Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 185
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 27.02.2013, 00:07
#3681
Volod'ka
Днепропетровск
Это не промежуток времени, это непоследовательность назначенных номеров деталей. Возникает:
1) при определенных настройках нумерации - например, "не использовать старые номера" - помогает, когда часть проекта уже выдана, а потом надо вносить изменения
2) детали создали, пронумеровали, а потом некоторые удалили
Вообще после окончания выполнения модели и перед началом работ над чертежами неплохо пронумеровать все заново (опять таки опция в настройках нумерации)
Volod'ka вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 00:28
#3682
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Volod'ka спасибо большое! Но вся проблема как раз в том, что я удаляю номера через "нумерация" - "очистить нумерацию"...
Потом делаю новую нумерацию, но все равно получается с этими промежутками...(
Может я правда что-то в настройках не то нажимаю... но вроде все правильно, можете прислать свой скрин с настройками?
Последний раз редактировалось serewka, 27.02.2013 в 00:40.
serewka вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 09:56
#3683
eilukha
Неразрешимая проблема: необходимо чтобы Текла вычисляла массу гнутой фасонки по габаритам развертки, а не по габаритам готовой согнутой детали.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:32
#3684
ronn
Да ладно, так уж и не разрешимая...
Создаете новый профиль требуемого Вам сечения и поступаете с ним как с гнутой балкой:
Моделирование -> Профили -> Каталог профилей. Дальше, например, в профилях пластин создаете новый или копируете существующий. В "общие" задаете высоту и ширину, в "расчет" область поперечного сечения и вес на единицу блока. Ну и меняете имя, например так: -10х200.
В справке вроде все это есть.
ronn вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:37
#3685
serewka
А кто-то может подсказать с нумерацией, а то не хочет нумеровать и все последовательно...(
serewka вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:59
#3686
ronn
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Зачем Вам последовательная нумерация? Забейте. Это Вы еще, судя по всему, компонентами не пользуетесь.
Постепенно и Вы и работяги в цеху привыкните
ronn вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:03
#3687
serewka
Да, компонентами я не часто пока пользуюсь, не хватает опыта работы в программе)
Да как-то не удобно, ведь с этими номерами можно и запутаться...) А Вы на нумерацию забиваете когда последовательно не идет?
serewka вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:31
#3688
ronn
Очень зря. Стандартный 20 компонент очень полезен, ну и 1003 еще пригодится. Разберитесь с ними, настоятельно рекомендую. Пользовательские компоненты это первейшая для освоения теклы вещь. Начните курить это:
Increase Size Decrease Size How create custom component in Tekla Structures
http://www.youtube.com/watch?v=6qGBvPLlBoA&list=UL
на номера деталей, да конечно. Номер сборок, обычно в основном, приходится расставлять в ручную. Благо в сараестроении объемы не очень велики.
А чего путаться? Создали однодетальные чертежи и вперед. Главное - правильно выбрать основную деталь и задать для нее необходимое направление, т.е. начальную и конечную точки. От этого может зависеть ориентация сборки на чертеже.
Я кажется, понял Вашу обеспокоенность. Лично я, чтобы не было спутанности в ведомости чертежей, в свойствах, в поле "имя" (там где у вас сейчас написано "КМД детал) пишу например: "колонна" или "балка", по имени сборки в которую эти детали входят.
Последний раз редактировалось ronn, 27.02.2013 в 15:21.
ronn вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 00:31
#3689
serewka
ronn спасибо большое!)
serewka вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 15:37
#3690
serewka
Всем привет еще раз! Кто нибудь может подсказать, почему при создании разреза происходит уменьшения размеров элемнтов, см скрин. Т.е. когда ставишь все размеры, то все ок, но вот размер не одинаков деталей (на чертеже), хотя маштаб одинаков. Когда ставлю в свойствах "уместить части", то размер разреза стает нормальным, но сам разрез растягивается и появляются дополнительные элементы, которые я не хочу чтобы были видны...
