Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
И у меня простановка размеров ставится только к опорной плоскости и пересечению линий. Я хочу задать зависимость от "конца отрезка" (возможно можно добавить дополнительные линий и задать зависимость, чтобы они не разрывались при любых действиях пользователя). Надеюсь вы меня поняли. )) В скрине прикладываю чужое семейство. Где есть вспомогательные линии. (интересно как они там появились) У меня функций вспомогательных выполняют невидимые линии. |
Инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
г.Новосибирск
Если вашей проектной компании не хватает информации (общения со специалистами, которые уже разобрались и успешно применяют эту программу), чтобы принять решение проектировать всё таки в Revit или нет?
То мы готовы протянуть Вам руку помощи. Наша группа в контакте (там и номер телефона и подробная информация): http://vk.com/revitnsk |
3d-арматура как раз и нужна для отслеживания пересечений и увязки каркаса/ов внутри и при сопряжении конструкций. Как следствие - более качественный проект. Трудоемкость качественного выполнения чертежей примерно такая же как в 2М автокаде. Тут дело вкуса.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А подскажите, че это у меня с фундаментной плитой, - в свойствах защитный слой для нижней грани - не редактируется? Причем если создать аналогичную, или скопировать существующую, - все нормально.. Думал, шо це связано может быть с разного рода семействами, что на нее повтыканы (типа закладухи-приямки-анкерные блоки), но вроде если все удалить, ничего не меняется..
С-Пб
Да нет, - копирую всю плиту, с подготовкой и всем остальным, - все окей.. Глюк какой-то!
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
(хотя, если все делать не по госту, а в буржуйском стиле - еще может быть) Вот, не отходя далеко, скрин AlexV из предыдущего сообщения Защитный слой только один, хотя у нас обычно 30мм до грани арматуры и 10мм - до торца стержня, и щито тут поделать? вручную удлинять, и пошло-поехало Да, вот так делаешь всё качественно, арматурки раскладываешь, а потом приходишь на площадку, а там ![]() И думаешь: "какого чорта я вообще этим занимался?" Сергей 1001, не понял ![]() Но вот вспомогательная линия Марку с полкой, автоматически меняющей длину, смотрите во вложении.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 23.06.2014 в 12:40. |
Почему не надо? Это не реклама, это мое мнение. Я же не говорю, что Вам не надо тут говорить обратное.
Делать нужно так, чтобы "дебет сходился с кредитом". Тонкости оформления, действительно, никому на стройке не нужны. |
Дело не только в тонкостях оформления.
Например, если арматура будет нарезана такой длины, как на скрине AlexV (30мм до опалубки), то ее не получится нормально связать с поперечными стержнями, а это уже чревато. Устанавливать защитный слой 0 и раскладывать стержни вручную. Раскладку стержней нельзя автоматически сделать с доборным стержнем, можно или разложить на всю длину с шагом 198мм, или ставить доборный стержень вручную. Какая-нибудь d6-АI считается примерно, погонными метрами, а в ревите ее надо всю прорисовывать, чтобы в спецификацию попала, и тд и тп Конечно, всё зависит от специфики (например, сейчас мы делаем однотипные жб конструкции, и реально сделать базу семейств арматуры "типовой моделью", а кто-то делает только плиты-колонны и вполне обходится обычной арматурой), но вводить людей в заблуждение фразами "трудоемкость та же что и в автокаде" я бы не стал. Offtop: чорд побери, мы обсуждаем то же, что не так давно в обсуждении кмд в ревите, только сейчас почему-то поменялись ролями Цитата:
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 23.06.2014 в 13:28. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну нет. С КМД совсем другая история. Если бы автокад умел самостоятельно отрисовывать(выносить в отдельный вид/лист и образмеривать) детали и следить за изменениями в деталях, то и разговора о каком-то сравнении с ревит не было бы. |
Да, и с другой стороны получится 50мм до опалубки. Ок
Я говорю про конструкции сложной формы, например, жб канал в виде буквы Z, и продольная арматура, которая подсчитывается условно (длина*количество в сечении*0,222кг) Переход на личности уже начинается. Удачных
Мой блог по Revit |
![]() Offtop: Никого лично не осудил и не обвинил. Выходные вроде закончились, будем думать имелись в виду трудовые будни |
Подтверждаю, у вас наверно в св-вах подготовки стоит галочка "Несущие конструкции". При копировании, я полагаю, ростверк соединяется с подготовкой, то бишь они объединяются в одну конструкцию, поэтому защитный слой нижней грани ростверка - нулевой.
Offtop: Соединенные экземпляры отсоединить стандартной командой у меня не получилось (по крайней мере арматура не вернулась на место), равно как, и "включить" защитный слой нижней грани. PS Есть вариант задать доп смещение для нижнего покрытия армир по площади |
И вообще, что-то я тут ковыряюсь-ковыряюсь, и всё так печально-печально(
Поделитесь там кто-нибудь чем-нибудь красивовдохновляющим-конструктивновыглядящим-вревитесляпанным ![]()
Мой блог по Revit |
С-Пб
AlexV, красиво, но мало(
Мой блог по Revit |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
