Объединить-то можно запросто, достаточно добавить возможность читать и редактировать файлы друг-друга. |
https://www.mos.ru/upload/documents/...akCMIOS_40.pdf Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Имена, пароли, явки...
Любой файл имеет структуру с описанием полей. Например, самый простой .html: <!DOCTYPE html><html class=... </title> <body ... и т.д. или type file a1: real; A2:RECORD и т.д.
смотри список литературы -
12. Документация по использованию классов IFC http://www.buildingsmarttech.org/ifc/IFC4/Add2/html/ новый путь - https://standards.buildingsmart.org/...FC4/ADD2/HTML/ |
начинать надо с Нотации Вирта Цитата:
Всё, нашёл.
Offtop: Эх, детишки, не о том вы спорите. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да. Но есть ещё и xml. ----- добавлено через ~11 мин. ----- А вот мне интересно: графика тоже сидит в ифц, или всё хранится в параметрическом виде?
![]() Цитата:
Там вся модель вместе со всеми спецификациями в одном пространстве модели dwg-файла - после вставки третьей спецификации, комп просто умирает |
Это Вы имеете ввиду ограничение по производительности компьютера? Я же говорю, что, в принципе, это возможно. Хотя я согласен, что заниматься этим никто не будет (продукты одной компании не должны конкурировать между собой).
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Ведь смотрите, что получается: вся автоматизация и цифровизация сосредоточена на уровне исполнительства. А на уровне контроля за автоматизацией и исполнительством - что? Опять один "человеческий фактор"? Зачем тогда было лохматить бабушку? |
Другим образом задачу решить очень трудно. И не важно - бим это или не бим. P.S. Возможно, что через какое-то время можно будет создавать чертежи при помощи таких "сертифицированных" алгоритмов, так что в экспертизу можно будет показывать "копию" сертификата на алгортим. ![]() |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
