Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 186
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 17.12.2018, 17:32
#3701
megabeton
Может, пишется под какой-нибудь клон, где ActiveX просто не реализован.
Да нет, исключительно спортивный интерес, учусь только.
Подскажите (или ссылку на страницу этой темы, уверен, что обсуждалось на одной из 185 страниц),
как редактировать примитивы внутри блоков.
Интересует вариант с взрыванием и без.
megabeton вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 17:38
#3702
Взрывать точно не надо. А так - в готовых программах "Работа с подосновой", в библиотеке функций - "Нормализация блоков"
Непрочитано 26.12.2018, 21:28
#3703
Zirra
работа все больше удивляет
Украина
Здравствуйте! О лиспе и программировании только слышала, поэтому мой вопрос задаю здесь.
Есть программа, написанная в лиспе. Это расчет. Хотелось бы иметь то же самое, только в php. Есть человек, готовый сделать в php, но абсолютно не знакомый с лиспом.
Вопрос у меня такой: как сделать задание для выполнения расчета на php? Точнее, как вычленить данные для задания из программы, написанной на лиспе? Вообще технически это реально сделать, если я в этом не в зуб ногой?
Zirra вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 22:33
#3704
Сергей812
Сообщение от Zirra Посмотреть сообщение
насколько знаю, PHP работает с COM-объектами - поэтому можно попытаться получать данные из акада напрямую, не трогая лисп.
Если программа не скомпилирована, то исходный код открыт. Только зачем - PHP и лисп даже по синтаксису разные. Дайте человеку набор исходных данных, методику расчета и форму выходных отчетов.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 22:53
#3705
Zirra
Украина
Спасибо!
Zirra вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 13:20
#3706
40in
Во всех учебниках написано что функция (ssget< точка >) формирует набор из всех примитивов проходящих через точку.
Вот простенький код:
(command "_pline" '(10 10) '(-10 -10) "")
(command "_pline" '(-10 10) '(10 -10) "")
(setq obj (ssget '(0.0 0.0)))
(setq b (sslength obj))
На выходе я получаю b=1.
Что я не так делаю? Почему выбирается только один примитив, а не два?
40in вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 14:21
#3707
koMon
Сообщение от 40in Посмотреть сообщение
скорее из последнего примитива
koMon вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 15:35
#3708
40in
Вот собственно цитата из Полищука.....
https://ibb.co/vPV05jd
А методом научного тыка удалось установить, что выбирается примитив лежащий выше ...
40in вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 08:04
#3709
40in
Извините, но я опять заблудился в трех соснах)))
(setq z (cdr (assoc 11 (entget (car (entsel "ВЫБОР : \n"))))))
(if (= z '(0.0 0.0 0.0))
(setq k "да")
(setq k "нет")
Делается выбор текста. На выходе К всегда НЕТ.
Вот картинка:
https://ibb.co/r33s2Pv
Что у меня не так?
40in вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 10:39
#3710
Сергей812
имхо, с координатами лучше работать через вычисление расстояния и проверкой по модулю попадания в заданный "зазор" погрешности.. а не сравнивать напрямую
Непрочитано 11.01.2019, 10:41
1 | #3711
Maksim7enov
Что у меня не так?
вроде "=" не работает с списком
[Выделить все]
(if (equal z '(0.0 0.0 0.0))
(setq k "да")
(setq k "нет")
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 10:24 Правильно передать точки
#3712
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Самому стыдно, не знаю базовых вещей, хоть и умудрился что то написать/адаптировать для своих скромных нужнд. Может быть просто давно не занимался автолиспом. Разбираю вот такой кусок кода:
[Выделить все]
 (defun IsInTriangle (pt p1 p2 p3)
  ((lambda (n1 n2 n3)
     (or
       (and (equal n1 n2 1e-9) (equal n2 n3 1e-9))
       (null n1)
       (null n2)
       (null n3)
    (Normal3points pt p1 p2)
    (Normal3points pt p2 p3)
    (Normal3points pt p3 p1)
Как правильно передать функции pt, pt1, pt2, ... ?
