Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. - Страница 184
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Старый 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1912 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Старый 27.03.2023, 16:40
#3661
Vslav16m
Сообщение от Wlaster Посмотреть сообщение
Спасибо.
Vslav16m вне форума
Старый 28.03.2023, 02:09
#3662
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
если текст распознавания поверх оригинала
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я имею в виду конкретно файл из #3652.
Какой софт умеет распознавать и исправлять вот такой текст?
Я не геолог, и терминов таких не знаю. В оригинале я могу прочитать что написано, в обработанной версии - нет. Был учебник - стал справочник.
Кстати, даже на faufcc запросто выкладывают битые документы. Документы очевидно не сканированные, а полученные из электронного оригинала, но даже там у разных страниц - разные разрешения (включая 223x225 и т.п.), повернутые страницы и покореженный текст:
Чем в автомате чинить такое можно, чтобы, например, двойка в знаменателе восстановилась в двойку?
ID:	254531  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Старый 28.03.2023, 09:00
#3663
andriadi
геолог
КМВ
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Термин из FR. К вашей профессии претензий не имею.
andriadi вне форума
Старый 28.03.2023, 22:49
| 1 #3664
Wlaster
Отправить сообщение для Wlaster с помощью Skype™
Пролистал pdf, которую отредактировал. По сути к двум, трем картинкам придраться можно.
Не нужно быть геологом , чтобы знать слова : мантия , ядро, кора . Хотя бы в школу ходить на уроки географии надо было.
Нормальный подход - найти какие-то недоработки , обратиться , чтобы их устранить или самому устранить и сбросить улучшенную pdf ; ненормальный - писать из-за одной картинки : " Был учебник - стал справочник."
Обработайте сами - сбросьте результат. Посмотрим как стоит обрабатывать криво сделанные pdf.
Wlaster вне форума
Старый 29.03.2023, 01:59
1 | 1 #3665
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
По сути, там все мелкие шрифты превращены в вариацию известной картинки:
Мелкий текст и в оригинале-то не слишком читаемый местами, а после обработки он уже и не текст. Для технической литературы с цифрами и формулами это перебор.
Чтобы, например, наизусть знать радиусы всех ядер и толщины всех слоев.
Чтобы, например, знать, в каких слоях распространяются продольные сейсмические волны, а то на картинке их условное обозначение потерялось.
Если нужно, чтобы результат читался - никак. О чем честно заявлено в шапке темы, и повторено в нескольких постах. Тут только один вопрос возможен: появился ли софт, который может восстанавливать настолько битые сканы. Без него никакая быстрая обработка невозможна, только ручная реставрация с постраничным вычитыванием каждой буковки и каждой черточки.
В загрузке полно DJVU даже с более приличных сканов, в которых буквы и индексы подменены. В теме выкладывали и СП с повреждениями. В техэксперте, который явно с хороших сканов распознают, встречаются опечатки и ошибки в формулах. У меня даже нормативка с сайта faufcc зашита в PDF как есть, без обработки. Папка весит 21G, зато мне не надо месяцами вычитывать каждую страницу в поисках очередного косяка обработки. И я не возьмусь помогать с реставрацией настолько похабных исходников.
Мои посты - не претензии, это мелкие уточнения технической стороны вопроса. Честь и хвала всем, кто тратит время на обработку. Но тем, кто качает результаты - предупреждение, не спешите заменять большой оригинал на уменьшенную копию, можно сильно пожалеть.
Нубий-IV вне форума
Старый 01.04.2023, 19:12
3 | #3666
ingt
СП 15.13330.2020.
Тип файла: djvu СП 15.13330.2020.djvu (2.96 Мб, 419 просмотров)
ingt вне форума
Старый 09.04.2023, 08:22
1 | #3667
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот...
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Старый 09.04.2023, 10:18
1 | 1 #3668
ingt
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
Дюрнбаум Н.С. - Проектирование гражданских зданий Т.1.1 - Общие сведения 1949.djvu (8.25 Мб, 8 просмотров)
Оригиналы тут.
ingt вне форума
Старый 10.04.2023, 11:39
1 | #3669
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот...
Старый 11.04.2023, 08:46
2 | #3670
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот...
Старый 16.04.2023, 21:49
2 | #3671
ingt
Руководство по обслуживанию и ремонту шахтных интерферометров. - М.: Недра, 1985.- 88 с.
Последний раз редактировалось ingt, 17.04.2023 в 08:28.
ingt вне форума
Старый 26.04.2023, 12:49
2 | #3672
ingt
СП 294.1325800.2017_Изм 1, 2, 3.
Тип файла: djvu СП 294.1325800.2017_Изм 1, 2, 3.djvu (3.84 Мб, 98 просмотров)
ingt вне форума
Старый 26.05.2023, 07:34 Рейтман М.И. Залог прочности
#3673
Vslav16m
Нашел файл хорошей книги с родными цветными иллюстрациями - https://disk.yandex.ru/d/lynXOf3vhrheIA
Но там не разрезаны страницы.
Есть еще только ч/б , с более видимыми формулами https://disk.yandex.ru/d/QJXqLUHXtBoOLA
Может у кого-то есть возможность довести файл до ума. и заменить вместо этого черно-белого - https://dwg.ru/lib/1138
Последний раз редактировалось Vslav16m, 26.05.2023 в 16:35.
Vslav16m вне форума
Старый 26.05.2023, 11:33
#3674
andriadi
геолог
КМВ
Картинки с плохим разрешением, уж лучше
https://b.twirpx.one/file/1813006/
andriadi вне форума
Старый 26.05.2023, 12:16
#3675
ingt
Не открывается ссылка.
ingt вне форума
Старый 26.05.2023, 12:45
#3676
andriadi
геолог
КМВ
впн
andriadi вне форума
Старый 26.05.2023, 16:27
#3677
Vslav16m
помощь здесь
Добавил данный файл выше в исходный запрос https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3673
Vslav16m вне форума
Старый 26.05.2023, 16:40
#3678
ingt
Лучше не сделать без исходных сканов.
Цветная книжка лучше. Без цветных картинок эта книжка потеряла дух (такие книжки хочется читать, сейчас таких нет или очень мало).
ingt вне форума
Старый 29.05.2023, 09:29
#3679
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Прикольно! Сопромат в комиксах! А интересно, есть сопромат - эротические карты?
В режиме безысходных сканов можно взять картинки из одной версии, а текст - из другой:
Тип файла: djvu Залог прочности.1979.Рейтман.djvu (4.91 Мб, 83 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Старый 30.05.2023, 15:41
#3680
Vslav16m
Тип файла: djvu Залог прочности.1979.Рейтман.djvu (4.91 Мб, 30 просмотров)
Другое дело! Огромное спасибо.
Но странное дело. Пытался к нему добить слой OCR с оглавлением. Но слойOCR копируется, а содержимое страниц полностью исчезает.
Мой чб файл с OCR, подготовленный из Вашего, прилагаю -
Тип файла: djvu Рейтман=Залог_прочности_1979-редакт_ч-б_OCR.djvu (4.16 Мб, 48 просмотров)
Vslav16m вне форума
