 кило, а нижний 1 кило, то ответ интуитивно понятен: конечно можно порвать среднюю нить. Естественно при упругих нитях.
И естественно не нужно пробовать дернуть через ...опу - задача не на хитро..опость, а на знание приемов математики. Как порядочные люди, дергаем строго вертикально, и без всяких "блоков".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 21:33
#3655
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Пост #994
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 20:47
#3656
Но ответ там найден не был.
Судя по всему ответ либо считается и сила с ускорением выражается через массы, либо получается, что при растяжимых нитях можно дернуть так, что средняя нить натянется при движении верхнего шара вверх, а нижнего вниз и лопнет.
Непрочитано 19.01.2015, 11:29
#3657
Bull
Скажите хотя бы, что мой ответ неправильный. А то думаю, что пропустили просто.
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 11:39
#3658
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо сначала натянуть хорошенько, чтобы получилось напряженное состояние, а после резко дернуть...
Так еще хуже - "хорошенько" натянуть означает довести нити до предела разрыва - а это верхняя нить, она статически нагружена больше всех. Любой следующий импульс порвет именно эту нить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 11:56
#3659
Bull
Ильнур, смысл догадки как раз в том, что натяжка будет распределена неравномерно. Т.е. нижняя нить с нижним шариком будут уже как бы единым целым, а далее ещё будет какой-то запас. Причем в средней этот запас меньше, чем в верхней. И после этого резкое дергание порвет именно среднюю нить.
Осталось узнать у автора, есть в этой догадке смысл или чушь получилась. ))
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 12:07
#3660
С чего бы вдруг? Порвется также нижняя нить (в общем случае).