Я пытался так:
[Выделить все]
 (IsInTriangle (getpoint) (getpoint) (getpoint) (getpoint))
Или так:
[Выделить все]
 (IsInTriangle (cdr (getpoint)) (getpoint) (getpoint) (getpoint))
baaba вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 11:36
#3713
mkung
RUSSIA
Попросили помочь определить через Лисп функцию, созданную на VBA. Не получается.
Если просто запустить - работает.
[Выделить все]
 (command "_vbarun" "E:\\_РАБОТА\\АСО\\Румянцев\\vba_run\\VBA\\InsertBeamCenter.dvb!InsertBeamCenter")
Если пытаюсь определить функцию:
[Выделить все]
 (defun c:ibc()
После загрузки Лиспа вылетает ошибка и функция не определена:
Команда: _appload Name2.lsp успешно загружено.
Команда: ; ошибка: считан неверный символ (восьмеричный): 0
В чем тут дело?
mkung вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 11:55
#3714
baaba, а что за код у Normal3points ?
mkung, попробуй через vla-runmacro: https://knowledge.autodesk.com/searc...2C707-htm.html
Непрочитано 29.01.2019, 12:02
#3715
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Самому стыдно, не знаю базовых вещей...
поди выдает ; ошибка: no function definition: NORMAL3POINTS ??
В таком виде никто код не проверит, потому что отсутствует описание функции Normal3points используемой в твоей IsInTriangle
теоретически правильно первый вариант:
Я пытался так:
[Выделить все]
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 12:12
#3716
baaba
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Выдаёт такое:
[Выделить все]
 Command: (IsInTriangle (cdr (getpoint)) (getpoint) (getpoint) (getpoint))
; error: bad argument type: numberp: nil
baaba вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 12:15
#3717
baaba
baaba, а что за код у Normal3points ?[/url]
[Выделить все]
 (defun Normal3points (p0 p1 p2)
  (Normalize (CrossProduct (mapcar '- p1 p0) (mapcar '- p2 p0)))
[Выделить все]
 (defun CrossProduct (v1 v2)
  (list	(- (* (cadr v1) (caddr v2)) (* (caddr v1) (cadr v2)))
	(- (* (caddr v1) (car v2)) (* (car v1) (caddr v2)))
	(- (* (car v1) (cadr v2)) (* (cadr v1) (car v2)))
[Выделить все]
 (defun Normalize (v)
  ((lambda (l)
     (if (/= 0 l)
       (mapcar (function (lambda (x) (/ x l))) v)
    (distance '(0 0 0) v)
Тип файла: lsp crp.lsp (1.9 Кб, 5 просмотров)
baaba вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 12:27
#3718
mkung
RUSSIA
Попробовал - то же самое: код по отдельности работает, при назначении функции та же ошибка.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:ibc()
	(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
	(setq fileName (findfile "E:\\_РАБОТА\\АСО\\Румянцев\\vba_run\\VBA\\InsertBeamCenter.dvb"))
	(vla-LoadDVB acadObj fileName)
	(vla-RunMacro acadObj "InsertBeamCenter")
	(vla-UnloadDVB acadObj fileName)
Без DEFUN, кстати, тоже ошибка.
То есть если я в командную строку ввожу выражения - работает.
Если записываю их в Лисп-файл и загружаю - ошибка.
Последний раз редактировалось mkung, 29.01.2019 в 12:58.
mkung вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 13:16
#3719
Vladimir_Sergeevich
Пермь
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
  ((lambda (l)
     (if (/= 0 l)
Когда все функции загружены, нормально возвращает t/nil в зависимости попадает точка в треугольник или нет...
Непрочитано 29.01.2019, 13:30
#3720
mkung, я не работаю с VBA внутри ACAD (и никому не советую). VBA-Enabler у меня не установлен уже неизвестно сколько времени. Так что проверить не могу и вряд ли когда-нибудь смогу.
По сообщению непонятно, в каком месте вообще ошибка - может, в загрузке, может, в вызове. Кстати: https://www.afralisp.net/archive/met...cro_method.htm
----- добавлено через 40 сек. -----
И туда же, из официальной справки: после загрузки почему-то вызывается не просто имя процедуры:
[Выделить все]
 (vla-RunMacro acadObj "Module1.Drawline")
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
