Размять мозги.... - Страница 185
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 22.01.2015, 20:39
#3681
Да напишите уже письмо разрушителям легенд уже.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 22.01.2015 в 20:47.
Непрочитано 22.01.2015, 23:51
#3682
Бахил
Отрезать ножницами и не мучиться!
Бахил вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 21:27
#3683
Neo_
матрица
Согласен с Хмурым, устроить маятник и дернуть. Верхний шар движется вверх по инерции вся нагрузка на среднюю нить.
Neo_ вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 22:21
#3684
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
#3681 сработает.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 09:06
#3685
Бахил
Offtop: А вот если дёрнуть доводчика за..., что у него вперёд отвалится?
В оригинале задача звучит так:
Две разные массы подвешены на одинаковых ниточках, как показано на первом рисунке. Тянем со скоростью v за нижнюю нитку: какая из ниток оборвется? Если m1>m2? Если m2>m1?
Ответ: в любом случае порвётся верхняя нитка.
Предлагаю заменить V на а. Тогда задача становится более интересной.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 06:12
#3686
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Неверно.
Потому как раз неверно, что не уловлена суть воздействия на шары ЧЕРЕЗ упругие нити. Типа скорость дергания постоянная, и типа нельзя ускорением грузов поиграть. На деле дергая подходящей ПОСТОЯННОЙ скоростью за "резинку", можно получить ускорения грузов такие, что в один из моментов порвется средняя нить.
Замена v на а есть обыкновенное усложнение. И без того непростой задачи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:11
#3687
Бахил
"Дёрнуть" и "тянуть" две большие разницы. "Дёрнуть", значит сообщить ускорение.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 10:28
#3688
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщить ускорение шару можно и потянув за "резину". Шар получает ускорение от СИЛЫ резины, а не от переменности скорости на другом конце резины. Сила же зависит натянутости резины.
Таким образом, разницы нет, кроме усложнения задачи.
Ускоренное дергание хвоста ничего нового в суть не добавляет. Кроме гемора в вычислениях и интерпретации ответов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 10:36
#3689
parabellum762
Сила резины может быть постоянной во времени, а может увеличиваться. С разной скоростью.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 10:43
#3690
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может, но и при постоянной скорости на одном конце. Сила будет определяться В ПРИНЦИПЕ не скоростью "потянунения" (не русские что ли?) за кончик, а НАТЯГОМ (удлинением) резины - а ЭТО зависит от скоростей ДВУХ концов резины. Достаточно иметь разницу скоростей концов. А не обязательно иметь ПЕРЕМЕННОСТЬ на одном конце.Это удлинение определяется ДЕФОРМАЦИЕЙ резины, е...те..
Тут что, просто спорим или со вниканием?
Offtop: Чтобы почувствовать силу, потяните за свой конец. С ускорением и без.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 11:07
#3691
parabellum762
Offtop: вот натурных экспериментов я бы посоветовал не делать! ))))))
Непрочитано 26.01.2015, 11:15
#3692
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Бахила надо предупредить, сдуру оторвет еще...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 11:42
#3693
Bull
Вы забываете, что такое инерция. Для наглядности даже в институте по этому поводу пример приводили с рубкой тонкой трубы. Типа где-то там долго не могли решить такую проблему. Как бы остро не затачивали нож, труба деформировалась. Пока кто-то не догадался использовать как раз принцип инерционности. Т.е. ножу придали огромную скорость. И при рубке труба просто не успевала деформироваться. Поэтому "дергать" и "тянуть" - это две большие разницы все-таки. По тому же принципу со стола стягивают скатерть, оставляя посуду на месте.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 14:21
#3694
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы забываете, что такое инерция....ножу придали огромную скорость. ...
Именно скорость придали. А каким макаром придали - это уже неважно. Нож УЖЕ имел большую скорость. Труба на месте, а нож несется. Труба не успевает. Ваш пример был бы еще каким-то показателем, если бы нож продолжали ускорят по мере врезания.
Если бы для придания ножу скорости тянули лезвие ножа резинкой, то конечную скорость лезвие приобретет НЕЗАВИСИМО от переменности (интенсивности возрастания скорости) другого конца резины. Нужную скорость лезвие приобретет и при ПОСТОЯННОЙ скорости конца резины. Причем время набора на другом конце тоже не зависит от переменности/постоянности - можно любым путем набрать нужную скорость за нужное время.
Не забывайте, что такое инерция. Ускорение шара зависит от его массы и силы в резине (Ньютон). А не от интенсивности движения на тянуемом конце (Бахил).
Ньютон не был дураком, согласитесь.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2015 в 14:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 14:44
#3695
Bull
Пример для того, чтобы понять, что есть инерционность. Но труба и нож раздельны, а шары и нити соединены. Поэтому и имеет значение, "тянуть" или "дернуть".
Bull вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 15:04
#3696
Альф
мостовик
Вот задача такого-же типа, только без всяких резинок и шаров.
Когда в универсаме берешь корзину, то часто за счет трения вынимается из стопки сразу 2-3 штуки. Если же корзину резко дернуть, то вынимается одна корзина.
Никаких экспериментов проводить не надо, все проверено многократно.
Наверно, объяснение процесса в обеих задачах должно быть одинаково.
Альф вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 17:39
#3697
Jndtnxbr
Альф
Тянем "мягко" - небольшое ускорение - силы трения хватает,
чтобы обеспечить следующим корзинкам то же ускорение,
что и верхней. Тянем "резко" - большое ускорение - сил
трения не хватает, чтобы обеспечить нижним то же ускорение,
что и верхней, поэтому улетает только она. Силы трения от того,
что корзинки одинакового размера и, вставляя одну в другую,
мы их немного деформируем, что вызывакт давление по поверхностям
и, как следствие, силы трения. Offtop: Разумеется, если есть зацеп, то
не выдернете никаким рывком, это тоже экспериментальный факт.
С шарами никаких сил трения нет.
А так, по дискуссии, как всегда радует Ильнур: пониманием
сути и четкими формулировками.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 20:36
#3698
Бахил
Эх, ребятки... Видно школьную физику совсем забыли...
Да и с двумя шарами для вас видимо слишком сложно. Упростим. Возьмём одну массу с теми же условиями.
Я вам даже уравнение движения напишу:
my" = k(Vt - y) - ky + mg Offtop: mg явно лишнее
Вопрос: Чему равно дополнительное ускорение массы?
Последний раз редактировалось Бахил, 27.01.2015 в 00:05.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 06:59
#3699
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эх, Бахил...Видимо кроме написания общего уравнения движения из школьного учебника ничего не умеешь...
Вот задача специально для тебя: шар массой m покоится на невесомой несопротивляющейся движению тележке, к нему прикреплена невесомая растяжимая нить длиной L и жесткостью с и распологается горизонтально и прямо, ибо невесома. Мимо летит спецворона, стабилизированная по скорости v. Ворона на ходу хватает конец нити и продолжает лететь со скоростью v. Естественно, нить растягивается, и шар немедленно начинает ускоряться.
Задача простейшая: найди ускорение шара в любой момент времени при условии V=const. Желательно представить график t-a. Интересна форма кривой.
Впрочем, Бахил это все равно не решит правильно, поэтому может решить любой желающий.
Название: Задача для Бахила.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 08:33
#3700
Альф
мостовик
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Тянем мягко или тянем резко - ускорение возникает только после того, как сила трения между корзинами преодолена. До этого момента ускорение всех корзин равно нулю.
Вопрос - почему в одном случае преодолевается сила трения между первой и второй корзиной, а в другом между второй и третьей?
Альф вне форума
