Нужна помощь по Advance Steel - Страница 185
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 29.06.2012, 11:51
#3681
Normund
Я ему скидываю рисунок в 3D. Что бы он его покрутил и посмотрел.
Normund вне форума
Старый 29.06.2012, 11:53
#3682
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Сообщение от Normund Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги.
Хотел у вас спросить. Я сам осваиваю Advance Stee. И у меня вопрос к вам. Скидываю клиенту рисунок ( что бы он его посмотрел). Но когда он его открывает ( в обычном (AUTO CAD), он не видит рисунка, а только размеры.
Вопрос!
Что надо сделать что бы он увидел рисунок?????? Четыре дня уже бьюсь над этим вопросом и никак.
Заранее благодарю за ответ.
Попробуйте сохранить чертеж с прокси-графикой
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 29.06.2012, 12:02
#3683
Normund
Это просто нажать прокси -графика и закрыть чертеж?
Normund вне форума
Старый 29.06.2012, 12:03
#3684
alex_koll
нажать и сохранить
alex_koll вне форума
Старый 29.06.2012, 12:08
#3685
Normund
Бля ребята, спасибо вам большое. Все получилась. 4 дня в пустую выпали из жизни.
Normund вне форума
Старый 29.06.2012, 12:11
#3686
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Экспорт в 3D dwf еще можно.
~AlexX~ вне форума
Старый 29.06.2012, 12:12
#3687
Normund
это как?
Normund вне форума
Старый 29.06.2012, 13:48
#3688
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Пути к вспомогательным файлам может слетели.
Какая система?
Windows7 x86, AS2012, Autocad2012
Alexij вне форума
Старый 29.06.2012, 14:04
#3689
Just Dream
Моделирую базу колонны(хранилище узлов), диаметры анкеров по ГОСТ только до 24 мм..Каким образом получить диаметр 36мм, в привилегированных классах в андванс менеджере стоят нужные мне диаметры
ID:	83051  Нажмите на изображение для увеличения
Just Dream вне форума
Старый 29.06.2012, 14:19
#3690
Brain Murder
Инженер
Just Dream, комплект надо поменять
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 29.06.2012, 14:22
#3691
Just Dream
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
О!Спасибо! То есть по ГОСТу болты после 24 мм идут только с комплектацией Ш2Г?
Старый 29.06.2012, 14:50
#3692
Brain Murder
Инженер
Just Dream, Просто длины резьбы не хватает подпирать снизу базу гайкой, можете по ГОСТу посчитать.
Старый 29.06.2012, 15:18
#3693
Normund
Alexij,
Windows7 x86, AS2012, Autocad2012. Да у меня такие системы
Normund вне форума
Старый 29.06.2012, 18:19
#3694
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите такое. Надо разпечатать чертежи в ПДФ. Через диспетчер документов выбираю, запускаю на печать, Адванс жужжит, чертежи типа плодит. Но все закончилось. И что? Где эти чертежи? Открыт пустой ПДФ-просмотрщик. Что надо сделать, чтоб чертежи таки получить?
Vavan Metallist вне форума
Старый 29.06.2012, 21:20
#3695
Игорек_1
Используй bullzip pdf для печати через диспетчер. В настройках bullzip pdf пропиши путь, формат имени. Поставь галку показывать диалог сохранить как - никогда. Все должно работать.
Игорек_1 вне форума
Старый 29.06.2012, 22:27
#3696
Vavan Metallist
Україна, Львів
Игорек_1 ты попонятнее пожалуйста. bullzip pdf - это что? Я использую стандартный автокадовский DWG to PDF, Где показывать диалог?
Старый 29.06.2012, 22:48
#3697
Игорек_1
Енто виртуальный принтер - программа бесплатна, в сети полно. У нее после установки есть свой интерфейс, в нем есть настройки ентого принтера. Остальное думаю поймешь. Диалог отключаешь в ентом принтере, чтобы не долбал тебя на каждый чертеж куда записывать. Все настройки там кстати на русском.
Игорек_1 вне форума
Старый 29.06.2012, 23:02
#3698
Vavan Metallist
Україна, Львів
Хм
Понятно.
А почему стандартный принтер не фурычит?..
Пока через паблиш проще
Старый 30.06.2012, 14:02 Изометрия
#3699
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста как из модели вывести на чертеж изометрический вид как на рисунке???
r.s27 вне форума
Старый 30.06.2012, 15:47
#3700
Alexij
Воронеж
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
"Вид по ПСК", потом содаёте чертёж.
У меня такая проблема: когда взрываешь узел, то подрезка профиля остаётся, как её убрать?
Alexij вне форума
