BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А как можно цепочке осей зараз "переставить головы"? Или можно только "поштучно" их щелкать сначала с одной стороны, потом с другой?
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Я так полагаю вы хотите передвигать вверх вниз головы на плане? Просто, везде на осях главное чтобы стояли замки, и уже нажать потом на одну любую ось, и под головой за кружок тянуть, тем самым все тянутся. У меня стоят везде 3D а не 2D как у вас, и тянутся, быть может проблема и в этом.
Подобный вопрос, как включить эти головы одним нажатием, при выделении всех осей. То есть у меня с одной стороны есть головы, а с другой нету, но надо поставить, приходится нажимать на каждую и тыкать галочку, а как это можно одним кликом сделать? Возможно такое? |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Каждая строчка во вкладке "Группировка" - это и есть новый уровень вложенности, в котором могут быть свои ветки. Например, укажите сортировку по "Детализации" и создайте несколько планов с разным уровнем детализации, получите что-то такое: Цитата:
Мой блог по Revit |
С-Пб
![]() А в ревите есть возможность копировать / вставлять с базовой точкой, аки в аутокаде? Чей-то при вставке он контур синий показывает, но насколько он точно вставляется, привязки то нет?
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 19.06.2014 в 14:35. |
Ульяновск
Копировать. Вставить по текущему виду, если с плана на план копировать.
Вопрос такой, как подрезать сводчатую крышу, под две крыши, ничего не получается, под одну режет, под другую не хочет, делаю так: жму "Присоединить/отсоединить крышу" кнопка на панели Геометрия, затем выбираю кромку свода, потом выбираю конек крыши, к которой хочу присоединить, первая подрезка удалась, а вот вторая подрезка не получается. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Вопрос по инструменту Аннотации - Высотная отметка.
1. Как сделать или куда посмотреть "разделитель" от конструкции до Высотной отметки, Нормоконтроль не пропусти. (См. в Справку и Свойства не нашел). 2. Как поставить +- на отм. 0,000. (Я то поставил, но выглядит не очень). Подскажите. Заранее Спасибо. |
Если и такое у вас нормоконтроль не пропускает - увольняйтесь, никакого Ревита у вас не выйдет
Мой блог по Revit |
Бельцы_Молдавия
Pum-purum, пробела нет это в "Свойствах - Префикс единственного/верхнего значения" в его то и вставил -+, выглядит как с пробелом . Хотя щас пришла мысль создать новую марку высотной отметки и в префиксе уже сразу -+ забить ,эта марка будет только для 0,000.
Спасибо extraneous, у меня не обновляется так быстро страница , за наводку на ГОСТ .Теперь Нормоконтроль не отвертится)).Блин знать надо Нормы на оформление. +- я туда и всунул в Префикс единственного/верхнего значения.. Пойду повторять Нормы .. Последний раз редактировалось Vintorez, 20.06.2014 в 09:49. Причина: Отредоктировал |
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Не могу изменить изображение разреза на чертеже. Кнопка загрузить не работает. Чтобы сделать правку семейства в диспетчере проектов. Не могу найти это семейство. Что-то я делаю не так. Смотрите скрины, там все понятно. Буду рад любой помощи.
Сергей 1001, много информации по разрезам есть у меня в блоге, см. подпись
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 20.06.2014 в 10:05. |
Бельцы_Молдавия
Нижний Новгород
Так что решение проблемы, это вопрос времени. Тут у меня возник новый вопрос. Длину линий под текстом в выноске, можно сделать, чтобы она автоматически удлинялась за длиной текста ?? Смотрел урок Александра Высоцкого, там он этот вопрос не отображает в видео. |
Обычно для простых примечаний длина полки делается параметром экземпляра и меняется через свойства, а для марок - создаются типоразмеры с разной длиной полки
Мой блог по Revit |
Бельцы_Молдавия
Всё разобрался с Ревитовскими отметками есть
1-е семейство - Высотная отметка - рисуется линиями и для отм. 0,000 (отображения +- добавил текст).Создал для каждого варианта своё семейство т.е. высотная отметка стрелка сверху , высотная отметка 0,000 (сверху ) ну и таки далее... 2-е семейство Уровней - отметка рисуется линиями + марка (в которой, в префиксе засунул +-) и так же создал каждому виду свой семейство..т.е семейство отметка сверху , семейство снизу , отметка 0,000 (сверху), семейство отметка 0,000 (снизу). Последний раз редактировалось Vintorez, 20.06.2014 в 11:49. Причина: добавил |
Неправильно.
В семействе высотной отметки главное - не ее обозначение, а хитрые настройки типоразмера, чтобы текст попадал туда, куда надо. Выкладываю свой файл со всеми настройками. Для того, чтобы скопировать все высотные отметки из моего файла к себе, удобно открыть оба файла, в вашем файле выбрать Управление - Копирование стандартов - установить галочку на "Параметры координат и высотных отметок". У меня еще дополнительно созданы стили для отметок с выноской вниз, обычные отметки в таком случае ломаются. (я тут последнее время заболел идеей "all-in-one", и все высотные отметки - только одно семейство) Шрифт Mipgost, кстате
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 20.06.2014 в 17:36. |
Бельцы_Молдавия
Спасибо за критику. Судя по блогу, ты плотно работаеш в Ревите. Я "не созрел" для оформления полноценного КЖ, пока делаю 3Д модель своих конструкций и когда есть свободное время изучаю методом научного тыка. Интересует как должен быть "построен" правильный процесс от армирования конструкции до ВРС (Живу в сейсмике, работаю с монолитом). Подскажи где увидеть, почитать пусть будет простой пример колонны или ригеля или др элемента конструкции? Заранее спасибо.
Нету в Ревите полноценного КЖ. Можно ковыряться и придумывать, но получается не быстрее, чем в Автокаде. Само оформление наших чертежей армирования, с изрядной долей абстракции (разделил периметр плиты на шаг - получил количество П-шек и вписал, а в Ревите надо все раскладывать, и тд), противоречит концепции BIM. Я сейчас пытаюсь придумывать семейства с самодельной арматурой, но до чего-то внятного еще далеко.
С другой стороны, ведь нужно придерживаться принципа "не делать 3d ради 3d". Колонны-фундаменты, сделанные в Ревите, нужны архитекторам и смежникам. А кому нужна 3d-арматура? Ведь она вся внутри бетона, и никакие пересечения отслеживать не нужно. Рекомендую делать в Ревите опалубочные чертежи и заготовки для чертежей армирования, а саму арматуру рисовать в Автокаде, спецификации делать в Экселе и связывать с таблицами Автокада. Пока такая связка мне видится вне конкуренции.
Мой блог по Revit |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