Как-то можно это исправить?
serewka вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 18:30
#3691
All07
На мой взгляд, вам нужно применить свойства вида слева на вид справа. Сделать это можно так- дважды щелкаете на виде слева - появляется окно с его свойствами, затем щелкаете на виде справа и жмете кнопку в диалоговом окне "изменить". Таким образом у вас будет 2 вида с одними свойствами. Варьируя в диалоговом окне свойств вида, можно задавать глубину вида (глубина вверх, глубина вниз), т.е. можно показывать или не показывать детали до или после указанного сечения.
All07 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 21:14
#3692
acid_line
Україна
...и появляются дополнительные элементы, которые я не хочу чтобы были видны...
Попробуйте ввести одно значение усечения длины для обоих видов как на скрине. А детали можно просто скрывать на видах, делая их невидимыми.
acid_line вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:26
#3693
eilukha
Текла умеет правильно подбирать длину болта? Вариант с дополнительной длиной не подходит, поскольку дополнительная длина там указана в мм, а не витках резьбы, виток же резьбы у разных диаметров разный.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 08:58
#3694
pdimav
Инженер-конструктор
Нет! Текла в большей степени неправильно подбирает длины болтов!
Идея такая, нужно:
1. Для каждой толщины пакета высчитать длину болта.
2. Проставить в Текле все ранее посчитанные пакеты.
3. Посмотреть..соответствует ли теоретический расчет с Теклой.
4. Пакеты которые не удовлетворяют теоретическому расчету..."подогнать".
Сразу скажу, что в Текле есть понятие.. резьба заходит в материал и резьба не заходит в скрепляемый материал.
Это нужно для болтов которые работают на растяжение и срез.
Последний раз редактировалось pdimav, 11.03.2013 в 09:10.
pdimav вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 12:39
#3695
eilukha
Идея такая, нужно:
- а я думал достаточно выставить дополнительную длину 3 мм (согласно СНиП). Почему это неверно?
- где это выставляется?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 17:57
#3696
Drente
Подскажите пожалуста как можно создать арматурный плоский каркас?????чтобы он на чертежах и спецификациях отражался как сварной какркас?
Drente вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 03:18
#3697
serewka
А кто-нибудь может подсказать, как можно поставить углы изгиба балки, а то при автоматическом создании развертки составной балки, просто создается вот такое (рис.1.)... Сама балка - рис.2
ID:	99125  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serewka, 19.03.2013 в 14:43.
serewka вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 17:53
#3698
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Подскажите пожалуйста:
- 1-фото , колонна заармирована с помощью каталога компонентов(автоматические армирование прямоугольной колонны), угловых стержней 4 шт.на чертеже, вес 4-рех стержней посчитан, а в спецификации стоит количество 1?;
- 2-фото, как создать свою сетку, с нужными мне размерами? Через Свойства арматурных сеток предлагает только стандартные, если ставлю свои размеры выскакивает окно как на фото.
- 3 вопрос : с помощью чего можно создать закладную деталь в ж/б балку , пластина+приваренные к ней стержни? Вычерчивать нужно отдельно пластину, отдельну группу стержней или както через каталог компонентов можно?
ID:	99208  Нажмите на изображение для увеличения
kotyar@ вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 20:43
1 | #3699
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
Сообщение от Drente Посмотреть сообщение
с плоским как раз никаких проблем - сетка. кто бы подсказал как сделать пространственный каркас из арматурных стержней (не из "балок")
Сообщение от kotyar@ Посмотреть сообщение
нужно смотреть шаблон спецификации, может там нет указания на суммирование строк, а может просто не пронумеровано.
выберите другой класс арматуры, или допишите нужный в этот файл. ещё в графу "размер можно писать "5*200 150*4 120 " т.е. делать разные шаги стрежней
может я и сам не разобрался, но там нельзя добавлять арматурные стержни к сборкам. потому чтобы получить заладную - нужно делать её из профиля типа "Балка". можно добавить свои профили с характеристиками арматуры и сделать закладную как "сборочный узел"
yuru_k вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 17:34
#3700
Drente
[quote=yuru_k;1064732]с плоским как раз никаких проблем - сетка. кто бы подсказал как сделать пространственный каркас из арматурных стержней (не из "балок")
Я не совсем корректно выразился значит...меня интересует как раз и арматуры
Drente вне форума
